Stuki nierówna praca silnika i dym
: 21 lip 2021, 23:33
autor: marcin10
Cześć
Mam trochę problem z yanmar F18. Ale od początku.
Kosze swoim yanmar18 trawe dzwoni telefon, zatrzymałem się zostawiłem traktor na wolnych obrotach. W pewnym momencie silnik zaczyna nierówno pracować słychać metaliczne rytmiczne stukanie a z tłumika dym. Wszystko trwało 20/30 sekund. Jak mu zaczęły spadać obroty dodałem gazu i wszystko wróciło do normy. Skończyłem kosić trawnik i problem już nie wrócił. Co to mogło być? Najbardziej martwi mnie ten metaliczny rytmiczny stukot. Macie jakieś pomysły?
Re: Stuki nierówna praca silnika i dym
: 22 lip 2021, 20:55
autor: TooSlow
Mogą być wtryskiwacze. Wystarczy, że jeden nie chodzi i już się pojawia nierówna praca silnika i stukanie. Dym wskazuje, że to ma związek właśnie z układem paliwowym.
: 23 lip 2021, 08:13
autor: marcin10
No to widzę że problem może być poważny. A co sądzisz o teorii że zawory potrzebują regulacji?
: 24 lip 2021, 23:52
autor: TooSlow
Moim zdaniem nie pojawiałoby się stukanie na 20 sekund tylko cały czas.
: 26 lip 2021, 18:46
autor: marcin10
Na zimnym zawsze coś stukało na ciepłym stukanie ustawało.
: 26 lip 2021, 23:49
autor: TooSlow
No to sprawdź zawory - szczelinomierz i do dzieła. Godzina i temat ogarnięty.
Choć jak dla mnie to trochę dziwne, żeby to miały być zawory. Z tego co piszesz wynika, że ewidentnie coś się zawiesiło przez te 20-30 sekund. Co spowodowało dymienie i spadek obrotów. A dymienie i spadek obrotów to objaw utraty kompresji albo np. układu paliwowego. Teoretycznie mogłyby to być zawory, ale było tak cały czas, a nie że naciśnięcie na gaz magicznie naprawia traktorek.
Stąd obstawiam na układ paliwowy. Wtryski, a może pompa.
: 27 lip 2021, 22:11
autor: RobFra
marcin10 pisze: ↑21 lip 2021, 23:33
Jakiego koloru był dym? Czarny, siwy (niebieski), biały?
A nie zatrzymałeś się tak, że traktorek był pochylony?
: 30 lip 2021, 08:00
Objawy na tyle niepokojące, ze szukałbym przyczyny. Od najprostszej - czyli zanieczyszczone paliwo woda etc, po awarie ukł tłokowo korbowego. Ale na początek - jaka były temperatura powietrza? jak dawno i jaki masz olej w silniku? Czy kontrolki ciśnienia i temperatury działają prawidłowo? Zacząłbym od spuszczenia oleju silnikowego do czystego naczynia, magnesem czy inną pieluchą poszukałbym opiłków żelaza czy mosiądzu z panewek. Jestem przekonany ze będzie czysto ,ale po takiej operacji miałbym pewność ze ukł tłokowo korbowy jest ok. Zostaje kwestia układu paliwowego - to samo - opróżnić zbiornik usunąć gluty z jego dna, wymienić filtr paliwa ( pamiętajcie o sprężynie miedzy filtrem a szklanką) Zalać nowym paliwem.
Na koniec , a może na początek
to zajrzyj do fitra powietrza - upewnij sie że jest czysty /prawidłowo założony. Objaw jaki podałeś najbardziej pasuje to zamurowanego filtra ,
