Wyciek WOM yamnar fx22d - pytanie laika
Karo
Post autor: Karo » 24 maja 2021, 14:54
Hej, wzialem sie za niewielki wyciek z walka. Po zdjeciu obudowy i zewnetrznych uszczelnień, zaniepokoiło mnie, że wałek delikatnie rusza się przód-tył.
Nie mam z czym porównać, ale na chłopski rozum, to chyba niezbyt dobrze...
Edit-po zamontowaniu obudowy rusza sie o wiele mniej - moze to norma?
I drugie pytanie do bardziej doswiadczonych: zdjąłem obudowę z simeringiem i o-ringiem i... nie wiem co dalej. Widze łożysko, ale jak je wyjąć? Zastanawiam się, czy dostanę się tędy do wałka, bo jak nie, to którędy? Zadnego sedera nie widzę...
Zdjęcia:
https://drive.google.com/folderview?id= ... FXYoCvxHm4
Re: Wyciek WOM yamnar fx22d - pytanie laika
Post autor: yanmarf17d » 24 maja 2021, 15:59
Musisz odkręcić całą obudowę wałka. Tam na wałku przy kole zębatym będzie zabezpieczenie
Karo
Post autor: Karo » 24 maja 2021, 18:05
No wlasnie tu jest pies pogrzebany - nie widze juz tam żywcem żadnych śrub. Dorzucilem zdjecie do poprzedniego linku - moze ktos wypatrzy.
Coraz bardziej mnie zastanawiam, czy tak to nie ma być. Wymiana uszczelnien jest zaprojektowana bardzo ergonomicznie - po odkręceniu obudowy mamy simering i o-ring. Z łozyskiem gorzej. Gdy zalozymy obudowe, simering dociska łożysko i wałek rusza sie o wiele mniej - gdyby simering byl o 1mm grubszy, to moze nawet problem by zniknął. Nie wiem, czy moj jest oryginalny - ma ca. 9,5mm grubosci, zaglebienie w obudowie (do ktorego simering wchodzi) ma ok 11mm.
Wyciek zrobil sie z mojej glupoty - kiepski przekaznik mocy. Szybko sie zorientowalem, dlatego mialem nadzieje, ze tylko uszczelnienia, ale te luzy mnie zaniepokoily.
Dlatego pytam bardziej doswiadczonych..
Post autor: piotrbpm » 24 maja 2021, 20:27
Jeśli nie ma zgrubienia i łożysko może wyjść do tyłu to można użyć takiego specjalnego ściągacza który łapie za wewnętrzną część łożyska .Niestety wiem z doświadczenia że po tylu latach to łożysko takim ściągaczem nie wyjdzie .Nigdy nie rozbierałem takiego fx ale myślę że bez zrzucenia podnośnika się nie obędzie .
Post autor: yanmarf17d » 24 maja 2021, 21:10
Po dodaniu zdjęcia tylnej obudowy, faktycznie dotarcie do środka tylko przez górę. Ja sugerowałem się budową swojego mniejszego brata f17 i tu jest obudowa tylna odkręcana.
Karo
Post autor: Karo » 31 maja 2021, 17:30
A czy myslicie, ze przyszpanowanie wałka pokrywą ma sens?
Wałek chodzi przod-tyl okolo 5mm. Po założeniu obudowy z nowym simeringiem wys. 10mm walek rusza sie nieznacznie - 0.5-1mm. Wydaje mi sie, ze tak chodzil odkad mam tratorek, ale nie wiem na 100proc.
Zastanawiam sie, czy wstawienie grubszego simeringa, powiedzmy 11 -12mm albo podkladki, ktora przyszpanuje walek w pozycji wcisnietej na maksa ma w ogole sens.
Pomóżcie, prosze - moze ktos ma podobny model i moze sprawdzic u siebie, czy ma taki "skok" na womie.
Post autor: yanmarf17d » 01 cze 2021, 12:57
Nic nie szpanuj. Jeśli po założeniu nowego simeringu jest minimalny luz ,to najwyżej trochę szybciej wytrze się ów uszczelniacz. Lepiej co jakiś czas wymienić sam simering, niż cudować z jakimiś podkładkami.
Czy ten luz jest w pozycji rozłączonego/ włączonego wałka? Luz sprawdzaj na wyłączonym silniku :?
Karo
Post autor: Karo » 26 cze 2021, 17:45
Ok, dla potomnosci: uszczelnienie wymienione, minely sianokosy, czyli ponad 20 mth ciezkiej pracy, nic nie cieknie, wiec chyba ok (tfu, tfu, tfu).
Otoz- wymiana uszczelnienia WOM w tym modelu (Yanmar Fx22D) banalnie prosta - wystarczy odkrecic obudowe i wymienic simmering i oring - do niczego innego od tylu sie nie dostaniecie. Jak pisalem - walek w moim traktorze mial po wyjeciu uszczelnienia luz: przod-tyl o skoku ok.10mm. Mysle, ze tak ma byc - moze ktos ma taki model i potwierdzi.
W ten "skok" wchodzi simmering - byl 60/42 wysoki 9mm. Ja dalem o 1mm wyzszy, zeby wlasnie wcisnac walek. Po dokreceniu obudowy zadnego luzu nie ma, walek pracuje bardzo dobrze, tak ze ogolnie git :)
Przy okazji wymienilem oleje w skrzyni i zlikwidowalem pocenie ramion podnosnika i sobie z yanmarkiem dzialamy :)
Post autor: marekspectra » 26 cze 2021, 20:03
Karo - dziękuje za informacje o tym jak zakończył sie Twój problem .
Post autor: piotrbpm » 28 cze 2021, 14:31
Karo pisze: 26 cze 2021, 17:45 Ok, dla potomnosci: uszczelnienie wymienione, minely sianokosy, czyli ponad 20 mth ciezkiej pracy, nic nie cieknie, wiec chyba ok (tfu, tfu, tfu).
Nie każdy chyba poradził by sobie ze zrzuceniem podnośnika bo chyba o to chodzi ?
