Maniek183 Kubota GL220
maniek183
Post autor: maniek183 » 19 lis 2014, 18:54
Witam wszystkich jestem Dominik okolice Inowrocławia. Mały traktorek jeśli można zaliczyć jednoosiowy? to mam.
O tym forum przypomniało mi się dwa dni temu widziałem je na starcie kiedy było puste...
(wczoraj przeczytałem całe każdy temat każdy wpis)
Do rzeczy!
Od 3 lat marzy mi się taki mały traktorek by zastąpić nim poczciwego Gheparda z Sipmy (porobię mu jakieś zdjęcia) dlaczego? np w tym roku łączna powierzchnia uprawiona glebogryzarką to ok 9 ha głównie truskawki, ogórki oraz warzywka. Muszę to zmienić bo za długo nie pożyje :| Nie działka ani nic podobnego normalne gospodarstwo 17ha są dwa ciągniki MF-255 oraz Ursus 1222 ale one się nie nadają ze względu na gabaryty, masę i ograniczoną zwrotność...
Poczyniłem pierwsze kroki a konkretnie byłem w TraktoMix Kąkolewo, co możecie o nich powiedzieć widziałem mało przychylne opinie. Rozmawiałem z pracownikiem jakieś konkrety by coś wybrać przeglądając internet myślałem o Kubocie Saturn x20-x24 sam polecił GL i taka mam zaklepaną konkretnie GL220
Saturna przekreślił tur, konstrukcja ramowa zdaniem pana zbyt słaba do tura co na początku bardzo mnie zdziwiło gdyż myślałem, że i tu rama jest wzmocnieniem konstrukcji samonośnej...
Decyzje zawsze można zmienić...
wymagania odnośnie traktorka:
-waga samego max 1000kg
-moc minimum 20km
-szerokość od środka do środka koła nie więcej niż 100cm
-4x4
-asystent skrętu
-wspomaganie
-rewers
Sprzęt do niego
-tur z krokodylem- i tu pytanie czy taki "mikrus" przy czym GL w cale nie jest taka mała da rade podnieść turem balot słomy po prasie rolującej 120x120 waga ok 200kg (tur wynalazek czy męczyć o jakiś oryginalny Kuboty?)
-kosiarka bijakowa z koszem 120cm lepsze noże czy młotki ? wykonanie samej kosiarki zrobiło na mnie pozytywne wrażenie nie była z papieru nie wiem jak w czasie pracy
-przyczepka widziałem te na placu i padło na tą większą z 3m paką wywrot na trzy strony z wyglądu to papierowa zabawka?! szczególnie burty
później natknąłem się w internecie na przyczepkę Kallfri http://otomoto.pl/kellfri-przyczepa-wyw ... 25294.html i to wygląda zdecydowanie lepiej co sądzicie? różnica w cenie ok 2tys + tona ładowności więcej na korzyść Kelfrii
-glebogryzarka na pewno używka jeśli miała by być ta GL to jaką wybrać chciał bym korzystać z funkcji monroumatic
-opryskiwacz- co nie jest jeszcze pewne 200l/6m
skrzynia na tył, pług do śniegu, przedni tuz, wom oraz rozbudowana hydraulika w własnym zakresie.
był bym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi, sprzęt ma być na lata i na pewno będzie dużo pracował...
pozdrawiam
Re: Maniek183 Kubota ???
Post autor: k_sit » 19 lis 2014, 19:42
To troche za duże wymagania dla GL .Tur 200 kg to jeszcze jak tył obciążysz. Glebogryzarka 130 -140 cm wyposażona w czujnik położenia klapy co daje możliwość sterowaniem podnośnika. Tylko musisz miec sprawny monroematik tj sam sterownik ,żyroskop,czujniki położenia. Na placu nie sprawdzisz sterownika ,gdyż działa on w momencie przechyłu traktora (wzdłuż osi wzdłużnej i poprzecznej) od pozycji narzędzia. Co ważne by wiedzieć która dźwignia lub włącznik ,potencjometr. Nie daj sobie wcisnąć kitu ten młody w Kąkolewie to ćwaniak ,szef ma dobry bajer. Oni sami tury wykonują i to na jedno kopyto szukaj czegoś w oryginale. Co do przyczepy to ta szwedzka fajniejsza, zależy co będziesz przewoził. Może jakiś Janek "yanmar" maja inaczej wykonane przedni most niż kuboty przy takim obciążeniu to ważny szczegół .
Hydraulikę to nie kłopot rozbudować. Grzej wykonać wom na przód. Tuz przedni kwestia wyobraźni i kieszeni.
Post autor: petra » 19 lis 2014, 20:59
Podzielam wypowiedź krzyśka odnośnie sprzedawcy, jak mnie pamięć nie myli P.Wojtka, uważaj na obiecanki i sprawdzaj wszystko dwa razy oraz najlepiej odbieraj sprzęt osobiście bo możesz dostać nie to co wybrałeś na placu. Myślę oczywiście o osprzęcie. Przyczepy poszukaj jeszcze w internecie bo ja widziałem taką co wyglądała jak miniaturka dorosłej i przewoziła na zdjęciu pokaźną ilość ziemi, a koszt taki sam jak w Traktomixie. Hura znalazłem - firma Sław-met, na allegro po wpisaniu "przyczepa kubota"
Witam, do zaoferowania mam przyczepe wywrotke z wywrotem do tyłu!!! do traktorków Japońskich,ogrodniczych marek takich jak:kubota,iseki,yanmar sibaura i pochodne do tych marek,jak również C330 Szerokość: 150cm; długość: 300cm; wysokośćburty: 50cm Lekka a zarazem bardzo mocna osobiście worze na niej po 4700kg a czasem i więcej zależy jak na żwirowni sypnie ładowarka:)
698-707-717
Jeżeli chodzi o traktorek, mam GL23 i na Twoim miejscu pomyślałbym o czymś mocniejszym np.
GL 240, GL 260
W Twojej okolicy jest jeszcze firma Boos w Miliczu, sprawdź może jeszcze tam, ale ...także uważaj na handlowca bo także czaruje i nie dotrzymuje słowa. Właściciel firmy jest przynajmniej w miarę OK!
Na forum kolega kupił przedniego Tura w Węgrowie - poczytaj w odpowiednim dziale.
A tak w ogóle mógłbyś przejrzeć forum i ... naprawdę dużo byś znalazł odpowiedzi na swoje pytania. Szkoda że jak ja szukałem traktorka to nie miałem takiej POMOCY jak to forum.
pozdrawiam
maniek183
Post autor: maniek183 » 22 lis 2014, 17:04
Jeśli chodzi o "tura" nie musi tyle podnieść zawsze możliwość przewożenia na tylnym tuz-ie szpikulcem. Co dało by się rozwiązać wymagane uniesienie na 80cm
Wszelkie "zakupy" odbiorę sam jest laweta, co do tego co ma być zrobione przy traktorku zostało spisane i nic nie zostanie pominięte.
petra przyczepa naprawdę kozak!! tyle że u mnie do takich zadań jest normalna duża przyczepa i ciągnik, dlatego nie wymagam od "mikrusa" aż tyle. Ta szwedzka ma dla mnie ogromny plus jakim są koła na wahaczach oraz lepiej rozłożony nacisk, nie mówiąc o wykonaniu.
Pana Wojtka powiadacie... tak się złożyło, że to z nim rozmawiałem i ustalałem co i jak... do tej pory było oki mimo to będę czujny.
Co do samego traktorka GL-220 już jest dość spora 240 pewnie będzie podobna ale 260 jest jeszcze większa oglądałem jedną. Pomijając kwestię tura, czy w ogóle odczuwalne było by dodatkowe 4-5 KM? Muszę iść na jakiś kompromis i tak GL-ka jest większa niż plan przewidywał ;)
Poziomowanie musi działać przyda się i to bardzo, ułatwi pracę. Nie wydam takiej kasy w ciemno każdy sprzęt zostanie wypróbowany.
W poniedziałek wycieczka w kilka miejsc by zobaczyć inne traktorki :D
Mój obecny pomocnik:
na zdjęciu bez maski
Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa 377ccm 8KM 3600obr/min zbiornik 5l
4 biegi + rewers
wałek pto coś ok 680obr/min
sprzęgło suche wielotarczowe
blokada mechanizmu różnicowego
dzielone hamulce
regulowana kierownica lewo prawo + góra dół
możliwość obrócenia kierownicy o 180 stopni oraz odwrócenie napędu do użycia z pługiem wirnikowym...
spalanie 8-10 godzin na zbiorniku ciągłej pracy zależnie od warunków z glebogryzarką 60cm
Sipma Ghepard
Sipma Ghepard
maniek183
Re: Maniek183 Kubota GL220
Post autor: maniek183 » 19 mar 2015, 20:57
Pozwolę sobie dodać nową odpowiedź zamiast edytować by nie gmatwać wszystkiego.
Ostateczna decyzja zapadła i jest to jeden z pierwszych traktorków jakie oglądałem.
Na chwilę obecną jest: GL-ka, kosiarka bijakowa z koszem, glebogryzarka przeciwbieżna z wałem, oraz glebogryzarka dedykowana do Japońca.
Małe braki z czasem dlatego więcej zdjęć i cała reszta nieco później. W tej chwili ma do obrobienia glebogryzarką ok 1ha truskawek i szykowanie pola pod warzywka.
Mam ogromną prośbę do kolegi Petry gdyż mechanik z Traktomikx-u spierdzielił robotę jutro do nich dzwonię...
Konkretnie chodzi mi o wkład filtra powietrza włożyli nie pasujący silnik może śmiało zasysać syf.
Czy mógł byś zrobić jego zdjęcia i wymiary? Mam masę pracy do zrobienia a Kubota uziemiona. Lub numer filtra?
Do silnika wlano olej 15W50 co moim zdaniem jest nieporozumieniem.
Pracuje ładnie równo nie dymi niema przedmuchów odmą. Mocy nie brakuje.
Wszystko działa i sprawne poza jednym gaszenie z kluczyka wczoraj zniknęło. Na krótko działa czyli pewnie kabelki.
Hydraulika zewnętrzna spaprali, za cienkie przewody do wpięcia. Zaczep do przyczepki jakaś parodia.
W chwili obecnej problem z filtrem psuje wszystkie plany.
GL 220
GL 220
Post autor: petra » 20 mar 2015, 00:13
Witam, gratuluję zakupu, fajny sprzęt patrząc na zdjęcie z pewnej odległości. Mój pierwszy kontakt z firmą gdzie kupiłeś miał miejsce równo dwa lata temu i dostałem od nich podobną ofertę tylko GL240.
Niestety nie miałem jeszcze na koncie "sałaty" i ten i następny poszedł do innego właściciela.
Pytasz o filtr powietrza, ale nie mam pojęcia jaki powinien być bo jeszcze nie wymieniałem w swojej GL-23 i tylko go raz widziałem "na oczy" - sprawdzałem po zakupie czy jest nowy i czysty.
Będę w tą sobotę to porobię zdjęcia i podam wymiary. Nie zdziwiłbym się, że u Ciebie założony jest jakiś nie pasujący bo pytając o filtr oleju w Traktomixie podano mi inny numer katalogowy niż miałem zamontowany w Bossie i sprawdzając zamienniki miały inne wymiary. Podejrzewam, że montują jak leci aby tylko "gwint" pasował. W wolnej chwili zrób więcej zdjęć i podaj rodzaj silnika jaki masz zamontowany w traktorku. Dane odczytasz przy pompie wtryskowej lub na bloku silnika - u mnie jest wybite 1463 - L9481 czyli D1463
Olej silnikowy powinien mieć oznaczenie klasy 10W30 - tak masz na pewno na naklejkach które znajdziesz na wewnętrznej stronie osłon silnika. Ja osobiście zalewam olejem o oznaczeniu 10W40 bo taki mam w pracy i jest on stosowany w silnikach samochodów dostawczych.
Pamiętaj, producent jest mniej ważny, liczy się oznaczenie klasy lepkości.
Możesz na przykład kupić w agromie olej do ciągników zachodnich - Platinium AGRO supreme 10w40 lub Platinium Agro UHO 10W30
Olej hydrauliczny do skrzyni to - Agro HV46 , tu nie ma co oszczędzać
Olej przekładniowy do przodu to np. Platinium Agro LS 80W90
Pozdrawiam i jak będziesz miał pytania to napisz, pomogę.
Na PW możemy się wymienić nr. telefonu to szybciej mogę pomóc z filtrem.
Zbyszek
Ps. Filtry oleju ja kupuję po 18 zł. / nie przepłacaj /
Gaszenie silnika - sprawdź bezpiecznik i linkę gaszenia mechanicznego - miałem to samo.
Post autor: petra » 20 mar 2015, 12:43
Witam, ciekaw jestem zaczepu dolnego do przyczepy, jak Ci go wyspawali. Mój możesz sobie obejrzeć bo robiłem zdjęcia i je wklejałem na forum. Także porażka bo przy montowaniu wałka trzeba było go odkręcać oraz mocowanie na tylko 4 śruby co grozi wyrwaniem z bloku.
Gaszenie silnika u mnie nie działało z kluczyka, a powodem było:
1. Zaśniedziałe połączenie kabli i sam bezpiecznik w skrzynce.
2. Wadliwie założona linka od gaszenia awaryjnego przy pompie. Powinna swobodnie przesuwać się dźwignia od pompy po lince. Zauważyłem to jak odłączyłem linkę bo była pozaginana. Podejrzewałem z początku cewkę, ale jak się okazało była sprawna.
maniek183
Post autor: maniek183 » 20 mar 2015, 20:57
Zaczep to żenada może jutro uda mi się zrobić fotke jak znajdę czas. Do tylnego mostu od spodu na 4 śruby przykręcone jest ucho w które wsuwa się zaczep. Blokowany sworzniem z zatyczką zabezpieczającą. Dość szybki montaż demontaż lecz wykonanie kiepskie.
Co do filtra powietrza dostałem foty takiego jak powinien być. W sklepie w którym kupuje wszelkie części do maszyn chłopaki po godzinie znaleźli prawdopodobnie właściwy filtr. W Traktomix sami przyznali, że to podróba która nie pasuje i ją "przerabiają" lecz jest za krótki przez co nie przylega do korpusu filta puszczając syf do silnika. Jak ogarnę temat napisze co to za filtr i jaki koszt.
Gaszenie- elektromagnes na krótko działa, bezpieczniki wszystkie ok. Chyba że są jeszcze jakieś inne poza tymi pod kierownicą po lewej stronie? Podejrzewam zaśniedziałe przewody sam elektromagnes u mnie pobiera ok 9,5 A w momencie załączenia.
Pozostałe filtry łatwo dostępne nie będzie problemów. Oleje będą z Fuscha
Post autor: petra » 22 mar 2015, 22:37
A sprawdzałeś linkę o której pisałem w poprzednim poście? U mnie to właśnie ona blokowała działanie siłownika i .... terkotał lub nie wyłączał silnika. No chyba że to przewód lub stacyjka
Ps
Zrób także parę zdjęć traktorka, jestem ciekaw osprzętu. Na pierwszy plan - co masz zamontowane na przednim wsporniku do wieszania obciążnika? Ciekawi mnie co wymyślili w trochę nowszym traktorku/modelu
Post autor: Miecho » 23 mar 2015, 06:28
Fajna GL'ka :D
Koledzy nie chcę być upierdliwy, ale może by założyć nowy temat w dziale KUBOTA, nikt nie będzie mechaniki szukał w powitalni
