Mitsubishi GJ27 tylne zawieszenie hydrauliczne
: 06 kwie 2021, 20:39
autor: miras
Witam.Czy ktoś z Was wie jak zablokować tylne hydrauliczne zawieszenie?Podczas gdy cofam traktorkiem to zawieszenie się automatycznie podnosi.Nie ma możliwości cofnięcia o centymetr żeby podpiąć maszynę bo idzie w górę.To samo byłoby z przyczepką.Pomocy. I jeszcze jedno:podczas jazdy przy skręcaniu coś jakby kierownica przeskakiwała(takie krótkie przeskoki).Czy może to być spowodowane niską temperaturą płynu,oleju w pompie wspomagania +1 stopień celsjusza?Trzy dni wcześniej jak było +15 stopni wszystko było ok.Pomóżcie.Pozdrawiam.
Re: Mitsubishi GJ27 tylne zawieszenie hydrauliczne
: 06 kwie 2021, 22:12
autor: Rav
Masz gdzieś przełączone unoszenie narzędzia przy cofaniu, musisz sobie popróbować przełączniki przy automatyce podnośnika. W moim zaświeca się kontrolka na desce. jak nie znajdziesz zrób sobie zdjęcie przełączników i apką tłumacz google przetłumacz co do czego.
: 07 kwie 2021, 20:42
autor: miras
Przetłumaczyłem dziś wszystkie tabliczki i nic z tego.W pewnej chwili myślałem że już mam ale to pokrętło do poziomowania maszyn.Ale jeszcze jutro wypróbuję wajchę przy kierownicy.Ona też jest też do podnoszenia zawieszenia i być może jest ustawiona do góry.
: 08 kwie 2021, 08:53
autor: miras
Tak,to jest ta wajcha przy kierownicy.Po odpaleniu silnika trzeba ją nacisnąć w dół i zawieszenie się trzyma w dole.Tylko jeszcze ta przeskakująca kierownica w czasie jazdy i skręcaniu :|
: 08 kwie 2021, 17:29
autor: Rav
nie wiem jak u Ciebie ale ja miałem jakiś czas temu cyrki ze wspomaganiem, demontowałem przekładnię do sprawdzenia okazała się ok, winą był luźny wąż którym zasysało powietrze. U ciebie może być inaczej ale masz do sprawdzenia przekładnię i pompę, lub może najbardziej prozaiczny powód olej w układzie wspomagania.
: 08 kwie 2021, 19:57
autor: miras
"...lub może najbardziej prozaiczny powód olej w układzie wspomagania."
Rav ,z tym olejem to chodzi o to że jest go mało?Gość w Tajęcinie gdzie kupowałem traktor mówił żebym sprawdził stan oleju w przekładni i że on jest też do wspomagania(ja się w ogóle nie znam na tym),więc sprawdziłem i jest w połowie między literkami.A ten wężyk w którym miejscu się znajduje?
Jeszcze dodam że dwa dni stał na skręcie prawie pełnym,może tu jest jakaś przyczyna.Dzięki za pomoc.
: 09 kwie 2021, 00:38
autor: Rav
gdzieś powinieneś mieć naklejkę gdzie który olej i do czego, nie wiem kompletnie jak to wygląda w mitsubishi - może ktoś się wypowie z posiadaczy, najlepiej zrób fotki z pod maski bedzie coś więcej wiadomo. U mnie wąż idący od zbiornika oleju do pompy się luzował.
: 09 kwie 2021, 09:26
W MT33 był ten sam problem. Przy wrzuceniu wstecznego , tuz automatycznie sie podnosił. Pomogło takie kręcenie i ustawianie pokręteł, ze w pewnej konfiguracji ta opcja została wyłączona. mam nadzieje, że znajdzie sie użytkownik Mitsubishi który podzieli sie z nami swoja wiedza na ten temat.
: 09 kwie 2021, 14:41
autor: miras
Ja to wyżej już wytłumaczyłem.Mam taką wajchę przy kierownicy,jeśli kliknę ją w dół to tuz trzyma się w dole.Może w innych MT jest podobnie.
: 09 kwie 2021, 21:07
autor: miras
Wrócę jeszcze do tematu przeskakującej kierownicy.Otóż troszkę się ociepliło wreszcie jest 10 stopni i już kierownica prawie nie "skacze". Wydaje mi się że to wina oleju,w niskich temp.jest za gęsty.Olej mam zalany podobno taki AGRO UTTO 10W30 (olej lany w Tajęcinie w Traktor.com). Czy na miarce powinno być wskazanie pośrodku bagnetu czy na full?U mnie jest pośrodku.
