Kubota GL 23 DT "Grandel"
Post autor: petra » 31 gru 2013, 13:48
Witam, otworzyłem nowy temat żeby łatwiej trafić na mój model Kuboty. Może znajdę posiadaczy Kubot z tej serii czyli GL Grandel i będziemy mogli łatwiej wymieniać się wiadomościami z eksploatacji tego sprzętu. Swoją kubotkę już przedstawiałem więc ograniczę się do zaprezentowania filmiku
Moja jest identyczna tylko nie ma tego śmiesznego daszka, a może i szkoda. Następny film pokazuje wersję ze skrzynią hydrostatyczną .
Moja kubotka dla przypomnienia prezentuje się tak ... niestety mam na razie tylko zdjęcie.
Pozdrawiam i życzę wszystkim "malotraktorzystom" szczęśliwego Nowego Roku 2014
Zbyszek "Petra"
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
Post autor: marekspectra » 01 sty 2014, 12:12
Dobry pomysł - popieram! Wszystko co dotyczy tego modelu - w jednym miejscu.
A twój traktorek piękny :D z tym pługiem naprawdę sie komponuje :D Koniecznie filmik z akcji odśniezania ! :)
Post autor: petra » 01 sty 2014, 13:55
Dzięki za poparcie mojego pomysłu, brakuje mi kolegi na forum z takim modelem. Mógłbym podzielić się tym co już wiem i dowiedzieć się czegoś czego jeszcze nie potrafię skumać. Całkiem nie dawno przy przewożeniu drewna z drewutni dowiedziałem się do czego może służyć taka mniejsza dżwignia nad ręcznym gazem. Po podniesieniu tylnego podnośnika do pewnej wysokości możemy właśnie tą dżwigienką podnosić i opuszczać narzędzie do tej ustalonej wysokości. Może to się przydać np. przy oraniu, koszeniu itd. Używałem tej dżwigni ale nie zauważyłem tej zależności. A na fotce poniżej ta dżwigienka.
Oczywiście może ona mieć inne zastosowanie ale jak na razie znam tylko taką. Muszę sprawdzić czy przy takim opuszczeniu narzędzie nie jest np. w funkcji "pływania" bo samo opuszczanie przebiega o wiele płynniej niż opuszczanie dżwignią podstawową po prawej stronie fotela "malotraktorzysty"
Tak przy okazji pokazania zdjęcia tego pierwszego - pod kierownicą znajduje się dzwignia do regulacji pochylenia kierownicy jak w samochodzie, obok na tej samej wysokości dżwignia ha-ca ręcznego załanczanego po wciśnięciu pedału ha-ca zasadniczego, który tak jak w innych traktorkach jest połączony taką blaszką. Wyżej nad dżwignią cięgło wyłączenia awaryjnego silnika, gdyby nie zadziałała ta funkcja w stacyjce. Mój sprzedawca twierdził uparcie że w tym modelu tylko tym czerwonym cięgłem wyłącza się silnik - nie prawda !!!!
Dla uzupełnienia - dżwignia na samym dole, pomiędzy pedałem ha-ca i sprzęgła, służy do zmiany biegów wałka PTO / 4biegi + jeden lewy /
Tu natomiast na pierwszym planie - dzwignia zmiany biegów / 4 / oraz niżej przełącznik napędu 4x4 lub tylko tylne koła oraz nie do końca wiem - tzw. asystent skrętu.
Po środku pokrętło regulacji opuszczania tylnego zawiesia. Po prawej stronie fotela od dołu - dzwignia blokady mech.różnicowego , dżwignia podnośnika tylnego oraz zespół do sterowania poziomowaniem zawiesia. Jak do tej pory nie umiem się tym posługiwać - brak dostępnej instr.PL
Po stronie lewej fotela operatora znajdują się dwie dzwignie do zmiany przełożeń, można je przełączać tylko na postoju. To wszystko daje nam 16 biegów do przodu / tyłu -zmiana kierunku dzwignią po lewej stronie kierownicy czyli rewers.
Zyszek
Ostatnio zmieniony 02 sty 2014, 22:37 przez petra, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: toku74 » 01 sty 2014, 14:59
Widzi mi się sprzęcik. To chyba będzie kolejne ogniwo ewolucji w moim taborze rolniczym :D . Oczywiście po sprzedaży Tz-ta.
Post autor: marekspectra » 01 sty 2014, 15:19
toku74 pisze:Widzi mi się sprzęcik. To chyba będzie kolejne ogniwo ewolucji w moim taborze rolniczym :D . Oczywiście po sprzedaży Tz-ta.
hahaaa !!! Trafiny Zatopiony !!!! hahaa .... Tak to choroba i jak widać zakaźna ! :D Brawo ! tak trzymać :)
A teraz jeszcze dodam że asystent skrętu to mechanizm ,po włączeniu którego skrecając przednimi kołami te otrzymują zwiększony napęd , co skutkuje tak mocnym zacieśnieniem skrętu ,że traktorek np z glegogryzarką nawraca w miejscu :) Piękna rzecz!
szukam filmiku co by to zobrazować
Post autor: petra » 01 sty 2014, 15:40
Mówisz i masz, tylko dla mnie szkoda sprzętu....!
Pozdr
Post autor: petra » 01 sty 2014, 16:04
3 cylindrowy silnik diesla chłodzony cieczą o mocy 23KM, Poj.sil. 1463 cm/3
4 prędkości wałka mocy PTO , plus 1 lewy
wspomaganie kierownicy
asystent skrętu
napęd 4x4 możliwość wyłączenia
dzielone hamulce na 4 koła
blokadę mechanizmu różnicowego
trzy punktowy układ zawieszenia
skrzynia biegów manualna z rewersem
16 biegów do przodu i 16 do tyłu
wydajna pompa hydrauliczna 40l/min
wymiary: długość - 266cm, szerokość - 129cm, wysokość do kierownicy - 147cm, rozstaw osi 153cm
rozmiary opon: przód 7-14, tył 9,5-24
To tak dla uzupełnienia.
Mam jeszcze na kompie zdjęcia silnika - od strony pompy
Oraz od strony tłumika, alternatora
Góra silnika
Post autor: petra » 19 lut 2014, 21:36
Spotkałem się ostatnio, ale nie pierwszy już raz z takim opisem mojego modelu Kuboty i nie wiem co o tym sądzić - czyżby sprzedawca nie wiedział co sprzedaje?
Kubota GL23, napęd na 4 koła, zmiana transfer, 30KM 3 cylindrowy silnik wysokoprężny, manualna 16 biegowa skrzynia biegów, 2100 godzin, Nowy akumulator i opony Wielki dom życia traktor Cena 10.900 dolarów oraz GST SORRY SPRZEDANE
Dalej, zdjęcie traktorka
Jakby ten sam, ale podana moc silnika !?
Gdzie indziej podają taką samą moc silnika i ...23KM na wałku Wom.
No i jeszcze taki film i opis
Zupełna paranoja!
Zbyszek
Post autor: petra » 04 mar 2014, 20:36
Przyszła ta pora, że powinno się wymienić olej. Mnie przynajmniej tak uczono, że bez względu na przebieg lub jak w naszym przypadku na motogodziny powinno się wymieniać olej raz w roku. W moim przypadku dochodzi jeszcze konieczność zastosowania "płukania, czyszczenia silnika"
Byłem ostatnio w garażu i z filtrów wymienionych na "pierwszym przeglądzie" wyczytałem takie oznaczenia:
Filtr oleju - 51064 Wix
Filtr oleju hydraulicznego - 557098 Wix /wymiana co 200 motogodzin i będę się tego trzymał /
Filtr powietrza i paliwa - na razie nie znam oznaczeń, a i wymiana niekonieczna.
Firma I - nie podaję nazwy, ale moi koledzy z forum na pewno się domyślą!
Filtr oleju - jeżeli ma pan "biały" to albo 51064 albo może być taki - WL7107 /produkcja filtron dla Wix-a
W katalogu filtrona znalazłem odpowiednik - OP 557 , lub sędziszów - PP474 cena hurt. 15,- //16,-
- średnica otworu 20 x 1,5
- średnica uszczelki wew. 55 mm
- średnica uszczelki zewn. 63 mm
- średnica filtra całkowita - 83 mm
- wysokość filtra - 82 mm
Firma II - znana Tobie Marku z zakupu kosiarki i elementów hydrauliki
Filtr oleju - 51348
W katalogu filtrona znalazłem odpowiednik - OP618
Byłem zaskoczony jak porównałem wymiary z katalogu filtrona i te podane na stronie "Firmy II"
Najważniejsza różnica to średnica otworu - 3/4 cala lub tak jak w filtronie UNF 3/4" - 16
inne wymiary w tej samej kolejności - 63 / 70 / 78 / 88 /
To na pewno inne filtry , a przecież obaj handlują Kuboty i to właśnie te modele.!!!!!!
Zapytałem nawet czy wszystkie Kuboty GL 23 mają takie same silniki - odpowiedż twierdząca.
Czyli powinienem jednak kupić taki jak jest zamontowany - czyli Filtrona OP557 lub Sędziszów PP474
Olej kupię jakiś Mobil lub Lotos w klasie 10W30 i ....do przyszłej wiosny.Mam nadzieję!?
Ps.
Jak będę znał wszystkie filtry i ich oznaczenia to napiszę.
Re: ISEKI
Post autor: marekspectra » 05 mar 2014, 17:38
W mojej Kubocie wyglada to tak:
Olej jak po jednym sezonie wygląda raczej OK.
Taki mam filtr
taki był u Holendra..
