Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Lania_M
Post autor: Lania_M » 26 lis 2013, 12:12
Od admin:
Pozwoliłem sobie na skopiowanie tematu od kolegi Lamia, jako dobry przyczynek do ogólnej dyskusji o bijakowych.
kosiareczka w trakcie produkcji
Kosiarka - mulczer hand made by Lania
Post autor: marekspectra » 26 lis 2013, 12:20
Nie no szacunek - jestem pod wrażeniem. Teraz to już musisz po koleji - co i jak. Bardzo prosze :)
Re: Kosiarka - mulczer hand made by Lania
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:59
No właśnie nawet nie śmiałem się za takie coś zabierać :) ponieważ przeraża mnie wał z bijakami sam nie dam rady może ktoś ma namiary na firmę która wykona ?
Post autor: marekspectra » 28 kwie 2014, 08:41
Pytałeś o oryginalny chinski ? Cena jak dobrze pamiętam to ok 700zł.
Dodam że Kynek tą dużą która kupił w jesiesni ub roku - niedawno wykarczował 3,5ha chaszczy w tym masę 3-4cm samosiejek. Zadowolony z maszyny jest bardzo. Kosiarka nadal pracuje cichutko i bez wibracyjnie.. Jedyny "problem" to zle wyregulowany siłwnik bocznego przesuwu.
Post autor: piotrbpm » 28 kwie 2014, 19:44
Gdzie Marku tak tanio można taki wał nabyć ?
Post autor: marekspectra » 28 kwie 2014, 20:07
Zdzwonie jutro i dopytam. info oczywiscie dam natychmiast.
Post autor: marekspectra » 03 maja 2014, 15:48
Post autor: piotrbpm » 04 maja 2014, 11:56
Ok wszystko wiem dzięki piękne :) problem w tym że po zakupie nawet wyważonego wału trzeba jeszcze raz go wyważać po zamontowaniu bijaków (tak słyszałem ) ale czy na pewno ?Osobiście wolał bym nie ale warto przez chęcią wykonania sprawdzić to
Czy w kosiarce z tego postu będzie zamontowana rura z tyłu kopiująca ?
A może zastosować kółka skrętne przód i tył wtedy można by było kosiarką manewrować a nawet skręcać bez podnoszenia .Widzę na yt dużo filmików gdzie trawa ciągnie się na tych bocznych płozach.Przy jednej podporze z tyłu i tak maszyna będzie chciała się ślizgać na bocznych płozach ,a utrzymywania kosiarki na podnośniku jest bez celowe .Oczywiście zależy co kto kosi :) ja staram się robić urządzenia idioto odporne :)
Jeśli wykona się rurę kopiująca o prostych bokach skręcania i manewrowanie będzie nie możliwe (będzie ryć ) .A wykonanie zaokrąglenia jest trudne
Druga sprawa to czy zaczep będzie sztywny chodzi mi o bolce do wieszaków 22 mm .Kosiarka lubi pływać na boki (ciężko jest mieć pole równe jak lotnisko) . Można by wykonać w kosiarce fasolki po obu stronach wystarczy 2x szerokość bolca .
To samo się tyczy zaczepu cięgła ,dziwnie jest widzieć zamontowany łańcuch (dla mnie jest to troszkę nie bezpiecznie ) kosiarka może podskoczyć i nic ją nie trzyma (po za wałem napędowym i bolcami 22mm wieszaków )
Widziałem gdzieś że wirujące noże muszą być w niewielkiej odległości od ścianki górnej a nawet stosować taki przeciw nóż aby jeszcze lepiej mielić trawę.
Re: Re:Kosiarki bijakowe - ogólnie
Post autor: marekspectra » 04 maja 2014, 14:35
Pozwoliłem sobie na skopiowanie tematu założonego przez kolegę Lamia. Nie było by dobrze żeby ogólna dyskusja o bijakowych, miała miejsce w temacie w którym jest mowa o jego konkretnej kosiarce.
Piotrze rozumiem Twoje podjescie do konstrukcji i budowy maszyn dedykowanych do naszych traktorków. Ale czy kółka podporowe są potrzebne? Czy sama rura kopiująca nie wystarcza? Hmm... próbuje sobie przypomnieć , ale raczej nie widziałem bijakowej na kółkach? Jak masz taką fotkę to proszę zapodaj ją tutaj.
W czym zatem rzecz ? zgdzam sie z tym że boczne płozy "ciągną" trawę. Gdyby były kółka to to (raczej) nie miałoby miejsca. A przy nawrociach rura kopiująca nie "ryła" po ziemi. Ale z mojego niewielkiego doświadczenia wynika że generalnie nie jest to jakoś specijalnie uciążliwe.. a na peweno jest tansze :)
Łancuch zamiast rzymki to pomyłka. Absolutnie tylko mocowanie na śrubę.
Rozmawiałem z pewnym włochem którego kolega zginął trafiony kamieniem w głowę wyrzuconym z pod pracującej bijakowej. Pracował w firmie czyszczącej rowy drogowe na wielkim ciągniku z profesjonalną kosiarką. Ta kosiarka miała oberwane blachy zabezpieczające wiszące na czole kosiarki. Kamien wyleciał przez taką dziurę, trafił w ramię od TUZ, odbił sie, przebił szybę kabiny i ...
No własnie... zbieg okolicznosci, nieszczęsliwy przypadek....ale uważać trzeba i dbać o sprzęt. Jak ma być osłona to ma być ....
Założę nowy odrębny temat dotyczący samej obsługi i konserwacji kosiarki...
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Post autor: piotrbpm » 04 maja 2014, 18:42
Na gwałt może i nie są kółka potrzebne ale ...
Mówisz i masz:)
