Strona 2 z 2
Re: Yanmar F15D podnośnik pulsuje
: 27 lip 2020, 13:26
Najlepiej zaglądnij do działu hydraulika i tam dowiesz się wszystkiego m.in na temat podłączenia dodatkowego rozdzielacza, problemów z instalacją hydro.
W niedalekiej przyszłości może Cię czekać naprawa pompy hydraulicznej
: 27 lip 2020, 17:45
Każdy prowadzi do pseudo fachowców a później nie działa . Wałkowany temat zrób zdjęcie z oznaczonymi przewodami np taśma kolorowa . Przecięcie rurki to wszystko co oni potrafią . W niektórych modelach ok ale są takie gdzie jest już dostępne zew wyjście na hydraulikę a oni i tak przecinają rurki. Tak jak wcześniej przejrzy dokładnie dział z hydrauliką .
: 11 paź 2020, 17:58
autor: Yanek15
Po dołożeniu nowego węża i tulei nic się nie zmieniło a nawet pogorszyło.
Tz teraz przy jednoczesnym podnoszeniu tura i łyżki tur sam opada
: 11 paź 2020, 18:28
Ten wąż (N)z tuleją ciśnieniową oznaczony na zdjęciu "do skrzyni" ma wracać do miejsca przecięcia rurki i zasilać podnośnik tylny TUZ.
Z tego co przedstawia zdjęcie wnioskuję , że masz dwa wolne spływy do skrzyni przekładniowej.
: 11 paź 2020, 20:10
Chyba koledze chodziło ,że dalej do skrzyni jako do podnośnika . Przy tego typu rozdzielaczach niema możliwości wykonywania jednocześnie tych samych funkcji konstrukcja suwaków na to nie pozwala . Przedtem ci się udawało bo blokował przepływ kolejny zawór tj zawór sterowania tuz. Natomiast powroty z siłownika wchodziły w ten sam kanał .
powinien mieć taki układ w suwaku .
: 09 lis 2020, 22:21
autor: Yanek15
Czyli rozumiem że teraz jest poprawnie wpięte , to tylko pytanie czy z fotki możecie ocenić czy to jest tuleja ciśnieniowa a nie zawór zwrotny. Jak dobrze rozumiem to w tego typu sprzęcie brak jest możliwości jednoczesnego podnoszeni dwóch siłowników.
![Obrazek]()
: 10 lis 2020, 16:09
Ten typ rozdzielacza to uniemożliwia . Musiałbyś zdobyć inny rozdzielacz układ kanałów w nim i na suwakach .
