KUBOTA B1-17 Bulltra by k_sit sterowanie podnośnikiem MA
Post autor: k_sit » 30 sty 2014, 11:02
Sterowanie elektronika tj serwomechanizmy element wykonawczy siłownik ,kontrola potencjometr .el. nadawczy potencjometr. Działa to w ten sposób zadając dźwignia podnośnika (położenie g-d ) ustawiasz odpowiednią wartość na poten. sterownik dąży do wyrównania wartości otwierając rozdzielacz (cewka suwaka podnoszenie -opuszczanie) gdy wartości wyrównają się brak nap.na cewce. Testowałem to . Potencjometry o wartości 5kOm . opis załącznika
1 * Tryb sterowania
I-auto II- czujnik zew. III -mix IV- stałe
2 * położenie ramion tuz ster. czujnik zewnętrzny {0-wysoko 14-nisko}
3 * czułość I-precyzyjny II standard III nie czuł {czerwone sterowanie ręczne} IV góra V neutralne VI dół
4 * położenie ramienia g-d
5 * położenie transport
6 * reg. poł.transp.
7 * reg. poł. dźwigni g-d
Ostatnio zmieniony 04 paź 2014, 20:05 przez k_sit, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Bultra - Monroematic
Post autor: k_sit » 07 lut 2014, 20:40
Filmik z sterowaniem
Post autor: marekspectra » 07 lut 2014, 23:16
Fajny filmik - naocznie widać - jak działa Monroematic - dzieki.
jestemzmazur
Re: KUBOTA B1-17 Bulltra by k_sit sterowanie podnośnikiem MA
Post autor: jestemzmazur » 06 kwie 2018, 18:55
Na wstepie witam kolegów Traktorzystów . Mój problem ze sterowaniem podnośnikiem polega na tym że żyje on swoim życiem , czyli co bym nie kręcił , co przyciskał zawsze podnosi się do góry . Do tego lewe ramię , odpowiedzialne za poziomowanie wychylone jest do dołu . Jeżeli kręcę pokrętłem , tym odpowiedzialnym za nachylenie , to reaguje , choć nie zawsze ale i tak wraca do nachylenia w lewą stronę .
Najgorsze jest to że ramiona podnośnika ustawione do góry . Stawiam na tą puszkę z pokrętłami może dostała się tam woda . Poratujcie
koledzy.Pozdrawiam.
Post autor: k_sit » 06 kwie 2018, 23:01
Zobacz bezpiecznik nad pompa wtryskowa te rurkowe . Lubią być zaśniedziałe . Jak wcięty jest przycisk zielony to z automatu idzie podnośnik do góry. Sprawdź połączenia na wsuwkach i oporności cewek . Może poleciał żyroskop i monitoruje przechył. A na pozycjach czerwonych reaguje ci . Możesz mieć zakręcony zawór opuszczenia i nie pada w dół.
Rafael76
Post autor: Rafael76 » 16 wrz 2018, 20:53
Witam kolegów. Mam właśnie podobny kłopot. Nabyłem niedawno bulltra b1-14. I oczywiście wcisnolem zielony guzik. Glebogryzarka poszła do góry i skrecila w prawo. Teraz kręcąc pokretlami coś ta reaguje ale nie mogę jej ustawić do poziomu. Był bym wdzięczny za radę lub jakąś instrukcję. Może być w języku obcym ( przetlumacze). Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Post autor: k_sit » 17 wrz 2018, 21:14
Ten zielony przycisk to podnoszenie TUZ -a . Czy przestawiłeś pokrętła 1 i 4 ? . Pokrętło 4 reguluje się przechył ale tylko w pozycji wył przycisku zielonego i granicach 1-6 na dźwigni połażenia podnośnika . Pokrętło 1 nim wybierasz rodzaj ustawień i tam tez jest odwrócenie położenia ramiona prawego.
Rafael76
Post autor: Rafael76 » 18 wrz 2018, 17:02
No właśnie próbowałem. Coś jak by nie reagował od razu tylko powoli i z opóźnieniem. Jutro będę miał trochę czasu to się pobawię. Udało mi się też znaleźć manuala ( niestety w krzaki). Ale translator że zdjęcia czyni cuda :D
Poza tym jestem zadowolony. Man swoją zabawkę....
Rafael76
Post autor: Rafael76 » 18 wrz 2018, 17:04
No i oczywiście dziękuję za pomoc.
cezy
Post autor: cezy » 07 gru 2019, 00:11
Krzysiek, czy mógłbyś rozwinąć bardziej ten opis działania tego ustrojstwa? Tak bardziej łopatologicznie. Jak dla blondynki. Z góry dzięki 😉
Pozdrawiam Grzegorz.
