Ładowacz czołowy TZ4K50 by TOKU
Post autor: toku74 » 24 lut 2014, 19:21
Ładowacz działa. Byle jak, ale działa. Łyżka za duża, balast z tyłu za mały. Łyżę w tygodniu zmniejszę, balast sobie narysuję i coś tam dorobię. To, że za dużo nabiera to widać :D
Ale ogólnie już widzę jak nie muszę łopatą zapier.alać.
tur 007.jpg (153.03 KiB) Przejrzano 10768 razy
tur 008.jpg (145.21 KiB) Przejrzano 10768 razy
tur 009.jpg (125.41 KiB) Przejrzano 10768 razy
tur 010.jpg (194.9 KiB) Przejrzano 10768 razy
Re: Ładowacz czołowy TZ4K50 by TOKU
Post autor: k_sit » 24 lut 2014, 20:11
Jak byś zamontował go odwrotnie miałbyś fajną ładowarkę. Balast musi być duży nie wiem czy wytrzyma ci łącznik przegubowy .
Post autor: toku74 » 24 lut 2014, 20:55
No tak, ale wtedy to byłaby tylko ładowarka. A ha. Mam już własnoręczne obrazki wag na koła. Kumpel powypala. Jak wstępnie liczyłem na koło ok. 45kg. To będzie 90 na kołach plus ja jako kierowca to razem sto coś tam. Dodam jeszcze fotkę "TOKU-RAMKI". Muszę ją lekko dopracować.
Konik
Post autor: Konik » 24 lut 2014, 21:02
Wszystkie ładowacze są montowane za przednią osią ten jest chyba za bardzo z przodu.
Trzymam kciuki :D :D :D
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 21:26 przez Konik, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: toku74 » 24 lut 2014, 21:10
Jest na przedniej zwolnicy montowany. To nie ma dużego znaczenia w którym miejscu jest montowany. Kwestia przeciwagi. Ja mam jeszcze ten problem, że mam dłuższy przód przez silnik i ta waga przodu ciągnika jest znacznie większa i do tego bardziej wysunięta do przodu /robi się dźwignia podparta na przedniej osi/ niż tyłu. To jest powód jego podnoszenia. To jak przeciwaga na jachcie.
Post autor: k_sit » 24 lut 2014, 21:46
Możesz podać wymiary siłowników i gdzie je można z kupić . Jaka jest odległość między sworzniem górnym a mocowaniem siłownika ? Na jaką wysokość podnosi ?
Post autor: toku74 » 24 lut 2014, 23:16
Wymiary siłowników musisz dobrać sam. Dostępne na allegro. Dlaczego sam? Bo Twój nie będzie taki sam i będzie miał inna konstrukcję. Przesunięcie siłownika o 1cm spowoduje zmiane skoku dźwigni o 20cm. Dlatego musisz dobrać indywidualnie. Podnosi na ok 230cm.
Co do ustawienia ramy za przednią osią to ten ciągnik zaraz za przednią osią ma zawias i du.a. Jak zobaczysz już w górnej części go "złamałem" do tyłu. Niestety ma tak lekką dupkę, że balast być musi.
Jak będę miał chwilę to zbuduję sobie zawias. Tak po swojemu. Mocniejszy. Wtedy będę się martwił o tuleję obrotu osiowego. Ale tam też się coś wyduma.
Ps: jest jeszcze opcja odwrócenia zwolnic. Wtedy niestety będzie koniec z jego zwrotnością.
Post autor: marekspectra » 25 lut 2014, 08:40
Aż strach pomyśleć co by było gdybyś ogrom pracy który włożyłeś Złamasa skierował na jakąś Kubotę . Mielibyśmy takiego polskiego Paula Short'a :)
( gdyby ktoś nie wiedział....https://www.youtube.com/user/7863348?feature=watch )
Wydaje mi śię że przeciwwaga sprawę złatwi i bedziesz miał naprawdę bardzo użyteczne narzędzie. Kynek miał ładowacz w swojej Aste i ci chwila go używaliśmy.
Rozumiem że nie masz opcji szybkiego demontażu ?
Konstrukcja całości a szczególnie TokuRamki , jest bardzo ciekawa. Bardzo bym prosił o wykonanie większej ilosći szczegółowych fotek. A jesli masz jakieś z budowy , to tym bardziej :)
Byłby to doskonały materiał poglądowy jak w naszych warunkach podejść do poszczególnych rozwiazań. Przykład - oś wychyłu i jej kapsle w TokuRamce.
Post autor: toku74 » 25 lut 2014, 22:31
No i pisior. Przy TUR-ze sporo do modyfikacji. Ogólnie jest ok, ale mogę przy jednej robocie poprawić TUR- i zawias. Oglądam pogodę, żeby się nie zablokować jak śnieg spadnie. Koncepcja przesunięcia TUR-a do tyłu- jest, chęci - są, wku.w na to, że trzeba przerabiać :twisted: - jest. Do roboty.
Post autor: toku74 » 10 mar 2014, 16:52
No i znalazłem sposób, żeby go nie przesówać. Zakładam z tyłu szufladę, ładuję ziemię na szufladę i mam balast w sam raz. Nawet na zakrętach się nie składa. Jak trzeba ziemię tylko z miejsca na miejsce przewieść to i turem i szufladą woże. Jak trzeba przyczepę załadować to tylko tur pracuje.
tur praca ok 001.2.jpg (150.38 KiB) Przejrzano 10609 razy
tur praca ok 002.1.3.jpg (172.96 KiB) Przejrzano 10609 razy
