Kosiarka - mulczer hand made by Lania
Lania_M
Re: PRZEDSTAW SIE PROSZĘ....
Post autor: Lania_M » 26 lis 2013, 11:36
Witam! wszystkie maszyny (prawie wszystkie , bo brak jest pługa i tur , który jest w trakcie produkcji) są zaprojektowane i wykonane przezmianie, kosiarka bijakowa też. Pozdrawiam mlania
Lania_M
Post autor: Lania_M » 26 lis 2013, 12:12
kosiareczka w trakcie produkcji
Post autor: marekspectra » 26 lis 2013, 12:20
Nie no szacunek - jestem pod wrażeniem. Teraz to już musisz po koleji - co i jak. Bardzo prosze :)
Re: Kosiarka - mulczer hand made by Lania
Post autor: piotrbpm » 27 kwie 2014, 10:59
No właśnie nawet nie śmiałem się za takie coś zabierać :) ponieważ przeraża mnie wał z bijakami sam nie dam rady może ktoś ma namiary na firmę która wykona ?
Post autor: marekspectra » 28 kwie 2014, 08:41
Pytałeś o oryginalny chinski ? Cena jak dobrze pamiętam to ok 700zł.
Dodam że Kynek tą dużą która kupił w jesiesni ub roku - niedawno wykarczował 3,5ha chaszczy w tym masę 3-4cm samosiejek. Zadowolony z maszyny jest bardzo. Kosiarka nadal pracuje cichutko i bez wibracyjnie.. Jedyny "problem" to zle wyregulowany siłwnik bocznego przesuwu.
Post autor: piotrbpm » 28 kwie 2014, 19:44
Gdzie Marku tak tanio można taki wał nabyć ?
Post autor: marekspectra » 28 kwie 2014, 20:07
Zdzwonie jutro i dopytam. info oczywiscie dam natychmiast.
Post autor: marekspectra » 03 maja 2014, 15:48
Post autor: piotrbpm » 04 maja 2014, 11:56
Ok wszystko wiem dzięki piękne :) problem w tym że po zakupie nawet wyważonego wału trzeba jeszcze raz go wyważać po zamontowaniu bijaków (tak słyszałem ) ale czy na pewno ?Osobiście wolał bym nie ale warto przez chęcią wykonania sprawdzić to
Czy w kosiarce z tego postu będzie zamontowana rura z tyłu kopiująca ?
A może zastosować kółka skrętne przód i tył wtedy można by było kosiarką manewrować a nawet skręcać bez podnoszenia .Widzę na yt dużo filmików gdzie trawa ciągnie się na tych bocznych płozach.Przy jednej podporze z tyłu i tak maszyna będzie chciała się ślizgać na bocznych płozach ,a utrzymywania kosiarki na podnośniku jest bez celowe .Oczywiście zależy co kto kosi :) ja staram się robić urządzenia idioto odporne :)
Jeśli wykona się rurę kopiująca o prostych bokach skręcania i manewrowanie będzie nie możliwe (będzie ryć ) .A wykonanie zaokrąglenia jest trudne
Druga sprawa to czy zaczep będzie sztywny chodzi mi o bolce do wieszaków 22 mm .Kosiarka lubi pływać na boki (ciężko jest mieć pole równe jak lotnisko) . Można by wykonać w kosiarce fasolki po obu stronach wystarczy 2x szerokość bolca .
To samo się tyczy zaczepu cięgła ,dziwnie jest widzieć zamontowany łańcuch (dla mnie jest to troszkę nie bezpiecznie ) kosiarka może podskoczyć i nic ją nie trzyma (po za wałem napędowym i bolcami 22mm wieszaków )
Widziałem gdzieś że wirujące noże muszą być w niewielkiej odległości od ścianki górnej a nawet stosować taki przeciw nóż aby jeszcze lepiej mielić trawę
Marku jak będzie trzeba można by założyć oddzielny post dla kosiarek bijakowych i tam prowadzić dyskusję (sugestia) nie chce autora męczyć o konstrukcję
Post autor: marekspectra » 04 maja 2014, 14:09
Lania jakoś rzadziej zagląda na forum, a szkoda bo fajne maszyny zbudował i chetnie przyjrzałbym sie im bliżej. Może zajrzy tu i odpowie....
Piotrze sugestia dot osobnego tematu - jest jak najbardziej na miejscu. Chetnie wezmę udział w dyskusji :)
