Yanmar Fx24 przekładnia kątowa układu kierowniczego
Ajozefczyk
Post autor: Ajozefczyk » 16 wrz 2014, 12:09
Witam wszystkich,mam pytanie odnośnie luzu na kole kierownicy w Yanmarku FX24 ,czy luz sięgający 70 mm, nie jest zbyt duży.
Mam instrukcje do YM276 gdzie piszą że luz nominalny ma być w granicach 25mm-40mm a powyżej 50mm jest graniczny.
Zrzut ekranu 2014-09-16 11.43.59.png (185.14 KiB) Przejrzano 4425 razy
Re: Yanmar Fx24 przekładnia kątowa układu kierowniczego
Post autor: marekspectra » 16 wrz 2014, 13:20
Za duży.
Daj foto lub scan jak wygląda ten układ w Yanmarku.
U mnie po naprawie nie było luzu zupełnie, i to tez nie dobrze. Na szczescie zostawiłem stare krzyżaki i na nich jest troche luzu :)
viewtopic.php?f=35&t=463
Ajozefczyk
Post autor: Ajozefczyk » 22 wrz 2014, 13:17
Witam,poradziłem sobie ,oglądając filmik Piotra.z boku przekładni jest śruba do regulacji ,zakontraktowana nakrętką ,po jej popuszczeniu,wkręcałem ją do moment uzyskania minimalnego zalecanego luzu ,czyli 2,5cm na kole kierownicy.
steeringfix yanmar.jpg (95.83 KiB) Przejrzano 4379 razy
