Kubota b 2150 hst,jaki olej do skrzyni?
Bart
Post autor: Bart » 30 kwie 2015, 09:16
Witam,jak już wspomniałem jestem świeżym
posiadaczem kuboty z napędem hst.
Oczywiscie wymieniłem oleje i filtry,oprócz
oleju w skrzyni,bo tu powinien chyba być olej innego typu?
Chciałbym więc zapytać Was koledzy jakim olejem powinienem
tą skrzynie zalac? Pozdrawiam.
Bartosz.
Re: Kubota b 2150 hst,jaki olej do skrzyni?
Post autor: piotrbpm » 01 maja 2015, 08:48
Kiedyś szukałem jakiego oleju użyć do tej skrzyni i tak potrzebujesz oleju który spełnia :
- napęd to pompa tłoczkowa więc wychodzi że hydrauliczny
-napęd hydrauliki w traktorku też hydrauliczny
-smarowanie kół w skrzyni i tu trzeba przekładniowy
Więc trzeba dać hydrauliczno -przekładniowy :)
Kubota stosuje swój udt lub super udt ale jest drogi .
Jeśli masz ładowacz to lepiej jest zalać rzadszym niż gęstym bo hydraulika będzie wolniejsza .
I tak taki agrol utto 10w-30 jest gęsty i dał bym go dla hst ale bez ładowacza ,jest olejem hydrauliczno -przekładniowym
Olej boxol 26 jest również olejem uniwersalnym tj przekładniowo -hydrauliczny ale jest rzadszy od tego powyżej i lepiej będzie pracować z ładowaczem .
Jest to moja opinia ,w mojej b8200hst był jakiś czerwony co nasuwa od razu że jakiś do automatu ,ale hst to nie automat jak powershift więc ja bym się aż tak nie kosztował .
Jaki olej jaka marka ,dobrze ktoś kiedyś powiedział marka ? nie ważne aby był nowy i czysty i często zmieniać razem z filtrami.
Bart
Post autor: Bart » 01 maja 2015, 15:29
Dziękuję za wskazówki Piotrze...
Moja kubota jest z ładowaczem,więc zastosuję boxol.
Pozdrawiam.
Post autor: piotrbpm » 01 maja 2015, 17:21
Może poczekaj na opinie innych nie jestem expertem od olei .
Kiedyś szukałem specyfikacji tego oleju kubota udt żeby dobrać chociaż w podobnych parametrach .
Z tymi olejami to nie jest taka prosta sprawa
Bart
Post autor: Bart » 01 maja 2015, 18:03
Poczekać musze mimo wszystko,gdyż większą część roku
przebywam za granicami państwa,ale już za 3 tygodnie
urlop,więc zajmę się tym po powrocie...
Oczywiście chętnie wysłucham,a raczej przeczytam ocenę
innych forumowiczów. Dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Post autor: marekspectra » 03 maja 2015, 09:34
W tej maszynie naistotniejszym elementem którym bym sie kierował jest przekładnia HST - To pod jej wymagania dobierałbym olej. To ona tutaj pracuje najwiecej , najcieżej i od rodzaju i jakosci oleju zależy jej żywotnosc - a jest trudnym do dostania (używka)i bardzo drogim (nowa) ,elementem w zakupie.
Myslę że mozna zacząc od poszukania jaki olej przewiduje producent, nastepnie szukałbym tabel zamienników producentów innych olejów.
Choć tak naprawde to pierwsze kroki skierowałbym do jakiesgos wiekszego dalera np Pilartech z Krakowa i zapytał o cene oryginału. Z rynku motocyklowego wiem że ceny są tak zmienne że bardzo czesto cena nowej fabrycznej czesci jest taka sam lub niższa niz "podróbki"
bob555
Post autor: bob555 » 04 maja 2015, 12:44
ja kupując Kubotę Granbię GB18 z "automatem' - sprzedawca jeśli chodzi o olej to mówił to że jest wlewany Elf od skrzyni automatycznej "czerwony"
Post autor: marekspectra » 18 maja 2015, 09:16
Tak olej do skrzyn automatycznych .
Post autor: marekspectra » 25 maja 2015, 10:31
Dzwoniłem do Pilartech Kraków - czekam na info dot oleju . W miedzy czasie zamówiłem kpl. filtrów w naszym Sędziszowie:
Witam,
Poniżej nasz oferta sprzedaży:
Lp. Nazwa / odpowiednik Ilość Cena netto PLN / szt. Dostępność
1 SP4600 FILTR OLEJU 20,14 z mag.
2 SK3678 FILTR PALIWA 10,44 z mag.
3 SL8489 WKŁAD FILTRA POWIETRZA 54,09 z mag.
4 SPH9338 FILTR HYDRAULICZNY 88,10 ok. 2 tyg.
P55-6005 FILTR HYDRAULICZNY 31,59 z mag.
WARUNKI HANDLOWE:
• Termin realizacji: jw.
Potwierdzenie rzeczywistych terminów po akceptacji oferty lub otrzymaniu
zamówienia.
( wszystkie terminy dostawy uzależnione są od bieżących stanów
magazynowych dostawców),
Uwaga: Dostępność ustalona na podstawie stanów magazynowych z dnia
25.05.2015r. i może ulegać zmianie.
• Warunki wysyłki: dostawa firmą spedycyjną na koszt
Zamawiającego.
(Istnieje możliwość dopisania kosztów przesyłki do faktury przy
pobraniu netto 20,50 zł).
• Płatność: pobranie / przedpłata
• Ważność oferty: 14 dni
Pozdrawiam / Best Regards
Ewelina Czaja
SF-FILTER Sp. z o.o.
Biuro w Ropczycach
ul. Rynek 1
39-100 Ropczyce
e-mail:e.czaja@sf-filter.pl
Post autor: marekspectra » 25 maja 2015, 16:04
Pilartech odpisał:
"Witam,
zalecany olej to Kubota Super UDT cena za opakowanie 20L to 528,2 zł brutto, mogę zaproponować rabat i sprzedać za 490 zł brutto + koszt spedycji który wynosi 35 zł
pozdrawiam "
Dyskusja o zamiennikach:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=1525935
