Budowa opryskiwacza sadowniczego krok po kroku
Post autor: piotrbpm » 05 lis 2014, 17:06
Witam zakładam temat który chce zrealizować tej zimy a mianowicie opryskiwacz sadowniczy .
W innym temacie dziele się z czego taki opryskiwacz jest zbudowany
viewtopic.php?f=46&t=639&sid=749c2c060a ... cd9aad5d65
a tu przedstawie jak ja podeszłem do tego tematu .Prace zacząłem od budowy przystawki z wentylatorem .
Przystawka czyli obudowa ,śmigło,przekładnia i dysze...
Zakup zacząłem od przekładni taki średni opryskiwacz ma około 30 do 40 tys m3/h wydajny wirnik.
Szukałem i szukałem oryginał wygląda tak :
Ale kupno takiej graniczy z cudem niby w sklepie grenne jest w ofercie ale cisza ciągła na zapytanie ofertowe kierowane na pocztę dała mi do myślenia ....
Po drodze oczywiście kalkulowałem opcje na ,,paski koła pasowe" Ma Ona swoje wady i zalety ale po głębszym rozmyślaniu wywnioskowałem że ma same minusy (jak dla mnie)
Powyższa przekładnia jest dwu biegowa z luzem.Luz potrzebny jest w momencie kiedy po nalaniu wody i oprysku chcemy wstępnie wymieszać i nie chcemy robić małego tornada :)
Oczywiście w przystawkach tradycyjnych na paski jest sprzęgło ,,załącz wyłącz" które pozostawia wiele do życzenia .W między czasie szukałem wirnika który na odpowiednich obrotach będzie miał wydajność rzędu ponad 30 tys m3/h .Oczywiście głównymi portalami do szukania jest i było olx i allegro .Natknąłem się na producenta ,który na aukcji miał wentylator średnicy 800mm na silnik o obrotach 1400 obr/min a wydajność 30 tys m3/h więc pomyślałem coś dla mnie :). Potem odnalazłem stronę tego producenta ,na aukcji miał inf że może odpowiednio skorygować nastawienie łopatek aby przy zadanych obrotach mieć odpowiednią wydajność (coś pod klienta na specjalne wymagania )
http://www.milowent.com/index.php/wirniki.html
Po kilku telefonach technik od nich doradził wirnik w dobrej cenie ,jutro dostane odp co i jak i streszczę co i jaki wybrałem i jak dobrali mi wirnik .
Resize of 4765926040_1.jpg (82.19 KiB) Przejrzano 15648 razy
Jak już wstępnie miałem w głowie wirnik i te obroty w granicach 1400 obr/min to pomyślałem że przełożenie góra 3:1 będzie ok .Szukałem i szukałem ciężko było znaleźć przekładnie która miała bieg z możliwością luzowania ,hmm nie konwencjonalne myślenie dało wybór i poszukiwanie skrzyni biegów od żuka starego typu którą już zakupiłem :)
Resize of 20141104_155743.jpg (57.68 KiB) Przejrzano 15648 razy
Nówka sztuka którą wyhaczyłem na olx ,kupiona przez właściciela na zapas który nigdy się nie przydał.W środku zakonserwowana jakimś smarem (miałem farta nówka sztuka) cena 385zł z przesyłką
Skrzynia na 1 biegu ma przełożenie 1:3,12 czy coś koło tego czyli jak znalazł :) a może będę mógł wykorzystać wszystkie 3 biegi ,obroty 500,890 i 1560 przy prędkości wałka 500obr /min.
Oczywiście skrzynia będzie pracować odwrotnie czyli napędzając wał poprzez koła wewnątrz skrzyni na wałku sprzęgłowym będę miał zwiększone obroty
Resize of schemat.jpg (42.46 KiB) Przejrzano 15648 razy
W miejscu zaznaczonym kolorem czerwonym będę musiał zlecić dodatkowe łożyskowanie trudno będzie tokarze na pewno będą kręcić nosem:)
ma ktoś jakąś myśl na to zagadnienie ( dodatkowe łożyskowanie wirnika ) i mocowanie samego wirnika
tak wygląda z przodu po zdemontowaniu osłony
Resize of 20141104_155712.jpg (67.31 KiB) Przejrzano 15648 razy
Czekam na opinie i krytykę :) przyda się
Re: Budowa opryskiwacza sadowniczego krok po kroku
Post autor: k_sit » 05 lis 2014, 18:59
Opryskiwacz sadowniczy turbina przystawka (4730193755) oto coś dla ciebie.Pompy do opryskiwacza Ślęza 2 szt (4740275449)
Post autor: piotrbpm » 06 lis 2014, 14:50
Wszystko to widziałem ale niestety nie tędy droga ,przerabiałem to i miałem za i przeciw wyszło przeciw :)
Dostałem info odnośnie wirnika cena 520zł wydajność przy 1500obr /min wyjdzie ponad 45 tys m3/h przy 1000obr/min 30 tys :) mi pasuje dlatego zamawiam
Post autor: piotrbpm » 09 lis 2014, 12:48
Zaczynają się schodki :) głową już pęka a trzeba decydować ...
Widok wałka z wymiarami , aż dziw że takie wymiary
Post autor: k_sit » 09 lis 2014, 13:53
Piotrze zrób mocowanie wentylatora na wielowypuście ,przed wykonaj piastę na łożysko 17 i po problemie.
Post autor: piotrbpm » 09 lis 2014, 18:56
Dzięki za zainteresowanie chciałbym uniknąć takiego rozwiązania gdyż po tej stronie chce by wentylator pobierał powietrze a uchwyt na łożysko mogło by powodować zawirowania jakieś nie domagania wentylatora no i jego demontaż.
Jutro postaram się podjechać do tokarza z którym spróbuje coś wymodzić ...
Ogólnie piasta pod wentylator bedzie miała fi 28 i dobrze było by mieć nakrętkę na końcu :)
Post autor: piotrbpm » 15 lis 2014, 13:58
Tak jak myślałem jedyny(bliski) zakład który mógł zrobić dla mnie usługę stwierdził że po co się trudzę jak można kupić gotową przystawkę i nie kombinować i w ogóle to jestem straszny kombinator itp itd.Aż mi się nie chciało tego słuchać i sobie pojechałem ...No cóż nie którym chyba się nie chce pracować ani myśleć lub są jedyni na okolice i mają komfort wybierania sobie prac , a szkoda bo projekt dość ciekawie się zapowiadał .W drodze powrotnej zajechałem uregulować należność u sąsiada który toczył mi nie wielką rzecz i po konsultacji z nim o opryskiwaczach stwierdził że jego szwagier zostawił u niego przystawkę i jest na sprzedaż .Obejrzałem i kupiłem a wyglądała ona tak :
Resize of 20141111_085249.jpg (64.83 KiB) Przejrzano 15457 razy
W skład przystawki wchodziło :
-obudowa
-wentylator fi 700
-przekładnia 1:4,5 z jednym biegiem i luzem
-oraz kilka głowic i dysz
Zabrałem się za remont przekładni która poza simeringami i oringiem wymagała jedynie czyszczenia i zmiany oleju :)
Resize of 20141111_085229.jpg (95.41 KiB) Przejrzano 15456 razy
Szkoda ze szwagier sąsiada stwierdził że pomalowane będzie droższe :/ farba odłazi a stal była ocynkowana i wygląda to nie za ciekawie ,ogólnie to borykam się z tym czy piaskować czy się to opłaci itp
Zabrałem się za przeróbkę bo chce pryskać na boki a nie do góry wyszło coś takiego :
Resize of 20141115_123122.jpg (70.51 KiB) Przejrzano 15456 razy
A tu przymierzam pompę starą tak dla zobrazowania
Resize of 20141115_123058.jpg (83.8 KiB) Przejrzano 15456 razy
Resize of 20141115_123150.jpg (79.16 KiB) Przejrzano 15416 razy
Zastanawiam się nad zbiornikiem czy wybrać mały 200l i zamieścić go nad pompa czy może pokusić się o 500l i wstawić w niego tunel na wał i cały opryskiwać wykonać na wleczony jedno osiowy .Areału do prykania może nie mam dużo . irytować może brak cieczy na skrawek bo może nie starczyć te 200l i robić mieszanie na dodatkowe 40 l np.Zbiorniki 300 l lub 400l są już duże i ciężko było by je wstawić nad pompę ,opryskiwacz był by przez to za wysoki no i cena prawie 2x .
A o czym mówię ? coś takiego można by zrobić ze zbiornikiem 500l
141448163_2_644x461_ciagniczek-mikrociagnik-tz4k14-opryskiwacz-sadowniczy-dodaj-zdjecia.jpg
141448163_2_644x461_ciagniczek-mikrociagnik-tz4k14-opryskiwacz-sadowniczy-dodaj-zdjecia.jpg (48.09 KiB) Przejrzano 15416 razy
Oczywiście w tym modelu nie ma tunelu na wał przez cały zbiornik ale ja bym coś takiego wykonał by nie była za wysoki ...
Post autor: piotrbpm » 17 lis 2014, 17:21
Dziś przyszły dyszę daje po 5 szt na stronę :
https://www.wiprol.pl/produkty/oprawa-s ... iezna.html
Skończyłem remont multiplikatora nowe 2 simeringi jeden oring i jedna sprężynka dla dźwigienki załączania biegu ,zalałem nowym olejem i można śmigać .
Resize of 20141117_165736.jpg (121.26 KiB) Przejrzano 15408 razy
Resize of 20141117_165741.jpg (118.04 KiB) Przejrzano 15408 razy
Resize of 20141117_165839.jpg (66.31 KiB) Przejrzano 15408 razy
Post autor: piotrbpm » 23 lis 2014, 12:48
Sporo ostatnio kupiłem:) myślę że dobrze zrobiłem że robię sam ,bynajmniej wszystko mam nowe (no prawie)
Przymiarka z pompą Monsun 100 i łącznikiem :)
Resize of 20141120_155809.jpg (80.09 KiB) Przejrzano 15351 razy
Na zdjęciu zabrakło jeszcze rozdzielacza ale przyszło wszystko ,polecam sprzedawcę z firmy wiprol wszystko fachowo wytłumaczył i doradził ,nie wciskał niczego na siłę .Sam np chciałem kupić droższą pompę zefirek która ma podobne parametry jednak sprzedawca stwierdził że sprzedaje się dość marnie i że bardzo wiele osób decyduję się na monsuna 100 może to za sprawą ceny do wydajności itp
Resize of 20141122_145226.jpg (83.03 KiB) Przejrzano 15349 razy
Przymiarka zbiornika dość ciężka ponieważ musiałem wiele uwzględnić chciałem maksymalnie obniżyć zbiornik aby całość nie była wysoka .Zdecydowałem się na zbiornik 200l gdyż to mój prototyp który chce by był lekki .Boki stelaża pod zbiornik pewnie zrobię na ukos aby całość wyglądała zgrabnie :) Widziałem profesjonalne opryskiwacze mają wokół zbiornika profil wygięty okalający całość ....
Resize of 20141122_144152.jpg (67.72 KiB) Przejrzano 15348 razy
Resize of 20141122_144206.jpg (64.76 KiB) Przejrzano 15348 razy
Resize of 20141122_144222.jpg (68.83 KiB) Przejrzano 15348 razy
Resize of 20141122_144528.jpg (73.39 KiB) Przejrzano 15348 razy
Post autor: k_sit » 25 lis 2014, 22:06
Piotrek nie za delikatna ta ramka wokół zbiornika . Pompę też powinneś dołączyć do ramy .
