amigorm1976 - KUBOTA B1-17 Bulltra
: 13 kwie 2014, 17:36
autor: amigorm1976
Witam Wszystkich mam na imię Mariusz,
jestem użytkownikiem KUBOTA B1-17 Bulltra,
mieszkam w miejscowości Mazowszany powiat Radomski województwo Mazowieckie.
Traktorek używany do uprawy przydomowego ogródka i warzywnika oraz do zbiórki siana, choć z tym sianem to się jeszcze okaże gdyż mam go od 31.10.2013 tak więc zobaczymy jak się będzie sprawował ;) :?:
Traktorek posiadam pług 1skibowy U032 i 2 skibowy U032/1 produkcji Końskie z drobnymi przeróbkami; kultywator 1,3m. 7 szerokich pazurów z wałem strunowym przerobiony z polskiego od "30"; brony ciężkie 2 też przerobione od "dużego"; rozsiewacz 200L.; glebogryzarka RS1303 "orginał" ;-) ;glebogryzarka 1,1m adoptowana od TZ-TK14; obsypnik ziemniaków 3; sadzarka 2rzędowa; kosiarka rotacyjna Zanon 100; zgrabiarka 5 gwiazdowa; przetrząsarka konna; pług do śniegu 1,2 m.
Poprzedni ISEKI TX1300D trochę wymiękał z kosiarką rotacyjną Zanon 100 ;-)
Na stronę natrafiłem przeglądając YT KUBOTA ORKA :-)
Pozdrawiam Serdecznie
Re: KUBOTA B1-17 Bulltra
: 13 kwie 2014, 20:39
O ! widzisz ! fotki ładne , teraz widac :) A do Kubotki to pewnie per żabcia mówisz :) to te oczka tak mi sie pokojarzyły :)
BULTRA ładniutka , a co przy kołach robiłeś ? No i Iseki też pysznie wyglądało.
A przy okazji cóż to za nosek masz zamontowany na Iseki?
Witaj na pokładzie!
: 13 kwie 2014, 21:31
autor: amigorm1976
Przy kołach nic nie robiłem, natomiast miałem standardowe wycieki dla "japończyków" w przodzie ;-) oraz problem z przekładnią kierowniczą, notabene nie rozwiązany w 100% do chwili obecnej.
A przy okazji przegląd traktorka po zakupie wymiana olejów i płynów.
Potrzebuję śrubę ślimaka z nakrętką do kuboty B1
co do noska w ISEKI był do podnoszenia pługa śnieżnego ;-) zresztą w KUBOCIE też tej zimy tak działało dopiero teraz zamierzam robić hydraulikę.
: 14 kwie 2014, 07:27
Witam ja tez posiadam Kubusia B1-17 .Co ci się dzieje z przekładnia? Na zdjęciach nie widać zużycia . Jak masz luz to w bocznym korpusie jest śruba regulacyjna do korekty . Po troszku przed stawiłem swoje maszyny i modyfikacje w postach KUBOTA B1-17 Bultra
viewforum.php?f=58&sid=f3d147469313869e353ace79d704c5c1
: 14 kwie 2014, 12:10
autor: amigorm1976
Witam śrubę regulacyjną znalazłem ale nie pomaga ;-) .
U mnie śruba się wyszczerbiła czy jak kto woli ukruszyła niby ślusarz naprawił natomiast luz jest na pół obrotu kierownicy. Dokupiłem śrubę jedna jest szersza a druga ma gwint w drugą stronę, włożyłem i zrobiłem inne mocowanie przy kole i na razie jest ok ale poszukuje orginał ;-)
: 14 kwie 2014, 13:36
Patrzyłeś czy kulki są nie uszkodzone może dobrać większe tak aby pasowały w kanały też w pewnym sensie zgubisz luz. A co do wiadomości nie odpowiedziałeś czekam.
: 14 kwie 2014, 15:57
autor: kamil00
u mnie w mitsubishi miałem także problem z przekładnią kierowniczą praktycznie zmielało wszystkie śruty 2 razy udało się to jako tako naprawić ale wkońcu całe te prowadzenia się powycierały i jeden śrut nakładał się na drugi , na końcu wyszło że zrobiłem wspomaganie hydrauliczne
U ciebie kolego może być podobnie mogą się powycierać te prowadzenia śrutów i stąd taki luz kierowniczy
: 14 kwie 2014, 16:54
Zadzwon do Traktor.com w Rzeszowie... może pomogą. W ofercie mają takie coś:
http://www.traktor.com.pl/sklep/czesci- ... 8a4f63c0cb
A w ogóle to Kubociarze :) niech przejrzą ich wszystkie 8 stron częsci do KUBOTY :)
Ja znajmemu kupowałem tam tarczę sprzegła do B2150 była od reki i kasa jak najbardziej do zaakceptowania.
: 14 kwie 2014, 22:03
autor: amigorm1976
Coś mi ta strona nie wchodzi jakiś "Putin" mówi że ją przywłaszczył sobie ;-)
: 14 kwie 2014, 22:04
autor: amigorm1976
