Strona 1 z 4
Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
: 04 gru 2014, 20:48
Witam mam zamiar ( jestem o krok kupna części) wykonać kompresor zasilane z wałka WOM ,, sadowniczy,, . Potrzebna mi jest spora wydajność nie mogę tego napędzać elektryką(za mała moc) i ma być mobilne
Tak wygląda takie cudo
- Resize of 68_2_COMPRESSORE PTO 2.JPG (67.73 KiB) Przejrzano 10753 razy
- Resize of 68_4_COMPRESSORE PTO 4.JPG (65.25 KiB) Przejrzano 10753 razy
Zastanawiam się nad pompami :
-K7000 abac
http://allegro.pl/agregat-pompa-sprezar ... 43280.html
-v2
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-p ... 19388.html
-Pompa sprężarkowa V-707
http://allegro.pl/sprezarka-pompa-kompr ... 44382.html
lub jak się trafi
Airpol A170-380 A
Re: Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
: 04 gru 2014, 21:37
Widziałem taką sprężarkę typy V 2 tłokowa zbiornik co 50-80 l . Szybko złącza na rozdzielaczu od podłogówki , reduktor ,odwadniacz ,oliwiarka wszystko w przekroju 3/4" . Chłodnica powietrza ,separator z zaworem bezpieczeństwa o samochodu Tatra . Służy gościowi do sekatorów pneumatycznych .
: 06 gru 2014, 22:54
Dziś zakupiłem zbiorniku do gromadzenia powietrza .Nabyłem 2 szt po 100l w bardzo przystępnej cenie ,Niestety nie zdołałem wyszukać 200l w przystępnej cenie .Decyzja zapadła na zbiorniki do lpg wytrzymałe jak czołg wśród zbiorników na powietrze
nowe sztuki więc pożyje jeszcze troszkę (spawanie itp) .Może ktoś skorzysta ,,Butla Zbiornik LPG BORMECH 100/360 walec WYPRZEDAŻ " na
allegro
http://allegro.pl/butla-zbiornik-lpg-bo ... 13618.html
Obdzwoniłem też za pompami i mam mętlik którą wybrać bo nie jest to takie proste ,chyba wezmę 707
: 06 gru 2014, 23:04
autor: RobFra
Ja tu czuję piaskarkę na odległość. Działaj. Zbiornik rozważę.
: 11 gru 2014, 21:57
Mam już zbiorniki troszkę się zawiodłem ale w sumie nigdy nie widziałem zbiornika lpg w środku.Otóż w środku nie ma żadnej farby sama goła blacha ,oczytałem sie o zbiornikach na powietrzne w nowych sprężarkach jest środek cynkowany aby nie rdzewiało .Jutro zrobię pomiar włazu na wielozawór który będę musiał przerobić .
Nadal nie wybrałem pompy do kompresora ale wszystko wskazuję na pompę za 1800zł v 707 .
Jest kilka aspektów które mnie przekonują do niej:
-cena
-wydajność
-4 cylindry
-niskie obroty (nie będę musiał robić dużych kół pasowych )
-2 stopniowa duże tłoki 1 stopnia bo aż 2x105 mm
-gabaryty waga no i żeliwo które jest wytrzymałe
-dużo chłodnic i zabezpieczeń
itp
Ma ktoś może doświadczenie albo znajomego co wie o co biega w temacie ?
Abac B7000 jest sporo droższy mniejszą ma wydajność lub równą , zaledwie 45kg wady i tylko dwa cylindry
: 11 gru 2014, 22:25
autor: RobFra
piotrbpm pisze:Otóż w środku nie ma żadnej farby sama goła blacha
Bo to zbiornik LPG, gdzie nabijają mieszaninę gazów Propan-Butan. Nie ma tlenu więc nie cynkowania.
Przy sprężarce dojdzie wykraplanie wody z pary wodnej (wilgotność powietrza).
Ja bym zrobił rzadką minię (podkładową), nalał do środka i obracał co by zamalować.
Duże koła pasowe mają tę zaletę, że przenoszą duże obciążenia bo tarcie na powierzchni. Im mniejsze to więcej pasków dajesz i git. Z wyliczeniem ilości/obwodu pasków co do mocy przenoszonej to nie pomogę.
: 12 gru 2014, 00:14
autor: Rav
Jak masz gdzie daj do cynkowania, najlepiej ogniowego, będzie na lata. Jak cynkowaliśmy z ojcem części do maszyny do liści liczyli za cynkowanie z kilograma, zbiorniki raczej ciężkie nie są, tyle że jeśli zewnętrzna farba nie zejdzie podczas wytrawiania przed cynkowaniem, musiał byś to spiaskować.
: 12 gru 2014, 08:22
autor: toku74
Do cynku ok, tylko wcześniej go podziurawić musisz. Tak, żeby się nie zapowietrzył jak w wannę z cynkiem wjedzie. Co do poasków, to w jakiejś starej książeczce technicznej / takiej fajnej, gdzie pokazywali jak obliczać obciążenia, rozkłady sił. Ale to wszystko na stary sposób - stoły kreślarskie, gdzie pomyłek nie było takich jak teraz przy komputerach/ wyczytałem, że pasek klinowy 13 przeniesie 1,5kW przy pracy S1.
: 12 gru 2014, 08:43
Piotrze może coś takiego:
http://olx.pl/oferta/kompresor-budowlan ... 6XxqZ.html
Napędzedzany był silnikiem od vw garbusa wydajność ma aż nadto...no i te akcesoria
zawsze możesz dorabiać usługowo młotem pneumatycznym
: 12 gru 2014, 20:20
Marku to chyba ,,śruba,, a ja nie chce skomplikowanej maszyny tylko proste jak cep urządzenie
chwilowo stoję ,zbiorniki kupiłem ponieważ nie chciałem zaprzepaścić okazji (myślę że zrobiłem dobry interes)
Wybór pompy pozostawię na początek 2015 ,teraz zgłębiam elektrodę i coś może z niej wyniosę:)
Co do przełożenia po prostu z wałka wom mamy 540obr/min,\ dlatego do napędu muszę zwiększyć obroty ,widziałem sposób aby zabrać duże koło pasowe od pompy na wałek wom a na pompę założyć mniejsze aby dobrać obroty czy to 700 czy też 1400 obr/min i na nim zamocować wentylator.
Tak jak tu
- ECOPLUS1500_2.jpg (57.25 KiB) Przejrzano 10586 razy
Lub zostawić oryginalne koło które ma już wentylator w sobie ,dokupić za nim małe i duże na wom .
Całość będzie wyglądała chyba tak:
- ECOPLUS1500.jpg (54.3 KiB) Przejrzano 10586 razy
jest jeszcze model z 2x pompa
- ECOPLUSTANDEM.jpg (53.95 KiB) Przejrzano 10586 razy
- ECOPLUSTANDEM_2.jpg (59.39 KiB) Przejrzano 10586 razy
