Pielnik ,opielacz do zwlaczania chwastów
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2014, 10:40
Witam kolejny projekt z którym borykam się już jakiś czas może ktoś chciałby się podzielić ze mną jakimś pomysłem .Troszkę się wahałem czy opisać tu cały projekt ponieważ nie chciałbym żeby ktoś potem napisać że odwalił całą robotę projektanta za mnie :P
Całość ma wyglądać ,,podobnie " jak ten
w sumie lepiej żeby był na dwa rządki
Resize of 564007_orig.jpg (70.05 KiB) Przejrzano 13903 razy
Dlaczego lepiej ? Ponieważ mój traktorek i większość większych bierze między kołami dwa rządki i głowice pielące brały by tylko jeden po lewej lub prawej stronie czyli ktoś by musiał siedzieć z jednej lub drugiej strony + szybkość pielenie na dwie osoby .Rozstaw truskawek do pielenia(bo to głównie będę pielił na zdjęciu oczywiście inne zielsko :)
Można oczywiście założyć silniki hydrauliczne i po sprawie ale ,nie każdy ma wydajną hydraulikę .
Dlatego chce zrobić przełożenie na paskach .
Re: Pielnik ,opielacz do zwlaczania chwastów
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2014, 11:12
Nie chce krzyżować pasków zmieniać itp chce żeby było prosto ,ale prosto nie oznacza tanio bo jest kupę pasków i napinaczy przekładnie już mam wiec to co na foto już istnieje
Resize of tylko koła pasowe22222222222.jpg (45.82 KiB) Przejrzano 13901 razy
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2014, 11:27
Z paskami 17 mm jedne na górze druga strona na dole ,najgorsze jest to że obroty muszą być skierowane do rządka tak jak na zdjęciu
Resize of z paskami33333333333333333333333.jpg (32.66 KiB) Przejrzano 13901 razy
Może ktoś z was widzi jakiś prostszy sposób ?:)
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2014, 11:44
kombinowałem nawet elektrycznie na silnikach ,prądnica około 4kw i 4 małe silniki z reduktorami tylko koszt ...
Post autor: marekspectra » 13 kwie 2014, 13:10
coś jakby tak?
Resize of tylko koła pasowe22222222222.3.jpg (53.16 KiB) Przejrzano 13892 razy
A poza tym to mnie przerażasz! :) ta konstrukcja to po prostu mega wyzwanie ! :) Nie podjąłbym sie tego w życiu ! :)
Post autor: piotrbpm » 14 kwie 2014, 15:27
Tylko że środkowa rolka napinała by oba paski ,a niestety po zakupie dwóch pasków one nie są idealnie równe wiec regulacja była by nie precyzyjna .Pozostaje mi napinacze dla dwóch pasków oddzielnie jak na fotce z niebieskim i zielonym paskiem
Post autor: marekspectra » 14 kwie 2014, 17:36
Wiwm wiem, nie chcesz krzyżowac pasków, ale za to masz bez żadnej rolki napinającej :)
Resize of tylko koła pasowe22222222222nnnnn.jpg (51.66 KiB) Przejrzano 13859 razy
Główny pasek napinasz przesuwając przekładnie w prawo. a pozostałe dwa przesuwając skrajne ramiona na boki. No i masz tylko jedną przekładnie katową :)
Post autor: piotrbpm » 14 kwie 2014, 18:56
Po nie udanym projekcie z pługiem wirnikowym podchodzę do prototypów bardzo ostrożnie ...
Wydatek który może nie działać itp ...
Zaczęło się bardzo prosto :
Resize of ewf.jpg (28.82 KiB) Przejrzano 13855 razy
Niestety jak pokazałem koledze projekt powiedział że głowice pielące muszą obracać się naprzeciw .
Ponieważ z jednej strony będziemy ziemie zabierać a z drugiej nagarniać a to źle dla roślin .....
Post autor: piotrbpm » 14 kwie 2014, 19:26
Mam jeszcze jeden pomysł z tym że troszkę szalony i niestety bardzo ostrożny na jeden rządek :)
Resize of tylko koła pasowe hhh.jpg (20.1 KiB) Przejrzano 13852 razy
Ale nie wiem jak będzie się zachowywać ramię osadzone na wałku przekładni
fish
Post autor: fish » 31 maja 2017, 23:29
Witaj Kolego !
Czy udało Ci się zbudować pielnik ?
pozdrawiam :D
