marcin - Kubota B1702
: 14 kwie 2014, 20:14
autor: marcin
Witam wszystkich w tym gronie
mam pytanko, przymierzam sie do kupna kuboty B1702 czy mozecie mi powiedziec o zaletach i wadach tego traktorka?
czy po nr ramy moge gdzieś sprawdzic jego historie? określić rocznik? z tego co zdązyłem wyczytac na forum , ze mozna to odczytać z nr nabitych na felgach,jednak sprzedawca upiera sie ze jest młodszy
wspomne ze bedzie urzytkowany na działce 2 h
wszelkie podpowiedzi mile widziane
pozdrawiam
Re: Traktorek Kubota B1702
: 14 kwie 2014, 20:32
To jest europejska odmiana bultry prawdopodobnie .Niema elektroniki sterującej podnośnikiem tylko manualny rozdzielacz dźwigniowy. Rozmiar kół podobny układ skrzyni biegów ,zmienione rozmieszczenie elementów w komorze silnik .Silnik podobnie D950 3 cyl. Wnioskuje po fotkach na necie. Przedtem konikiem obrabiali .Da sobie radę ,tylko należy dobrać mu odpowiedni osprzęt .
: 14 kwie 2014, 20:46
autor: marcin
traktorek jest przemalowany i nie ma emblematów jesynie z gabarytów moge to określić.
mam jeszcze nr ramy B1702DT-73357, mozna gdzieś w serwisie dowiedzieć sie czegoś wiecej na jego temat?
: 14 kwie 2014, 20:52
W polskim serwisie nic się nie dowiesz ja próbowałem u siebie w okolicy . Wstaw zdjęcie lub odnośnik to zobaczymy cudeńko .
: 14 kwie 2014, 20:53
Nie ma takiej mozliwosci - nasze traktorki to maszyny uzytkowe jak nie przymierzając walce drogowe
a takim to sie nie prowadzi ewidencji jak np samochodom
Masz jakieś fotki tego swojego egzemplarza? Jakie ma koła, tj opony? ryżowe?
: 14 kwie 2014, 22:06
autor: marcin
nie widać zadnych wycieków silnik chodzi równo,chociasz na zimnym poddymia , w przednich kołach zauwazyłem lekki luz, obstawiam łożyska.
: 14 kwie 2014, 22:12
Wygląda na bultre tylko z zdemontowanym sterownikiem Monroematic i zastąpiono jakimś dżojstikiem . Trochę pokombinowali z tylnym zawieszeniem .
: 14 kwie 2014, 22:16
autor: marcin
moze wiecie w jakich latach był produkowany? sprawdzałem go z glebogryzarką śmiga super, nie czuć drgań na sprzegle biegi i reduktory wchodzą jak w masło (bez zgrzytów)
: 14 kwie 2014, 22:32
autor: marcin
z glebogryzarka
,jest jeszcze pług hydraulika lecz tylko góra dół
na felgach DID IN JAPAN 22 X W7 183
CZ ZNACZY ZE MA JUZ 31 LAT?
: 14 kwie 2014, 23:23
http://www.kubota.com/priorproduct/BSeries.aspx
Niestety twój ciagnik jest "szary" i nie podają daty
Nawet na tractor data brak tych danych
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... b1-17.html
Przestaw myslenie z samochodowego na maszynowe
Rok produkcji jest generalnie....nie istotny
Liczy sie stan maszyny
