Kubota B1700
Kubota B1700
Witam, chciałem zapytać czy ciągnik Kubota B1700 (1995-1999) z hydrostatyczną skrzynią biegów nada się do prac przydomowych tj. orka, koszenie trawy, odśnieżanie, drobny transport? Dodam że ciągnik wyposażony jest w koła trawiaste, jak wygląda sprawa przyczepności i uciągu takiego pojazdu? Czy podczas orki skrzynia hydrostatyczna się sprawdzi?
Re: Kubota B1700
Szam - orałeś kiedyś swoją B2150?
Mam hydrostata, ale nim jeszcze nie pracowałem. Teoretycznie hst góruje nad konwencjonalną skrzynią w pracach typu, kosiarka, zamiatarka, gdzie istotnym jest utrzymanie stałych obrotów narzędzia (stałe obroty silnika) a chwilowe zmniejszenie predkosci posruszania sie ( np grubsza łacha piachu przy zamiatarce)
Jednak osobiscie jakoś sie nie widzę na takim sprzęcie w pracach typowo rolniczych, np orka czy targanie drzewa w lesie... wszedzie tam gdzie błoto, slisko niebezpiecznie, zdecydowanie pewniej czułbym sie na tradycyjnym traktorku. Choć mają przecież pedał sprzęgła, kto wie może to kwestia przyzwyczajenia.
W transporcie hst ma tą przewagę że traktorek jest... szybszy, o ile nie wiem trzeba bedzie sprawdzic GPS, ale odczucia są taki że jest zdecydowanie szybszy.
Nie mam wiedzy jak na dłuższą mete spisuje hst np w orce. Ale to też kwestia związłości gleby. Jesli są to piaski, lekkie gleby powinno robić.
Re: Kubota B1700
Ogólnie to sprawa wygląda tak że traktor jest na kołach trawiastych co mi w sumie odpowiada, bo zdecydowana większość czasu pracował będzie odśnieżając posesję oraz wykaszając trawniki. Chciałbym ominąć problem zakupu drugiego zestawu kół by zaorać 2 ary ziemi pod warzywa.... Druga sprawa że nie wiem jak wygląda uciąg traktorka z kosiarką po deszczu na oponach trawiastych.
Re: Kubota B1700
Koszenie trawy która ma wyglądać - jedynie trawiaste, odśnieżanie - raczej jodełka bo wgryza się w podłoże, jeśli chcesz odśnieżać na trawiastych musisz pomyśleć o łańcuchach.
Re: Kubota B1700
Odśnieżanie kostki brukowej, oraz trochę kamienia kruszonego. Zastanawiam się tylko nad tym czy podoła on przy uprawie tych 2 arów na trawiastych, oraz na koszeniu trawy kiedy będzie mokra. Teraz kosze husqvarną i na mokrym się ślizga ale to tylko traktorek kosiarka, nie wiem jak kubota się zachowa.
Re: Kubota B1700
ślizgać się nie powinien, chyba że masz nie wiadomo jakie wzniesienia - waga traktorka zrobi swoje.
Re: Kubota B1700
Nie orałem. Do ubiegłego roku pracowała głównie koparka i ładowacz. Moje zabiegi rolnicze to:marekspectra pisze:Szam - orałeś kiedyś swoją B2150? ...
- kultywator na 15 letnim nieużytku, bez wstępnej orki, na pełną głębokość zębów (ok 25 cm), potem brony. Zabieg kultywatorem wykonywany na 1-3 biegu najniższego zakresu. Zapychał się dość często darnią, podnosiłem TUZ-em i jazda dalej.
- ostatnie sianokosy kosiarką bębnową (1,35 m, ok. 300 kg wagi), trawa dość gęsta i wysoka. W trakcie pracy, optymalnym okazał się 1 bieg średniego zakresu przełożeń, WOM ustawiony na 750 obr., silnik 1800-2000 obr/min.
Nie zauważyłem braku mocy, czy uciągu przy tych zabiegach. Wg. obserwatorów, doświadczonych rolników B2150 bez problemów poradzi sobie w orce z 2 skibowym pługiem dedykowanym do C330 (np. Unia Grudziądz). Zaznaczam, że gleby u mnie raczej piaszczyste, zawsze pracowałem z łyżką przedniego ładowacza ( też swoje waży, pewnie ze 350 kg) oraz napędem na 4 koła.
Pozdrawiam Szam
Re: Kubota B1700
Szam, rozumiem że masz skrzynię manualną? Ciekawe jak hydrostatyczna sobie z tym poradzi?
Re: Kubota B1700
Tak, manualną. Wg. mnie tak samo poradzi sobie. Radzą sobie samochody różnego kalibru, to dlaczego nie miałyby traktory? Miałem kiedyś samochód, LR Freelander z automatem i napędem 4x4, rewelacja w terenie, mimo że to bardziej SUV jak klasyczny terenowiec.
Re: Kubota B1700
2 ary?! kupisz pojedynczy pług ( z jedną słupicą) i tym traktorkiem na łysych oponach zaorzesz
to jednak traktorek
Do zadan które sobie stawiasz HST jest dobrym pomysłem.
A co z kosiarką? masz jakieś typy? W tym przypadku idealna by była taka podwieszana miedzy osiami. Ale ten typ chyba nie ma MID wałka.
