Koparka sam by ukasso/Iseki homemade backhoe
ukasso
Post autor: ukasso » 03 kwie 2015, 07:45
Witam,
Pewnie paru z Was pamięta, że wspominałem w moich wątkach o budowie koparki do mojego Iseki. Po wielu długich wieczorach spędzonych wraz z ojcem w warsztacie, prace przy maszynie powoli dobiegają końca. Jako, że zostało do zrobienia tylko kilka małych detali, postanowiłem pokazać efekty kilkudziesięciu godzin spędzonych przy szlifierkach i spawarkach. Urządzenie działa zadziwiająco dobrze i ma dużą siłę kopania. Myślę, że warto było poświęcić czas i wysiłek. Niedługo postaram się zaprezentować jakiś film z pracą koparki, a na razie zamieszczam fotki. Brakuje jeszcze osłony rozdzielacza i przewodów, dlatego cała hydraulika jest na wierzchu.
Widok na detale.
Nie dokumentowałem wprawdzie dokładnie jak powstawała koparka, ale mam kilka fotek z prac przy niej. Fotki poniżej.
Tutaj już malowanie.
Re: Koparka sam by ukasso/Iseki homemade backhoe
Post autor: k_sit » 03 kwie 2015, 09:00
Całkiem inżynierowie siadają , Jednak Polak potrafi . Też kompletuje osprzęt i części na wykonanie czegoś podobnego . Pogratulować wykonania .
Endriu B
Post autor: Endriu B » 03 kwie 2015, 10:40
ukasso i Senior pełen szacunek za wykonanie tej koparki zawieszanej :shock: , normalnie profeska, fotki super!!!
Z 15 min. oglądałem fotki oka nie mogłem nacieszyć a i dojrzeć chciałem połączenie wałka z pompą.
Jest w Was moc :!: :D
Post autor: marekspectra » 03 kwie 2015, 11:33
No co można powiedzieć? inny level czy jak tam młodzi mówią... Gdybym jeszcze sam nie grzebał, czegoś nie lepił... to może nie zdawałbym sobie sprawy ze skali przedwsięwzięcia . Ale jak sobie pomyslę że wszystko wcześniej należało zaprojektować, dobrać obliczyć i żeby uzyskać taki efekt... Po prostu czapki z głów...
Nie zapomnij o filmiku z pierwszej pracy :)
Post autor: piotrbpm » 03 kwie 2015, 15:11
Jako człowiek który cokolwiek robi w zaciszu garażu i kleci to i owo ukłon i czapka z głowy :)
Podobają mi się rzeczy :
-wykorzystanie ramy na zbiornik
-mocowania przewodów hydraulicznych
-odwrócenie siłowników dla podpór i osłona na tłoczysko
-regulowane boczne ramienia na rolkach
-stopki dla nóg z AL (bez ślizgania się )
-zasilenie pompy prosto z wałka (prostota i nie zawodność )
-dobrana łyżka do całości koparki (nie za chytrze )
-fajnie zamocowanie na 3 pkt mocno i solidnie (chociaż widziałem kopareczki z ramą pod spodem przez cały traktor połączony z ładowaczem )
Pytania :
-ile się pomieściło oleju w tą ramę ?
-czy przewidujesz chłodnice jeśli rama nie da rady odebrać tyle ciepła
-jaka pompa hydrauliczna i jakie sprzęgło ?kłowe na łańcuchu ?
-filtr na powrocie a co ze ssaniem ?
-zasysanie oleju dałeś od samego dołu czy zostawiłeś jakąś odległość od dna ( na syf )?
-dałeś odpowietrzenie zbiornika ?
- czy siłowniku od kierowania ramieniem nie chodzi za szybko ? Może dawałeś jakieś tłumienie ?
-jak zdejmujesz koparkę to ramie prostujesz przed siebie podpory na bok i bez problemu zdejmujesz ?
-regulacja ramienia R i L za pomocą ? siłownika czy jakoś ręcznie ? bo nie widać
-przybliżona kalkulacja kosztów?
Więcej nie pamiętam :) można produkować i oddawać w ręce innych
W jednym miejscu ja osobiście dał bym trójkąty na wzmocnienie
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 03 kwie 2015, 15:41
Szapoba- czy jak one tam te żabojaby powiadają! Szacun za pomyślunek i wykonawstwo. Koniecznie wrzuć filmik z pracy.
Post autor: toku74 » 03 kwie 2015, 23:23
Bajeczka.
ukasso
Post autor: ukasso » 04 kwie 2015, 15:47
Dzięki za miłe słowa. Koparka nie jest może idealna, ale też nie jest to produkt fabryczny, tylko rzemieślniczy. Pewnie wiele, rzeczy można by zrobić lepiej. Na moje możliwości, narzędzia i potrzeby to i tak sporo.
Jeśli chodzi o połączenie wałka z pompką to jest tam "sprzęgło" własnej konstrukcji wykonane z grubego gumowego krążka. Niweluje ono lekkie drgania wałka, a w razie jakiegoś przeciążenia guma po prostu się zerwie. Raczej nie przewiduję takiej sytuacji bo nie ma tu elementów mogących zatrzymać pompkę, ale wolałem się jakoś zabezpieczyć.
-W ramkę wchodzi prawie 30l oleju.
-Chłodnicy w sumie nie planowałem, ale na razie nie przeprowadziłem jeszcze testów pod długotrwałym obciążeniem. Dopiero okaże się czy jest konieczna.
-Pompa niewiadomej mi wydajności. Zamontowałem taką, jaką akurat miałem. Daje radę na średnich obrotach WOM przy niewielkich obrotach silnika więc chyba jest OK. Nie trzeba było stosować multiplikatora/przekładni. Sprzęgło tak jak pisałem z gumowego krążka.
-Filtr na powrocie bo tu jest małe ciśnienie.
-Zasysanie oleju powyżej dna, aby nie ciągnęło brudu ze spodu.
-Odpowietrzenie jest w korku wlewowym, do tego jest tam rura uniemożliwiająca zalanie oleju do pełna.
-Na siłownikach nie ma tłumień i trzeba nieco przywyknąć do operowania dźwigniami rozdzielacza. Instalacja uproszczona na maksa ze względu na koszty.
-Zdejmowanie koparki polega na rozłączeniu trzech sworzni. Podpierasz i demontujesz- łatwizna. Oczywiście sztywniejsza byłaby z ramą pod traktorem, ale zależało mi na szybkim odpinaniu. Początkowo miała być zawieszana na ramionach podnośnika, ale odsuwała się do tyłu o dobre pół metra i trzeba by dociążać przód. Zależało mi na zwartej konstrukcji.
-Regulacja na boki ręcznie. Najłatwiej zrobić to ramieniem koparki po wyjęciu zabezpieczenia. Ten element też uprościłem w celu zmniejszenia kosztów. W profesjonalnych sprzętach blokuje się hydraulicznie, ale przesuwa też mechanicznie. Myślałem o siłowniku do przesuwu, ale ciężko było go upchnąć. To dość kompaktowa konstrukcja, no i brak już wolnych sekcji w rozdzielaczu.
-Kosztów nie liczyłem, rozłożyły mi się na długi okres i nie odczułem tak bardzo. Pewnie kilka tysięcy.
Post autor: piotrbpm » 04 kwie 2015, 16:27
Zajebista kopareczka :)
Z tym skrętem ramienia rozmawiałem z autorem tego filmiku ,też miał problem z za szybkim skrętem
onetrack
Post autor: onetrack » 04 kwie 2015, 20:25
Ukasso jestem pod wielkim wrazeniem :o
Piekna robota,sam troche majsterkuje wiec wiem ile to wymagalo
poswiecenia.Podoba mi sie dbalosc o detale a zwlaszcza obrot na
tloki :)
Temat koparek jest mi bliski,moj ojciec w latach 80-tych zrobil koparke
na ursusie c330:
Lyzka zalozona na odwrot.
