Ciężkie palenie
czrnamagia
Ciężkie palenie
Witam, czy za ciężkie palenie mogą być odpowiedzialne za ciężkie zapalanie. Najpierw tak jakby łapał na 1 potem więcej . Biały dym . Jak ciepły zapala normalnie bez grzania . Płyn w normie,jak ciepły nie kopci. Czy da się sprawdzić je bez wyjmowania. Pacjent to iseki TU155.
- jarekstryszawa
Re: Ciężkie palenie
Za odpalanie w dieslu odpowiada paliwo i sprężanie-tak w uproszczeniu. Po pierwsze bym zatem wykluczył możliwość zapowietrzania się układu paliwowego, a potem sprawdził kompresję.
Masz u siebie świece żarowe i działają poprawnie?
Re: Ciężkie palenie
Ten biały dym to mega zalanie lub nieodpalenie, chyba zapowietrzenie by nie dało takiego efektu. Świece żarowe na początek sprawdź czy grzeją, później resztę.
czrnamagia
Re: Ciężkie palenie
Sorki za pierwszy wpis (niedopatrzenie z mojej strony).
Trzeba wykręcać świece czy można to jakoś inaczej sprawdzić?
Jeszcze jeden mały problem, nie chodzi obrotosciomierz,tam jest linka czy elektryczne sterowanie?
czrnamagia
Re: Ciężkie palenie
Czy praktycznie za każdym razem trzeba grzać świece?
Re: Ciężkie palenie
Kolego, po kolei..
Zimny diesel potrzebuje 3 rzeczy, by odpalić:
1. Paliwa
2. temperatury
3. kompresji
U Ciebie raczej odpada paliwo i zapowietrzenie, bo nie chodziłby tylko na jeden cylinder, a poza tym taki problem byłby zawsze, niezależnie czy ciepły czy zimny (w końcu zapowietrzenie byłoby cały czas, a nie znikało po rozgrzaniu).
Zostaje temperatur - świece zapłonowe. Jak sprawdzić? Najprościej, choć bez stuprocentowej pewności to podgrzewając świece patrzeć na tablicę czy przygaszają kontrolki. Jeśli przygasają, to znaczy, że świece biorą prąd z akumulatora. Żeby jednak mieć 100% pewności musisz wykręcić każdą po kolei, podpiąć na krótko do akumulatora (albo prostownika) i odczekać 4-6 sekund. Jeśli będzie czerwona, to znaczy że świece niestety są sprawne. Czemu niestety? Bo wtedy może to oznaczać już tylko kompresję.
Żeby sprawdzić czy to kompresja, wyciągasz wtryskiwacze, podpinasz manometr z odpowiednią końcówką i na naładowanym akumulatorze kręcisz aż wskazówka na manometrze się nie zatrzyma. Standardowo 5-7 sekund. Najpierw pomiar na sucho, potem możesz zrobić z próbą olejową (dolewasz przez otwór wtryskiwacza 20 ml oleju) celem ustalenia czy to pierścienie powiedziały pa pa czy może góra (głowica) jest do zrobienia.
1. Paliwa
2. temperatury
3. kompresji
czrnamagia
Re: Ciężkie palenie
W tym modelu jest tylko tzw. wziernik (czy jakoś tak), grzanie świec (chyba)tylko na czuja
Bigosiknakolanka
Re: Ciężkie palenie
To czy świece działają sprawdzisz podłączając woltomierz na akumulator, jeśli podczas grzania masz wyrazny (u mnie na sprawnym Aku 50Ah, 450A napięcie spada chwilowo do około 11,5 V) spadek napięcia to działają. ( Nie daje to odpowiedzi czy wszystkie i jak działają).
czrnamagia
Re: Ciężkie palenie
Dziś miernikiem sprawdzałem,masa +elektoda . Podobno tak można znaleźć uszkodzenia. Niby wszystko w porządku. Kupiłem środek do czyszczenia układu paliwowego , widzę znaczną poprawę choć niewiele jeździłem. Przynajmniej pali dużo lepiej
Re: Ciężkie palenie
To daj znać jakie efekty jutro rano gdy będzie zimny. Może będziesz pierwszym w historii, któremu naprawdę pomogły specyfiki na czyszczenie układu paliwowego
