...Już mam kilka elementów ale nie mogę zrozumieć podłączenia hydrauliki . Mam już rozdzielacz 2 sekcyjny , i nie bardzo wiem gdzie go wpiąć. Już nawet kombinowałem aby zrobić oddzielną pompę zewnętrzną .
Jeśli ktoś z Was ma jakiekolwiek doświadczenie to bardzo proszę o pomoc- pozdrawiam MŁ
SHIBAURA P21 - hydraulika zew - Jak to ugryźć
Re: SHIBAURA P21 - hydraulika zew - Jak to ugryźć
Na pewno da sie to zrobić bez pompy zewnetrznej. Musisz wiedzieć że pompa w Twoim sprzęcie ma większą wydajność niż np w Fergusonie 255.
Zacząłbym od tego że potrzebna jest fotka pompy oleju i jej okolic - twoja lub z netu - wtedy bedzie wiadomo co dalej.
Mamy tu na forum specijalistę - Piotrabmp - myślę że pomoże w tym temacie - w koncu to prawdziwy pasjonat
Najważniejsze to ? fotki fotki i jeszcze raz zdjęcia
muszę widzieć co się dzieje by ogarnąć temat
Witam kolegów!
Dzisiaj właśnie zakończyłem prace przy wydz wigu łyżki w moim turze. Zamierzam teraz wykonać hydraulikę . Mam rozdzielacz dwu sekcyjny bułgarski . Doszedłem do tego że zasilanie i odpływa ma gwint 1/2 cala. a wyjścia prawdopodobnie 3/8 cala.
Ale problem mam innej natury . Zamierzam podpiąć rozdzielacz do rozdzielacza głównego tak aby nie rozcinać głównej magistrali olejowej. Tylko nie bardzo wiem gdzie mogę się podpiąć z rozdzielaczem .
Bardzo bym prosił o pomoc Piotrabmp , jeśli oczywiście znajdzie chwilę czasu .
Pozdrawiam MŁ
Pozdrawiam MŁ
- hydr.1.JPG (148.87 KiB) Przejrzano 8643 razy
A tutaj drugie zdjęcie
- hydr.2.JPG (156.88 KiB) Przejrzano 8639 razy
Trzeba więcej zdjęć od przodu tego rozdzielacza:) Możliwe że A i B jest to o czym myślę ale po konstrukcji nie da się tego tak o sobie określić .
Jaki jest problem w przecięciu przewodów?
Czy na rozdzielaczu widnieją jakieś napisy?
Ten C to może zawór przelewowy więc odpada
Może filmik może być bez głosu ale żeby wszystko było widać
Tak dumam i chyba jest rozwiazanie musisz obejrzec mój filmik z moja shibaura d238f tam jest podobnie ,bo jak sadze też masz pochylanie na siłowniku jednego ramienia
Jak postępy?
Witaj Piotrze! ostatecznie to przeciąłem rurkę na magistrali głównej od pompy . Wspawałem złącza M22 . W poniedziałek mam dostać przewody hydrauliczne to może coś podziałam dalej . Trochę muszę pogłówkować aby sprytnie osadzić eurozłącza. Są to gniazda niegrodziowe i muszę trochę pokombinować .
