Hinomoto E204 sprzęgło
ferszta
Post autor: ferszta » 13 lis 2021, 14:57
W moim Hinomoto pojawił się problem - najprawdopodobniej ze sprzęgłem. Objawy są takie: na początku ciągnik nie chciał jechać na wstecznym, a raczej najmniejsza przeszkoda go hamowała. Wraz z wydłużaniem się pracy objaw ustępuje. Podczas jazdy do przodu przy znaczniejszych obciążeniach objaw jest podobny ( w obu przypadkach nie widać objawów na silniku - chodzi poprawnie). Przy okazji oglądania pedału sprzęgła zwróciłem uwagę na haczyk, który można zapiać przy częściowym naciśnięciu pedału sprzęgła - do czego służy to rozwiązanie? Zatem proszę o pomoc i doradztwo. Czy istnieje możliwość jakiejś regulacji przy sprzęgle?
Hinomoto
Re: Hinomoto E204 sprzęgło
Post autor: yanmarf17d » 13 lis 2021, 15:43
Zacznij od regulacji sprzęgła. Pod podestem powinna być śruba regulacyjna.
Ten haczyk/ blokada służy do rozłączenia sprzęgła przy dłuższych postojach. W moim wykorzystywałem tę blokadę do uruchamiania silnika(start tylko przy wciśniętym sprzęgle). Teraz już muszę wciskać sprzęgło do końca ,żeby odpalić
Mandrol
Post autor: Mandrol » 13 lis 2021, 15:48
ferszta
Post autor: ferszta » 14 lis 2021, 00:05
Mandrol - dzięki bardzo za informację. yanmarf17d poszukam takiej śruby.
Regulacja dokonana. Jedyna możliwość regulacji jaką znalazłem to skrócenie cięgła, Rzecz jest dość kłopotliwa bo cięgło trzeba wypiąć. Po regulacji pedał sprzęgła ma ok2 cm luzu. Poprzednio pedał był cały czas "pod sprężyną" i to dość sporo, Jedną rzecz jeszcze zauważyłem - pomimo rozpięcia napędu na WOM wałek się kreci i to chyba z większymi obrotami jak poprzednio, chociaż nadal uchwycony ręka się zatrzymuje. Sprawdziłem sprzęgło dobrze rozpina napęd na skrzynię biegów. Jaka jest tego przyczyna?
Hinomoto
