Yanmar FX24D zablokowane koło na wstecznym
Mam takie objawy w swoim Yanmarze FX 24D. Gdy nie mam mam włączonego 4x4 i włączę bieg 2 lub 3 nie da się cofnąć ponieważ mam zablokowane lewe koło (szura się ).Przy 1 kręci się ale z oporem. Da się cofnąć na każdym biegu tylko z włączonym 4x4. Do przodu nie ma problemu. Pierwszym podejrzanym są zablokowane hamulce na lewym kole , może ręczny , może zwolnica , może powershift . Czy miał ktoś z Was podobne objawy? Jakie testy mógłbym wykonać żeby zdiagnozować przyczynę ? Czy ze skrzynią pewershift w pozycji N traktor powinien swobodnie się toczyć z górki tak jak na luzie w skrzyni mechanicznej? Będę wdzięczny za podpowiedź
Re: Yanmar FX24D zablokowane koło na wstecznym
Podnieś tylne jedno koło ,wrzuć na N biegi mechaniczne (zwolnij hamulec ręczny) i zakręć kołem .
Powinno kręcić się bez oporu ,zrób tak samo z drugą stroną i podaj wyniki .
Pokręciłem każdym kołem . Każde koło się kręci w przód i tył z lekkim oporem ale się kręci. Moja intuicja podpowiada mi że będą problemy. Obym się mylił.
Na szczęście to były hamulce. Pan mechanik coś wyczarował , założył nowe sprężyny i na razie jest ok.
