rossia Kubota B8200HD
rossia
Post autor: rossia » 22 lut 2015, 08:40
Witam jestem Piotr mieszkam na lubelszczyźnie w 2014r. kupiłem kubote 4x4 w zestawie z ładowaczem czołowym,kosiarka rotacyjną geo 120 i podwieszaną skrzynią transportową samowyładowawczą. W trakotrku jak do tej pory wymieniłem olej w silniku, oleje w przednimi moście i zwolnicach.
Japończyka kupiłem od gościa który sprowadził go rok wcześniej z Holandii gdzie wykorzystywany był w hucie szkła do wożenia stłuczki szklanej. Dlatego jak go kupilem opony były łyse. Przy wymianie na nowe okazało się że są wypełnione jakimś sylikonem, co sprawiło ne lada problem przy wymianie opon i oczywiście dentek. Ten sylikon pełnił funkcje dodatkowo jak obciążnik. Ważył na prawdę sporo.
Kubote kupiłem gdyż mam 1,5hektarową działkę na torfowisku gdzie "zwykły" traktor zaraz by ugrzązł. (Już raz kolegi Massey-Ferguson 235 ledwo został wyrwany przez John Deree 6340) Dlatego Podjałem decyzje o zakupie japonczyka w opcji podstawowe 4x4. Jak do tej pory spisuje się idealne. Służy mi do zwożena drewna, koszenia mokradeł, równania działki, a w ostatnim roku wniósł wiele pracy w budowie domu dzięki opcji ładowacza czołowego.
W pracy traktorkiem czymś dla mnie wspaniałym jest skrzynia hydrostatyczna, dzięki której nie trzeba wajchować biegami i używać sprzęgła co daje możliwość ciągłej pracy kosiarki bez rozłączania WOM, za każdy razem gdy muszę zmienić kierunek jazdy.
Rozwiazania techniczne i liczne dodatki t.j:2 prędkości WOM, blokada mechanizmu różnicowego, dołączany przedni napęd, tryb wolnobierzki, wspomaganie kierownicy i dwusekcyjny ładowacz czołowy to właściwości które na mokradłach są niezastąpione.
Jedyną wadą a czasami zaletą jest szerokość traktorka 120 cm w najszerszym miejscu to jest łyszka ładowacza. Co na nierównościach i przechyłach jest dość niebezpieczne. Na drugi dzień po zakupie gdzie uczyłem się i poznawałem obsługę traktoka przy testowaniu ładowacza na nierównościach polożylem go na bok. Ale szybka sąsiedzka akcja 3 os. wystarczyły aby postawić go na kołach.
Zdjęcia dorzuce w najbliższym czasie jak warunki pogodowe będą dobre na sesje zdjęciową. Pozdrawiam Piotr..
plastek334
Re: rossia Kubota B8200
Post autor: plastek334 » 22 lut 2015, 09:45
Witam kolegę. W końcu ktoś z Lubelskiego bo jak dobrze pamiętam to na razie sam byłem :p Z kąt kolega jest dokładnie no i oczywiście proszę wstawić jakieś fotki bo to jest najciekawsze :D
Post autor: piotrbpm » 22 lut 2015, 11:41
Witamy miałem bardzo krótko takiego szkraba właśnie w hst ,miło się nim poruszało .Miałem go w kabinie dlatego było dość słychać napęd hst ,prosimy o fotki jestem ciekaw jakie są z tyłu opony ponieważ ten model występuję w 2 opcjach z tyłu
rossia
Re: rossia Kubota B8200HST
Post autor: rossia » 23 lut 2015, 23:37
Witam
Zgodnie z umową przesyłam zdjęcia mojej maszyny. Dziś był dobry dzień na pracę traktorkiem a przy okazji wykonałem mu sesję.
Jak widać mój traktor jest na wąskich kołach
2015-02-23 11.19.11.jpg (123.31 KiB) Przejrzano 8170 razy
rossia
Post autor: rossia » 23 lut 2015, 23:41
tak wygląda moja kubota
2015-02-23 11.19.18.jpg (137.82 KiB) Przejrzano 8169 razy
2015-02-23 11.19.40.jpg (137.5 KiB) Przejrzano 8169 razy
2015-02-23 11.20.22.jpg (136.57 KiB) Przejrzano 8169 razy
2015-02-23 11.19.01.jpg (135.29 KiB) Przejrzano 8169 razy
rossia
Post autor: rossia » 23 lut 2015, 23:46
Przesyłam również zdjęcie sprzętu jaki wykorzystuję w pracy traktorkiem. Jak widać kosiarka rotacyjna geo 120, 3 noże. Daje radę przy koszeniu mokradeł.
Pisałem wcześniej o wymianie opon w traktorze. Jak widzicie na zdjęciu opony - dętki wypełnione były masą przypominającą silikon. Kosztowało to trochę pracy i wysiłku przy wymianie opon.
2015-02-23 11.05.04.jpg (117.44 KiB) Przejrzano 8168 razy
2015-02-23 11.05.28.jpg (166.79 KiB) Przejrzano 8168 razy
2015-02-23 11.18.43.jpg (134.75 KiB) Przejrzano 8168 razy
rossia
Post autor: rossia » 23 lut 2015, 23:50
przynajmniej kapeć był nie straszny i traktor porządnie dociążony
2015-02-23 11.05.41.jpg (125.97 KiB) Przejrzano 8168 razy
Rav
Post autor: Rav » 24 lut 2015, 07:18
Sprzęcik fajny, patent na opony też niezły kiedyś o tym czytałem że wypełniają je jakimś elastomerem i wytrzymują więcej niż zwykłe i w gorszych warunkach. Powiedz mi zadowolony jesteś z kosiarki? kosiła ona cokolwiek? ja musiałem swoją przerabiać żeby się nadawała.
ukasso
Post autor: ukasso » 24 lut 2015, 14:45
Maszyna OK zwłaszcza, że z HST. Łatwiej się pracuje z ładowaczem. Sprawdzałeś ile maksymalnie podnosi? Z tymi oponami to faktycznie miałeś niezłą przeprawę.
Tak informacyjnie... na dole jest opcja "edycja postu". Nie musisz co dwie minuty dodawać kolejnego wpisu, tylko edytuj ostatni. To jedna z podstawowych zasad obowiązujących na wszystkich forach internetowych.
Re: rossia Kubota B8200HD
Post autor: piotrbpm » 24 lut 2015, 17:42
Troszkę edytowałem :) fajna wersja HD czyli wersja ,,wysoka,, do tego jeszcze HST :) dość nie spotykana jak na Europe .Zawsze spotykałem normalną o małych tylnych kołach :) może jakaś wideo prezentacja :)?Fajny jest w niej dzielnik strumienia do wspomagania i hydrauliki ,jest jedna pompa i dzielnik który rozdziela olej na wspomaganie i tylny tuz.Szkoda tylko tego kolorku nie pasuję do kuboty ,a ładowacz jaki model ?
