Hamulce fx
Hamulce fx
Panowie, w moim fx jest jakiś dziwny układ hamulcowy. Zbiornik płynu jest w schowku za fotelem w nim jest olej taki jak w skrzyni biegów czyli atf czerwony a tak naprawdę to japoński tf500 bo nie wiem jak wymienić jak odpowietrzyć ? ze zbiorniczka jest wąż do pompy hamulcowej a z pompy dwie rurki na prawą i lewą stronę dyfra bardzo proszę o informację jak się do tego zabrać i jęszcze gdzie jest czujnik stopu czy jest hydrauliczny czy mechaniczny bo u mnie brak
Re: Hamulce fx
Miałem FX335D i olej pochodził ze skrzyni biegów ,były dwie pompki po jednej na każde koło ,nie pamiętam żebym to odpowietrzał a wymieniałem przewody miedziane bo się przetarły .Po wymianie przewodów ponaciskałem kilka razy i hamowało .
Re: Hamulce fx
Witam, tylko u mnie płyn do pompki hamulcowej jest w zbiorniczku w skrzynce narzędziowej i połączony wężem . Olej w skrzyni biegów wymieniłem a w układzie hamulcowym pozostał stary japoński olej myślałem wykręcić rurki i spuścić stary olej zalać nowy ale jak się zapowietrzy ? będzie lipa a narazie hamulce żyleta
