Skrzynka by BOSS od Petry
Post autor: petra » 08 gru 2013, 13:13
Przedstawię może moją skrzynkę made Poland "Boss" najpierw przed naprawą, po pierwszych pracach przewożenia piachu
A teraz po naprawie made "ja na działce" przy pomocy kolegi. Dołożyłem po wyprostowaniu ceownik o podobnym wymiarze co płaskownik i wzmocniłem w środkowej części też ceownikiem. Szkoda tylko że nie dołożyłem jeszcze dwóch ceowników po bokach tak z 10 cm od bocznych mocowań oraz blach wzmacniających połączenie z belką dolną.Coś takiego jak na rysunku
Tu jeszcze przed naprawą ale zdemontowane z traktorka.
Tu po naprawie parę fotek, które kiedyś zrobiłem a teraz przypadkowo znalazłem. Muszę kiedyś zrobić porządek w tym picassie.
Do przewożenia drewna na opał dorobiłem burty co pozwala mi na przewiezienie większej ilości. Zamierzam tylko przewiercić otwory w płaskownikach mocujących burty żeby było to wszystko sztywniejsze i nie hałasowało.
Zdaje to jak na razie egzamin i nie muszę już taczkować drewna tylko nawiozę raz na miesiąc i luzik.
Zbyszek
Ostatnio zmieniony 08 gru 2013, 15:26 przez petra, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Skrzynka by BOSS od Petry
Post autor: marekspectra » 08 gru 2013, 14:19
Zbyszku załozyłem Ci nowy temat bo bede prosił o obfotorfafowanie całej skrzynki i podanie wymiarów, tak żeby ktoś kto myśli o podobnej mógł sobie zrobić wg tego wzoru. Pomysł z nadstawkami bardzo fajny, rozumiem że otwory w płaskownikach to po to by skrecić całość sróbami?
Zdaje sie że jedną fotkę wkleiłeś dwa razy, a nie widzę tej z przerobionym mocowaniem.
Ten potężny siłownik na tle tej symbolicznej ramki.... to jakiś taki symbol, takie memento.. :)
Re: Skrzynka Kynka
Post autor: petra » 08 gru 2013, 15:04
Ok! poprawiłem, zdjęcia zrobię w najbliższym czasie, na początek mogę tylko podać szerokość skrzynki - jest to 140 cm.
Pozdro
Post autor: marekspectra » 08 gru 2013, 16:20
Ja też troszkę poprawiłem :)
Bedąc na Twoim miejscu pomyślałbym jednak o czymś takim:
Zamiat tej ramki zrobiłbym standartową wieżyczkę.
dlatego że praktycznie siły dziająją kierunek góra - dół więc na tej wieżyczce bedą sie rozkładać wzdłóż ramion tj F2.
W konstrukcji oryginalnej bedą działać jak F1 i skutkować tym jak było widac na obrazku.
Powiedz mi jaką srednice ma siłownik? z fotek wyglada że z 8cm - a jesli tak to ma naprawdę ogromną siłe :)
Post autor: petra » 08 gru 2013, 17:21
Przeglądałem swoje rysunki i też miałem taki zamysł ale jako dodatkowo do już istniejącej ramki, taki ceownik lub profil o szerokości 50 mm po skosie i w trójkącie jak narysowałeś. Dobry pomysł - ceownik nawet mam to dospawam sam. Siłownik ma na pewno średnicę około 7-8 cm i mocny jest jak cholera.
W przyszłym tygodniu uzupełnię informacje o mojej skrzynio/szufli, która po zmianach i modernizacjach ma okazję stać się wcale, wcale narzędziem. Mam gdzieś namiary na producenta takich ulepszanych listw jak w przednich ładowaczach co na pewno poprawi szuflę przy zbieraniu ziemi. Ten element szufli jakoś się nazywa ale wyleciało mi z pamięci.
Pozdr
Zbyszek
Post autor: marekspectra » 08 gru 2013, 17:33
Czekaj , czekaj, to co już zrobiłeś w zupełnosci wystarczy. Wydaje mi się że tu już żadnych niespodzianek nie bedzie. Robotę robi ten dodatkowy pionowy łącznik który dołożyłeś- on zabezpieczy całą konstrukcję.
Bardzo bedę wdzięczny na namiar na ten lemiesz , czy też listwę krawędziową :) Na pewno bede coś takiego potrzebował.
Post autor: petra » 08 gru 2013, 21:55
Mówisz i masz - oto adres linku
http://allegro.pl/lemiesze-ze-stali-tru ... 96289.html
Zbyszek
Post autor: marekspectra » 08 gru 2013, 22:31
dzięki! i żeby nie uciekło...
