Strona 1 z 4
Shibaura SD1843 (18km, wd4) vs. Iseki TL2300 (23km,wd2)
: 01 mar 2015, 15:48
autor: Nina
Czołem! Zgodnie z czyjąś sugestią zakładam nowy wątek.
Muszę szybko podjąć decyzję ad zakupu traktorka. Mój budżet jest niewielki (ok.12tyś na sam traktorek) a b chciałabym aby współpracował z koparką lub/i ładowaczem czołowym.. Ale tak ogólnie ma służyć do prac ogrodowych - pług, brona, glebogryzarka. Tereny raczej płaskie i normalne.
Rozważam dwa:
Shibaura SD1843 18km, 4x4 oraz Iseki TL2300 23km, 2x4
O Iseki słyszałam dobre opinie, jednak nie dotyczą one wd2 (w kontekście podłączenia z ładowaczem) :( Mogą być też widły do palet, czy wiernica.. Ogólnie marzy mi się by był wielofunkcyjny i niezawodny..
Z góry dziękuję za kreatywne sugestię!
Re: Shibaura SD1843 (18km, wd4) vs. Iseki TL2300 (23km,wd2)
: 01 mar 2015, 16:49
autor: JARO
powiem tak budżet nie duży, przy tak nie dużych gabarytach traktorka to PODSTAWA mieć 4x4 bo zwiększa to moc uciągu DWU KROTNIE, np.ładowacz czołowy będzie stawiał opór 4 koła to nie dwa ja osobiście nigdy nie zamienił bym się na 2wd. lecz to moje zdanie.co do traktorków Iseki jest dużo i nie będzie problemu z częściami ,Shibaura mało ich jest części może być gorzej lecz na tym forum POLACY potrafią zrobić wszystko i dopasować i skopiować idealnie każdą rzecz .niech reszta chłopaków coś wypowie się na temat twojego wyboru
: 01 mar 2015, 17:02
autor: Nina
no dobrze więc czy można by czymś zamienić tego tura? Może tymi widłami jak ma sztaplarka? Zależy mi by od czasu do czasu coś podnieść czy przewieźć. Koparka też nie da rady przy wd2? A jeśli koparka ma swoją pompę i zaprze się nogami? zastanawiam się też nad większa mocą 23km ale napędem tylko na dwa koła a mocą 18km i wd4. Tylko czy te 5koni ma znaczenie?
: 01 mar 2015, 17:06
autor: JARO
https://www.youtube.com/watch?v=SjrQFBnMdvE zobacz najpierw co koleś robi z iseki 2wd dla mnie to katowanie a nie normalne oranie brak 4x4
Iseki bedzie troszke wieksze i cięszę a moc silnika np. koparka którą przez WOM bedziesz napedzana to silnik bedzie miał lżej ,co do zaadaptowania pod podnośnik czołowy każdy znich się na daje bo firmy to u nas zakładają lecz koszt ok 5000tyś. np .sztablarka ok tylko mały ciężar bo inaczej bedzie podość ciągnik najlepiej popatrzyć na youtube jak max może taki traktorek dziwigać na codzień
: 01 mar 2015, 17:12
autor: Nina
tylko czy tl2300 nie jest większy? ..jeśli mu staje dęba przy orce to jako laik mogę się domyślać, że pod turem się złoży.. Tylko czy te 5km mniej (18 zamiast 23) ale napęd 4x4 zamiast 2x4 coś da??
: 01 mar 2015, 17:22
autor: marcinbg
Dodam swoje zdanie otóż napęd 4x4 skoro pytasz czy da coś więcej otóż da i to bardzo dużo przy napędzie na 4 koła będziesz miał lepsze rozłożenie mocy na koła podam ci przykład w tym roku mój ojciec postanowił zaorać głęboko 0,5ha działkę URSUSEM c 360 i po połowie zadusił ciągnik bo orał jak najgłębiej dało radę a żeby było weselej rozrusznik się rozsypał! Wtedy do akcji wkroczyła kubotka moja kubota to model l1500dt odpięliśmy pług w c360 i myślę spróbuje czy pójdzie po polu na jednym napędzie a że było troszkę miękko nie było najmniejszych szans zagrzebała się. Po włączeniu przedniego napędu pogrzebał kółkami ale darł 60 ile tylko miał siły i duży traktorek takim sposobem zapalił na dyg tak zwany. A bez przedniego napędy a nawet tył z blokada się zagrzebał. Zobaczysz po pewnym czasie jak kupisz 4x4 będziesz z niego bardzo zadowolony.
: 01 mar 2015, 17:24
autor: JARO
jeśli chcesz zakupić traktorek to do niego dobierzesz każdy osprzęt gabarytowo do danej mocy ciągnika lecz są to koszta o wiele większe i lepiej dopasować od razu niż kupować pojedynczo razem może wynegocjować upust na zakupy sama wiesz :!:
: 01 mar 2015, 17:25
autor: emek650
Witam.
Jeżeli mały traktorek to tylko 4x4,(zresztą w odpowiedziach na Twoje liczne posty powtarza się to stwierdzenie baardzo często) jak chcesz tanio to T25 (rusek) lub C328, ew. zetor K25 (nie polecam) kupisz za ok 7-8 tys i da radę z jednym napędem i ładowaczem bo waga duża.Co do wyboru traktorków z tematu, to te 18Km i 4x4 uciągnie więcej niż 23Km i 2x4,co do niezawodności to "japończyki" są technicznie o kilka epok do przodu względem "naszej" produkcji a ogólnie z traktorkami jest jak z kobietami po 30stce:mało ważny rocznik, liczy się stan techniczny :D :) :D
: 01 mar 2015, 17:30
autor: Nina
tylko ta Shibaura to nie taka dwa stopnie niżej podróbka kuboty? Bo jak ktoś mi sugerował powyżej do kopareczki musi być min.18km więc ta Shibaura to się ledwie mieści..
...podrążę temat... a czy ten uciąg 2x4 przy dość dużej masie ok1t nie da mi rady by rozwieźć ziemie?? zamiast 10x taczką raz traktorkiem.. Skoro jest taki beznadziejny w terenie to po co produkują 2x4 (chyba dość dużo gabarytowo jak na Japończyka? iseki tl2300?)
emek trafiłeś w sedno ostatnim stwierdzeniem :D
: 01 mar 2015, 18:00
autor: emek650
Pewnie że da radę :)
po co produkują 2x4
Bo sa zadania do których nie potrzeba 4x4 np. praca glebogryzarką,broną,wałem,kosiarką, wiertnicą itd,itp na łatwym w miarę równym terenie, i to nie jest tak że 4x2 jest "beznadziejne" , po prostu:"lepsze jest wrogiem dobrego" :) .
