Prototyp ładowacza na Yanmar YM2000
: 21 gru 2013, 18:09
Przedstawie moją pierwsza konstrukcję ładowacza ,prototyp to mało powiedziane :)
Ładowarkę zbudowałem kilka lat temu jak miałem swojego pierwszego Yanmara YM2000 .
Koncepcja 1 ładowacz na linkach (3 szt wyciągarek )
Resize of 27102009740.jpg (61.02 KiB) Przejrzano 10352 razy
Re: Prototyp ładowacza na Yanmar YM2000
: 21 gru 2013, 18:25
Do sterowania miało być to :
Resize of 19112009956.jpg (57.12 KiB) Przejrzano 10351 razy
Rama z profila 80x40x3
Resize of 20102009712.jpg (61.51 KiB) Przejrzano 10351 razy
Miało być tak
: 21 gru 2013, 18:43
Niestety linki trzymały tylko w jedną stronę i ładowacz podskakiwał a wyciągarka do łyżki nie sprawdziła się rwała się linka ,nie mogłem zamocować łańcucha bo bęben wyciągarki był aluminiowy
Resize of 071220091108.jpg (49.99 KiB) Przejrzano 10350 razy
Więc musiałem zmienić koncepcję na hydraulikę :
Resize of 270320101608.jpg (63.17 KiB) Przejrzano 10350 razy
: 21 gru 2013, 18:55
Moje wpięcie wspawanie nypli przewód i hulało :)
Resize of 280320101710.jpg (58.82 KiB) Przejrzano 10350 razy
Zamocowanie podstawy i podpora na przedniej belce
: 21 gru 2013, 18:57
Wtedy nie pomyślałem o wzmocnieniu na tył
Resize of 270320101638.jpg (57.44 KiB) Przejrzano 10350 razy
Najgorzej było z siłownikiem do łyżki bo mi wyginał poprzeczkę ,profil wspawany w ramiona przewleczony,potem wzmocniłem ramę dodatkową rozpórką
: 21 gru 2013, 19:01
Siłowniki do podnoszenia były za duże i długo trwało podnoszenie ,takie siłowniki można było kupić i obecnie na allegro a do łyżki kupiłem od jakiegoś chyba wózka to był .
Do tego rozdzielacz dwusekcyjny i wszystko działało .
Łyżka była robiona 2 krotnie raz zrobiłem za ciężką potem sprzedałem a tą zrobiłem lekka i wzmocniłem ją nie wyszło najlepiej w którymś momencie wygiąłem ją i musiałem poprawiać .Nie łatwo jest zrobić ładowacz a ja w tamtym czasie dopiero zaczynałem moją przygodę jako konstruktor.
Resize of 270320101639.jpg (54.57 KiB) Przejrzano 10350 razy
Resize of 010420101744.jpg (75.77 KiB) Przejrzano 10350 razy
Potem dodałem wyciągarkę ponieważ nie miałem przedniego napędu i często się przydawała :)
: 21 gru 2013, 19:09
Ładowacz spełniał swoją rolę, ale duże siłowniki spowalniały jego pracę o tym trzeba pamiętam aby dostosować siłowniki do pompy aby nie były ospałe .Jak założyłem ładowacz z 15 litrów w skrzyni zrobiło sie 20 litrów 5 litrów weszło w siłowniki .Jest też film :
Żeby nie było na filmie Yanmarek nie chodzi na wysokich obrotach tylko na 1200obr
: 21 gru 2013, 21:49
Kurcze ale mnie zaskoczyłęś z tym ładowaczem a szczególnie pomysłem na sterowanie linkami ! Naprawdę bardzo zaskoczony jestem. Druga sprawa to belka poprzeczna siłownika łyzki - Nie spodziewałem sie że wystepują tam az takie siły , żeby wygiąc taki profil.... i dlaczego przystawiłeś łyżką do czegoś czy jak?
I sama łyżka... nawet widać na fotkach że jest już troche "łupowata" oj trzeba bedzie sie uśmiechać żebyś podpowiedział jak prawidłowo ją wyspawać... Zdaje sie że chyba poza Tobą to tu na Forum nikt nie ma funkcjonującego TURa , Lamia co prawda finiszuje, ale jeszcze nim nie pracował....
Ale generalnie całkiem ładny Ci ten TUR Piotrze wyszedł, pasuje do tego Yanmarka. Dzieki za fajne fotki i opis dla mnie są one b waże.
A w ogóle to bedziesz robił kolejnego?
: 21 gru 2013, 23:12
autor: toku74
Patrząc na te Wasze cudeńka sraczki zaczynam dostawać. Coraz więcej roboty zaczynam widzieć na takiego turka.
: 06 sty 2014, 17:18
Chciałbym wykonać kolejny prototyp ,niestety teraz mam model YM2210D z kabiną co troszkę komplikuję mocowanie ...Może jeśli obecny model ze mną zostanie to dorobię :) Jak na razie po zakończonych pracach wieje nudą i wolał bym kolejny remontować :)
