marcin - Kubota B1702
marcin
Post autor: marcin » 14 kwie 2014, 20:14
Witam wszystkich w tym gronie
mam pytanko, przymierzam sie do kupna kuboty B1702 czy mozecie mi powiedziec o zaletach i wadach tego traktorka?
czy po nr ramy moge gdzieś sprawdzic jego historie? określić rocznik? z tego co zdązyłem wyczytac na forum , ze mozna to odczytać z nr nabitych na felgach,jednak sprzedawca upiera sie ze jest młodszy ;)
wspomne ze bedzie urzytkowany na działce 2 h
wszelkie podpowiedzi mile widziane
pozdrawiam
Re: Traktorek Kubota B1702
Post autor: k_sit » 14 kwie 2014, 20:32
To jest europejska odmiana bultry prawdopodobnie .Niema elektroniki sterującej podnośnikiem tylko manualny rozdzielacz dźwigniowy. Rozmiar kół podobny układ skrzyni biegów ,zmienione rozmieszczenie elementów w komorze silnik .Silnik podobnie D950 3 cyl. Wnioskuje po fotkach na necie. Przedtem konikiem obrabiali .Da sobie radę ,tylko należy dobrać mu odpowiedni osprzęt .
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2014, 20:50 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin
Post autor: marcin » 14 kwie 2014, 20:46
traktorek jest przemalowany i nie ma emblematów jesynie z gabarytów moge to określić.
mam jeszcze nr ramy B1702DT-73357, mozna gdzieś w serwisie dowiedzieć sie czegoś wiecej na jego temat?
Post autor: k_sit » 14 kwie 2014, 20:52
W polskim serwisie nic się nie dowiesz ja próbowałem u siebie w okolicy . Wstaw zdjęcie lub odnośnik to zobaczymy cudeńko .
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2014, 20:54 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: marekspectra » 14 kwie 2014, 20:53
Nie ma takiej mozliwosci - nasze traktorki to maszyny uzytkowe jak nie przymierzając walce drogowe :) a takim to sie nie prowadzi ewidencji jak np samochodom :)
Masz jakieś fotki tego swojego egzemplarza? Jakie ma koła, tj opony? ryżowe?
marcin
Post autor: marcin » 14 kwie 2014, 22:06
nie widać zadnych wycieków silnik chodzi równo,chociasz na zimnym poddymia , w przednich kołach zauwazyłem lekki luz, obstawiam łożyska.
Post autor: k_sit » 14 kwie 2014, 22:12
Wygląda na bultre tylko z zdemontowanym sterownikiem Monroematic i zastąpiono jakimś dżojstikiem . Trochę pokombinowali z tylnym zawieszeniem .
marcin
Post autor: marcin » 14 kwie 2014, 22:16
moze wiecie w jakich latach był produkowany? sprawdzałem go z glebogryzarką śmiga super, nie czuć drgań na sprzegle biegi i reduktory wchodzą jak w masło (bez zgrzytów)
kubota 1.jpg (43.78 KiB) Przejrzano 9985 razy
marcin
Post autor: marcin » 14 kwie 2014, 22:32
z glebogryzarka :D ,jest jeszcze pług hydraulika lecz tylko góra dół
na felgach DID IN JAPAN 22 X W7 183
CZ ZNACZY ZE MA JUZ 31 LAT? ;)
kubota 2.jpg (24.16 KiB) Przejrzano 9979 razy
Post autor: marekspectra » 14 kwie 2014, 23:23
http://www.kubota.com/priorproduct/BSeries.aspx
Niestety twój ciagnik jest "szary" i nie podają daty
Nawet na tractor data brak tych danych
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... b1-17.html
Przestaw myslenie z samochodowego na maszynowe :) Rok produkcji jest generalnie....nie istotny :) Liczy sie stan maszyny :)
