Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Zamieszczę swoje produkcję jak na razie mój garaż opuściło 4 szt od prostej do troszkę bardziej zaawansowanej (zdjęcia wkrótce ,jakieś limity nas dopadły )
Re: Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
limity? sprawdzam....
Model nr 1 powstał szybko kosztował mało ale za to działał i to dość dobrze ,no może:)
Kosiarka miała 120cm szerokości i napędzana była przez B1550D .Co ciekawe akurat mój model miał na wałku wom założone sprzęgło jedno kierunkowe, wiec po wciśnięciu sprzęgła traktorek stał i nie pchało go śmigło .Ilość noży 2 szt i było ok cięło mieliło itp .Śmigło to płaskownik 100x10 dospawana tuleja od przekładni oraz wzmacniane profilem chyba 40x40 .Wyważanie na imadle nie było źle
Przekładnia ze sklepu grenne ,a potem kupowałem w firmie Selltech (była tańsza)
Kosiarka na jedną robotę na szybkiego by skosić jesienne maliny .Potem odsprzedałem klientowi któremu sprowadzałem Yanmarka YM2000B i tam do tej pory hula
Zalety:
-niski koszt
-prosta konstrukcja to zaledwie dobry dzień prac
-lekka
Wady:
-brak regulacji wysokości koszenia
-brak osłon na przód i zawiesie 3 pkt był całe w trawie (trawa rzucana była do przodu i do tyłu )
-brak przesuwu bocznego
-zapychanie się trawy na płozach (czasem)
-zbierania się wody trawy zanieczyszczeń w okół przekładni w tym zamkniętym kwadracie
Zalety:
-niski koszt
-lekka
Wady:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:26 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 4 razy.
Model nr 2 to już troszkę bardziej zaawansowana maszynka KOS140/4 H20L&P
Kosiarka o szerokości 140cm na 4 nożach tnących z możliwością wysuwania na boki na L i P stronę o 20 cm
Współpracowała z traktorkiem Yanmar YM2420D (super maszyna )
To także prototyp wykonywany pierwszy raz
idealna nie była ale ...
- Resize of 201207071070.jpg (126.23 KiB) Przejrzano 12756 razy
- Resize of 201207071063.jpg (105.34 KiB) Przejrzano 12756 razy
Wady:
-oczywiście zapychanie się na przednich płozach(tak tak można trzymać na podnośniku(przód) ale cały czas odwracać się i patrzeć jaka jest wysokość nie uśmiechało mi się )
-jedno kółko pojedyncze podporowe skutkowało bujaniem się lekko kosiarki jeśli już chciałem trzymać przód lekko w górze by się nie zapychało
-przesuw lekko nie wyszedł ,zrobiłem za ciasno(profil w profil) a lewarek w roli przesuwnika oberwał uchwyty ,potem zrezygnowałem .Teraz zrobił bym rurę w rurę
-konstrukcja licznie wzmocniona więc cały brud trawa zostawało na kosiarce trzeba było przy myciu stawiać w pion:)
Zalety
-przesuw na L i R o 20 cm to przy 140 cm szerokości dawało pewne dogodność przy koszeniu bardzo blisko malin
-regulacja na tylnym kole
-solidna konstrukcja
Zalety
Model nr 3 (spajder) na 4 nożach oraz 4 kołach podporowych (każde regulowane) z wyrzutem bocznym
Wady:
-wyrzut w bok skutkował że jeśli kosiłem wysoką trawę(badyle) z nasionami to wszystko lądowało pomiędzy malinami w rządku i tam sobie rosło:/ .
Oczywiście można było nie dopuścić do wzrostu trawy badyla aż będą nasionka
-zero przesuwu bocznego
-zero wahania się na nie równej płaszczyźnie (pływanie w płaszczyźnie poziomej )
Zalety :
-regulacja koszenia przód tył boki w dużych zakresach
-przedni zderzak z profila rozbijał kretowiska
-dobre obrotowe kółka (w które nikt nie wierzył ) spisywały się dobrze i kosztują nie wiele
-możliwość jazdy zygzakiem a kosiarka cały czas wędrowała za traktorkiem i nie ryła bokami ,płozami
-podniesione mocowanie przekładni dało niski profil po bokach ,można było podjechać blisko krzaka i nie zaczepiało nic
-dobrze mieliło skoszone maliny na drobne kawałki
-nie zapychało się ponieważ wylot był z boku
Zalety :
Model nr 4 chybryda pająka i zwykłej konstrukcji ,4 noże ,4 kółka,140cm szerokości .Pływanie w płaszczyźnie poziomej
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:54 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Wady :
-brzydka wieżyczka 3 pkt zawiesia
Zalety:
-regulacja wysokości cięcia przód tył boki
-pływanie poziome
-pływanie przód tył
-można było śmigać zygzakiem po każdym nie równym terenie ,cały czas 4 kółka pilnowały usytuowania poziomowania względem podłoża
-można było jechać tyłem
-konstrukcja nie pozwalała osadzać się trawie i zabrudzeniom na sobie nie było zamkniętego miejsca
-masywna mocna nie rzucało ją jak coś było większego do zmielenia
Zalety:
-pływanie poziome
-pływanie przód tył
Obecnie pracuje nad kosiarką która będzie łączyć wszystkie zalety wszystkich moich konstrukcji
No Kolego pełen szacun ! Rewelacja !
