hydraulika yanmar fx28D
Witam wszystkich spowodu nie spodziewanego przyjazdu do kraju miałem okazje zrobić zdjecia potrzebne do wykonania hydrauliki zewnetrznej jak w wielu tematach poniżęj chciał bym tylko kto zna sie w tym temacie i potwierdził moje rozważanie i że da się to wykonać w prosty sposób, przedstawie kilka foto na których jest wyprowadzone przewody hydrauliki z pompy pod siedzeniem i z końcówką zaślepiającom jedem przewód jest dłuszy ok 80cm drugi jest krutszy ok 40cm według mojego prostego myślenia jest to zasilanie i powród hydrauliki i prosił bym czy mam racje czy nie po jak widze są tu Panowie którzy mają to opanowane w jednym palcu i czytałem wasze rozbudowy i udoskoalenia i sam bym chciał mieci to zrobione jak przylece na świeta ,dowiadywałem się jusz o rozdzielacz przewody nypki szypkozłoczki itp. jaka tam musi być odpowiednia średnica po waszych doświatczeniach w Radomiu na miejscu wszystko dopasują tylko info jakie długie przewody i czy da się w piąć w istniejące przewody proszę o udzielenie info.czy mam racje co do tych wyprowadzeń pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 gru 2014, 22:12 przez JARO, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: hydraulika yanmar fx28D
Jaro fotki zapodaj.
No i słownik się kłania... Nim wyślesz posta to zobacz co podświetla na czerwono.
nie dam rady wysłać foto komunikat za malo miejsca na dysku
,ja jestem dyslektykiem tak że błedy ortograficzne to u mnie wada fabryczna,mozę jutro dam rady
- Zdjęcie0425.jpg (65.62 KiB) Przejrzano 10695 razy
- Zdjęcie0424.jpg (46.73 KiB) Przejrzano 10697 razy
Ostatnio zmieniony 08 gru 2014, 19:58 przez JARO, łącznie zmieniany 3 razy.
Leń, a nie dyslektyk. Piszesz, a potem patrzysz co podkreślone i zmieniasz.
Można się zalogować np. na fotosik i wklejać zdjęcia. Jakiś mega zestaw za 19zł/rok - jeszcze nie wykorzystałem. Ale to chyba na oddzielny temat.
Witam wszystkich chce wam pokazać co mi się udało zrobić dzisiejszego popołudnia może estetyka nie idealna lecz mi chodziło czy zadziała i ZADZIAŁAŁO choci były obawy leczk kolega z forum ( k_sit ) któremu dziękuje za pomoc i poświecenia uwagi w mojej sprawie czym zaowocowało efektem końcowym zainstalowaniu poprawnie instalacji hydrauliki zewnetrznej ,po poranym zakupie wszystkich cześci udałem się do garażu i wziołem się do pracy ,po zamontowaniu przewodów zasilających i reszty po kilku problemach udało się wszystko ogarnąć czas 5 godz.
Cieszę się że mogłem pomóc , wstaw fotki z wykonanego podłączenia.
nie moge wysłać zdjęć za mało miejsca na dysku komunikat a zdjęcie pomniejszyłem 200x180 i tak nie wchodzi,to jest za duży problem na tym forum duże ograniczenia
Jaro zaloguj się http://picasa.google.com/ tu przenosisz zdjęcia , następnie wybierasz w menu " kopiuj adres obrazka" ,którego wklejasz między
przykład
co daje taki obrazek
Zmiana wielkości "w205-h142 " zwiększając lub zmniejszając cyfry przy literach w 300 i h 200 uzyskamy wielkość obrazu .W ten sposób nie zaśmiecamy dysku forum i serwera . Sposób na dodawanie fotek ,podobnie z filmami [youtube][/youtube] .
przykład
Witam pozostało tylko youtube zdjec nie da rady choć by użyć inny format i program beznadziej
))))))))),zrobiłem profil niebubliczne może teraz da się obejżyć
https://www.youtube.com/watch?v=hvbNli4n71c
Ostatnio zmieniony 02 sty 2015, 09:30 przez JARO, łącznie zmieniany 3 razy.
Jaro niema możliwość obejrzenia filmu zmień status z prywatnego na niepubliczny. Skorzystaj z prostokąta youtube i wklej pomiędzy znaki za = z adresu http.
