Kubota(Zen noh) 6001 - wymiana uszczelniaczy -przedni dyfer
tomek1
Post autor: tomek1 » 31 sty 2014, 10:38
Panowie aby wymienić uszczelniacze na wałku który jest mocowany do ramy trzeba odkręcać silnik ?
Fotki :
Widać gdzie się poci (coraz bardziej).
Z tego co widzę to raczej trzeba odkręcać silnik aby go podnieść do góry i wybić tą ośkę , ale może się mylę może inny sposób ?
P.S.
Dużo roboty z tym silnikiem ?
Re: Wymiana uszczelniaczy -przedni dyfer Kubota(Zen noh) 60
Post autor: marekspectra » 31 sty 2014, 11:08
Tomek - nie dałeś fotki od przodu.
Pomyśl - jaki konstruktor mając mozliwość wyjecia osi "do przodu" zaprojektowałby ją tak żeby trzebabyło wyjąć silnik? Moim zdaniem absolutnie ta oś ma iśc do przodu, może to że wygląda jakby była zbyt szeroka na swoim koncu bierze sie że może to jest nakrętka ?
Ja jakbym był pewien że os musi isć w kierunku silnika , najpierw odkreciłbym miskę olejową . Ustawił czopy wału 1 cylindra tak żeby oś sie wsuneła.
Ale mając jakieś roboty przy kubocie (a nawet dwóch) i znając spryt konstruktorów ,to jestem przekonany że oś wyjmuje sie do przodu ale z jkimś trickiem :)
Poczekaj do jutra może znajde jakiś katalog czesci czy coś..
jaki masz model tej kuboty...b1500?
tomek1
Post autor: tomek1 » 31 sty 2014, 11:16
Dzięki Marku za szybką odpowiedz . Mój model to zen- noh 6001. Już wklejam fotkę z przodu , ale tu właśnie jest nakrętka z zawleczką czyli jakby ten wałek miał iść w stronę silnika. Nie mówię o wyjmowaniu silnika , ale o jego podniesieniu do góry.
Post autor: marekspectra » 31 sty 2014, 11:20
dupa blada.... B7000
Post autor: marekspectra » 31 sty 2014, 11:24
Oska do tyłu.
Kurcze nie widzę traktorka. Silnik jest na ramie? a może podstawić silnik a odkrecic przód ramy razem z przednim mostem?
Zrób fotki po bokach ale całości żeby było widac co i jak..
tomek1
Post autor: tomek1 » 31 sty 2014, 11:32
Dokładnie tak też myślałem żeby odkręcić silnik od ramy , podnieść go do góry i wyjechać przodkiem.Zdjęcia już lecą !
I są :
Nie wiem czy o to chodziło , ale jak coś to pózniej mogę coś jeszcze pstryknąć .
Post autor: marekspectra » 31 sty 2014, 11:57
Eeee.. luzik :)
Ja podniósłbym przód traktorka. Podstawił stabilnie pod skrzynią biegów.Opuscił tak by przednie koła ledwo dotykały ziemi. zdjął bym drążek kierownicy (sciągacz do gałki) .Od silnika odkrecił ramę. Rama z osią wyjeżdza do przodu - wymieniam oring.
Sprawdz luz sworzeń - tuleki. jeśli jest jakiś warto by go wykasować. Wrzuć fotki sworznia.
A w ogóle - proszę o dokumentacje z paracy i założenie dedykowanego wątku :)
powodzenia.
Kwesta chłodnicy... ale to wyjdzie w robocie...
Post autor: piotrbpm » 02 lut 2014, 13:46
Robiłem coś takiego w kubocie B7001D :)
Resize of 26072009388.jpg (99.55 KiB) Przejrzano 9072 razy
Resize of 25072009377.jpg (78.91 KiB) Przejrzano 9072 razy
Resize of 25072009384.jpg (39.21 KiB) Przejrzano 9072 razy
tomek1
Post autor: tomek1 » 02 lut 2014, 18:55
Witam !
Na taką odpowiedz czekałem Piotrze , dzięki bardzo .
Powiedz mi jeszcze czy konieczne jest demontowanie chłodnicy , ewentualnie czy niema problemu z pózniejszym odpowietrzaniem ?
P.S.
Wyrobię się w jeden dzień ?
Post autor: k_sit » 02 lut 2014, 19:39
Jak byś miał zespół formuły 1{to w przenośni }rozłączenie instalacji elek., układu chłodzenia . Zabawa w wymontowanie chłodnicy i dopiero demontaż właściwy . Potem załatwienie odpowiednich części . Montaż przy dobrych wiatrach 2 dni i pomocy jakiejś osoby. Rób foty i info o częściach bo czeka mnie coś takiego w przyszłości.
