Strona 1 z 4
Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na 2
: 30 sie 2014, 22:21
Witam zaraz po kupnie Iseki tl3200f zabrałem się za remont i modyfikację zawiesia tylnego .
Oczywiście kat oryginalna nawet jak na taki duży traktorek bo 32km to I więc jabłuszka zaledwie fi 22 .
W tym modelu jest troszkę dziwnych rozwiązań z którymi nie mogę się jakoś pogodzić .
Jest dużo sworzni i kombinacji przez które już minimalne luzy na poszczególnych częściach suma sumaru daję spory luz .
Dlatego od razu wyrzuciłem elementy które miały luz .Niektóre zostawiłem i przerobiłem :
Resize of 20140516_052758.jpg (63.07 KiB) Przejrzano 9164 razy
Na nieszczęście do końca nie przemyślałem wyboru i zastosowałem elementy od c360 ...
Niestety na moją nie korzyść elementy takie jak wieszak prawy i lewy były fatalnej jakości ...
Szkoda gadać ale w finalnym rozrachunku wyszło przywozicie (oczywiście pod obciążeniem ramion nie można regulować korbą pochyłu )
Sterta gratów zakupionych :
Resize of 20140516_052742.jpg (107.5 KiB) Przejrzano 9164 razy
Na pierwszy ogień mocowanie do ciągnika otwory do mocowania cięgła dolnego P i L .
Z otworów fi 22 zrobiło się prawie fi 24 więc pomyślałem że mogę rozwiercić otwory na fi 25 i założyć ucho od cięgła górnego i tak zrobiłem .
Resize of 20140517_130747.jpg (80.76 KiB) Przejrzano 9164 razy
Na końcu wspawałem przegub z fi 25 (zakupiłem przegub razem z gwintem do cięgła chyba z lewym gwintem bo tańsze było ,odciąłem gwint i wspawałem do belki )
Resize of 20140516zxvcz_052742.jpg (177.28 KiB) Przejrzano 9164 razy
Resize of 20140517_125957.jpg (77.21 KiB) Przejrzano 9164 razy
Resize of 20140517_130758.jpg (75.7 KiB) Przejrzano 9164 razy
I jedną stronę od ciągnika miałem załatwiona wszytko mogłem kupić jabłuszko oraz sworznie fi 25 ocynkowane z zawleczką wyszło nieźle i bez luzu ale za to z obrotem i możliwością wychyłu prawo lewo itp.
Teraz jabłuszko z fi 28mm do kupienia chyba do c360 końcówka ramion czy jakoś tak do wspawania oczywiście .
Resize of 20140517_140909.jpg (84.9 KiB) Przejrzano 9164 razy
Resize of 20140517_140918.jpg (83.22 KiB) Przejrzano 9164 razy
i już prawie gotowe listwy do ciągnięcia narzędzi (brak otworów pod wieszaki )
Resize of 20140517_164515.jpg (97.88 KiB) Przejrzano 9164 razy
Oczywiście co do mm wymierzyłem aby nowe listwy były tak samo długie i wygięte jak stare
Trochę przymiarek ,przeróbek szlifowania i większa tulejka pod sworzeń (zakreślone na czerwono ) i wszystko grało
Resize of 20140517_165859.jpg (164.27 KiB) Przejrzano 9164 razy
Resize of 20140517_165903.jpg (107.75 KiB) Przejrzano 9164 razy
Resize of 20140517_165906.jpg (95.08 KiB) Przejrzano 9164 razy
Resize of 20140517_165841.jpg (102.03 KiB) Przejrzano 9164 razy
Re: Naprawa ,modyfikacja zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat I N
: 30 sie 2014, 22:29
Zastosowałeś jabłka i wstawiłeś czy zestawy naprawcze do cięgieł dolnych. Można je kupić w Agromach i częściami do ciągników.
Re: Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na
: 31 sie 2014, 09:43
Marzy mi się coś takiego :
viewtopic.php?f=36&t=22
i coraz częściej nad tym myślę ,zastosował bym dwa siłowniki po jednym na każdą stronę i cięgło też na siłowniku .
: 31 sie 2014, 10:59
Piotr siłowniki po obu stronach to nie stabilna sytuacja z jednej ok .. Co do rzymki jako siłownik to tylko bajer przecież jak się raz ustawi przy maszynie {okej nie trzeba obracać), do kiprowania szuflady na tuz to przydatna rzecz .
: 31 sie 2014, 13:34
Do napędu tych 3 siłowników zastosował bym rozdzielacz 3 sekcyjny .Myślę że było by ok ,czy możesz coś więcej napisać o swoich obawach
: 31 sie 2014, 20:34
Oryginalnie w Kubusiu siłownik posiada zawór,który blokuje olej pomiędzy dwoma stronami tzw zamek hyrauliczny co uniemożliwia ruch tłoka. Po dostarczeniu oleju na którąś ze stron zamek przesterowuje się siłownik wykonuje ruch. Siłownik bez zamka podatny jest na samoczynny ruch. Nawet w dużych sterujesz jedną stroną.
: 01 wrz 2014, 21:08
Jakoś mi się to nie widzi ...po co zamek hydrauliczny ? W siłowniku hydraulicznym dwustronnym poza uszczelnieniem zasadniczym tłoczyska jest uszczelnienie między górą a dołem .Po zalaniu siłownika olejem i wybraniu pozycji neutral nie ma prawa drgnąć siłownik jeśli będzie opadać(przelewać się olej miedzy komarami ) to uszczelnienie do wymiany.Po jednej i drugiej bym zastosował , zobaczcie że w zawiesiach nawet i L strona ma dwa otwory aby odpowiednio dopasować sobie wysokość na której będzie jabłuszko .Na razie rozpatruje kwestie jak wykonać to mechanicznie bo siłowniki mam min długość 270mm rozsuwa mi się na 340 i brakuje mi około 180 mm do pełni szczęścia :)
Mam tak:
Resize of 20140831_101912.jpg (92.5 KiB) Przejrzano 9099 razy
Nie chciał bym rezygnować z funkcji pływania więc takie blaszki z fasolką i otworem musiał bym wykonać
Resize of 20140831_101919.jpg (85.42 KiB) Przejrzano 9097 razy
coś na szybko :
Resize of Bez tytułu.png (66.07 KiB) Przejrzano 9097 razy
Mam 4 takie siłowniki skok tylko 70mm tłoczysko 25mm więc spoko wytrzyma :)
Resize of 20140831_102232.jpg (67.82 KiB) Przejrzano 9097 razy
lub można zakupić na allegro siłowniki o oznaczeniu CJ2F*40/22*160 który ma 160mm
Siłownik wieszał bym od razu na ramionach od podnośnikach bo w ucho górne można zainstalować łożysko sferyczne (ślizgowe) więc będzie zakres ruchu
Resize of 20140831_103552.jpg (37.51 KiB) Przejrzano 9096 razy
: 09 wrz 2014, 08:03
Oczywiście fajny ten siłownik , Kubota u mnie ma wysuwu 100 mm . Mam pytanie o to sprzęgło na wom gdzie je można dostać czy spełnia zadanie i jakie ma parametry. Można wydłużyć skok niewiele przez zmniejszenie wysokości tłoka zastosowanie uszczelniacza dwukierunkowego w jednym rowku oraz zmniejszenie dławicy i przesuniecie uszczelnień. Dużo pracy na tokarce czy warto niewiem ja tak wykonałem przy podnośniku przednim uzyskałem 20 mm.
: 09 wrz 2014, 20:14
viewtopic.php?f=40&t=510&start=10
tu jest co nie co o sprzęgle
: 22 wrz 2014, 21:05
Pomalutku ale do przodu bo równolegle sporo działam w strefie traktorkowej :)
Zakupiłem gruby płaskownik 40x15 i wywierciłem fasolki pod funkcję pływania oraz otwór pod zwykłe podnoszenie sztywne .
