Iseki Tx-1300 przerobiona hydraulika na dwie sekcje.
Witam mam problem z swoim podnośnikiem mianowicie przedni TUZ nie podniesie wiecej niż 20kg tylni podnośnik na zimnym silniku podnosi na wolnych obrotach a jak się rozgrzeje to podnosi trochę i opada. Na początku nie chciał wogole podnosić więc dodałem oleju 5w50 (taki miałem od przekładni hydrostatycznej) cześć oleju wysadziło przez lewarek skrzyni biegów w czym może być problem??? Proszę o pomoc.
Re: Iseki Tx-1300 przerobiona hydraulika na dwie sekcje.
A jak było przed przeróbką?
Ja go kupiłem z taką hydrauliką,więc nie wiem jak było wcześniej z tego co wiem to długo srał nie używany.
Mam trzy propozycje:
1. Przeczytaj cały dział hydraulika ;)i zobacz jak jest podpięty rozdzielacz
2. Wypnij dodatkowy rozdzielacz do przedniego tuza i zobacz, czy tylny tuz pracuje prawidłowo
3. Wymień olej hydrauliczno-przekładniowy i zmień filtry.
Wysłałem kontakt na priv. Może pomogę!
Kup manometr do 200bar i wepnij w układ to zobaczysz jakie ciśnienie masz.
Nie mam TUZa. Pokrętło pod fotelem mam do szybkości opuszczania lub zablokowania pozycji. Sprawdź i to.
W sumie to sprawdź filtr oleju chydraulicznego!!!
Jeśli już to hydraulicznego.
Czy newbie wiedzą o czym piszą?....
Problem jest bardziej złożony.
Gdzie ten filtr oleju hydraulicznego się znajduje
Oczywiście, że problem jest złożony. Przerobiłem w tym traktorku całą hydraulikę
, ale od czegoś trzeba zacząć! Jeśli ramiona opadają to trzeba sprawdzić też uszczelniacz na tłoku! Konstrukcja tego malucha jest tak prosta, że nie ma czego się bać!
