Yanmar FX32D
Damian
Yanmar FX32D
Post autor: Damian » 26 sie 2015, 02:38
Witam,
Oto Historia mojego Yanmara:
Poszukiwany traktor miał mieć około 30 koni.
22 lipca wybrałem się do Kąkolewa żeby obejrzeć Yanmara FX32D, który dopiero co dotarł i jest jeszcze nietknięty.
Licznik wskazywał 757 mtg.
Model silnika to: 4TNA78-UP
Wyglądał tak:
I tak:
Na placu odszukałem też koła od tego egzemplarza. Wyglądały bardzo przyzwoicie.
Po dokładniejszych oględzinach i uruchomieniu silnika decyzja zapadła. Traktorek zamówiony.
4 sierpnia dostawa na miejsce.
Yanmar wg mojej (amatorskiej) oceny jest w bardzo dobrym stanie.
Wszystko działa, żadnych wycieków, nawet najdrobniejszego "upocenia".
Po dwóch tygodniach i 40 mtg walki z ugorami wygląda tak:
Jak na razie jestem bardzo zadowolony :-D.
CDN...
Ostatnio zmieniony 26 sie 2015, 03:06 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian
Re: Yanmar FX32D
Post autor: Damian » 26 sie 2015, 02:57
Witam,
Pierwsze pytania:
Czy ktoś wie do czego mogą służyć wajchy zaznaczone na poniższych zdjęciach?
Czy ten model posiada tzw asystenta skrętu?
hazi_k
Re: Yanmar FX32D
Post autor: hazi_k » 26 sie 2015, 12:25
Na pierwszym zdjęciu tam gdzie jest ta duża wajcha z możliwością blokowania przez tą nakrętke motylkową służy do regulacji głębokości pracy narzędzia zawieszonego na tylnym TUZ. Ta mała dźwignia koło niej coś jakby asystent skrętu ale do końca nie jestem pewien. Na ostatnim zdjeciu ta mała dźwignia to od załączania napędu bynajmniej u mnie jest tak samo oznaczona.
Krzysiek
Re: Yanmar FX32D
Post autor: piotrbpm » 26 sie 2015, 15:30
Fajny model poprosimy o prezentacje wideo :) widać że w bardzo ładnym stanie traktorek
Mamy na forum kolegę(jaro) z fx28D więc może jego podpytać lub sam spraktykujesz co do czego służy :)
JARO
Re: Yanmar FX32D
Post autor: JARO » 26 sie 2015, 21:47
Powitać następnego Yanmar w gronie i jakiś filmik z pracy zdecydowanie zobaczylibyśmy jak się sprawuje i może jakieś porównanie z innymi traktorkami byś my mieli bo jak widać maszyna całkiem niezła prezentacja mam :)
co do zdjęć pierwsze to regulacja głębokości
druga dzwignia ta mała w pół księżyc to załączanie hydrauliki zewnętrznej a nie ( asystent skręt )
drugie zdjęcie to następny reduktor skrzyni biegów (a nie załączanie napędu ) masz aż 3 reduktory biegów
a na samym dole jest złączanie 4x4
w moim przypadku i raczej w twoim Asystent Skrętu nie ma jeśli są to w nowszej serii traktorka
jak by co to pytaj śmiało w ten sposób to forum jest i się rozwija i pogłębiana jest wiedza o naszych nowych cudeńkach MADE JAPAN
Re: Yanmar FX32D
Post autor: marekspectra » 27 sie 2015, 07:30
Cóż , zazdrosnym okiem patrzę w kierunku takich traktorków :) Choć to już poważna liga, szczególnie wagowo. Moja Kubotka waży 1000kg i to optymalna waga, gdzie mamy już własciwą trakcje, a jeszcze na tyle lekka by ni za nadto ugniatać gleby. Ale gdyby moje "gospodarstwo" było większe obszarowo, gdzie potrzeba by było wiekszych , wydajniejszych maszyn, to na pewno celowałbym w taki model.
Gratuluje zakupu i namawiam do dzielenia sie z nami swoimi doswiadczeniami.
hazi_k
Re: Yanmar FX32D
Post autor: hazi_k » 27 sie 2015, 14:37
JARO pisze:Powitać następnego Yanmar w gronie i jakiś filmik z pracy zdecydowanie zobaczylibyśmy jak się sprawuje i może jakieś porównanie z innymi traktorkami byś my mieli bo jak widać maszyna całkiem niezła prezentacja mam :)
Przepraszam sugerowałem się tym co mam w swoim Yanmarze (oraz próbowałem przetłumaczyć sobie te japońskie znaczki ale tłumacz coś mi źle podpowiedział) ale Wasze koledzy w stosunku do mojego "janka" to przynajmniej ze dwie klasy wyżej są. Gratuluje koledze maszyny i niech się bezawaryjnie użytkuje.
Krzysiek
Re: Yanmar FX32D
Post autor: piotrbpm » 27 sie 2015, 14:57
O i to mi sie podoba więcej biegów niż w seri fx w moim fx335d jest ciut przy mało biegów i przełożeń .
Obecnie na warsztacie mam f215D i też ma taką przesuwana wajchę do hydrauliki na dodatkowy rozdzielacz ,trzeba pamiętać aby nie przełączać jej nie potrzebnie przy braku rozdzielacza dodatkowego .Szkoda że nie ma w waszej wersji siłownika prawego na wieszaku ,bardzo przydatna rzecz.
JARO
Re: Yanmar FX32D
Post autor: JARO » 27 sie 2015, 21:02
witam
do hazi_k niech kolega się nie potrzebnie zamartwia tym że coś zle podpowiedział ja chciałem najczytelniej poprawić opis ok
( Szkoda że nie ma w waszej wersji siłownika prawego na wieszaku ,bardzo przydatna rzecz.)
nie wiem jak kolega ma przy tym fx32D ale ja u siebie siłownik prawego ramienia wieszaka posiadam i to jest zajefajna sprawa :lol: skraca to regulacje do max. min czasu dla mnie to bajka :idea:
Damian
Re: Yanmar FX32D
Post autor: Damian » 03 wrz 2015, 21:47
Witam ponownie!
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi.
Jaro miał rację - dodatkowy reduktor.
Po włączeniu traktor ledwo się porusza.
Sprawdzając dzisiaj oleje zauważyłem, że w skrzyni biegów a tym samym w tylnym moście i hydraulice jest ten sam olej (taki czerwony) co w przednim moście.
Pytania:
1. Cóż to może być za olej? (na naklejce z traktomixu jest tylko informacja, że ATF)
2. Czy w przednim napędzie nie powinien przypadkiem być olej przekładniowy np. 80W90?
Damian
