Demontowany ładowacz z samo-poziomowaniem
Piotras006
Post autor: Piotras006 » 09 lut 2021, 21:08
Witam,
planuje wykonać ładowacz samopoziomujący z szybkim demontażem. Efekty pracy i projekt postaram się opisać tutaj.
Na początek mam pytanie odnośnie połączenia hydraulicznego. Wszędzie widzę rozwiązania z odłączaniem każdej sekcji osobno, czyli przy 3 sekcjach to aż 6 węży. Nasuwa mi się pomysł aby zrobić odkładany rozdzielacz razem z ładowaczem, czyli odłączenie wejścia i wyjścia. Tu pojawia się moje pytanie: odłączenie tura na włączonym silniku uszkodzi pompę jeśli instalacja będzie wpięta szeregowo? Pompa cały czas pompuje na maksa czy ma zawór przelewowy żeby się nie uszkodziła przy zbyt wysokim ciśnieniu?(W tym przypadku spowodowanym zamkniętym przepływem).
Chce zrobić wejście z gniazdem, a wyjście z wtyczką i po odłożeniu tura łączyć przewody ze sobą aby zapewnić przepływ do tylnych ramion. Tylko czy będzie trzeba gasić na czas przepięcia instalacji silnik?
Zalety tego rozwiązania:
1. szybszy demontaż ładowacza
2. tańsze wykonanie (4 szybkozłącza mniej)
Re: Demontowany ładowacz z samo-poziomowaniem
Post autor: yanmarf17d » 09 lut 2021, 21:27
Jeśli przeczytasz jakąkolwiek instrukcję obsługi ciągnika, to zawsze jest ostrzeżenie: przed odłączeniem /przyłączeniem hydrauliki wyłącz silnik.
Post autor: piotrbpm » 09 lut 2021, 22:09
Zasilenie powrót oraz wolny spływ.
Piotras006
Post autor: Piotras006 » 10 lut 2021, 08:34
piotrbpm pisze: 09 lut 2021, 22:09 Zasilenie powrót oraz wolny spływ.
Piotrze rozwiniesz trochę myśl? Nie mam pewności czy dobrze rozumiem. :)
Post autor: piotrbpm » 10 lut 2021, 08:37
Jeśli pytasz to znak że nie czytałeś działu z hydrauliką ....
Chcesz budować ładowacz a pomijasz rzecz najważniejszą wpięcie nowego rozdzielacza .
Post autor: k_sit » 10 lut 2021, 17:30
Odp pompa nie ma zaworu . Wszelkie zawory są w rozdzielaczu lub dzielniku ( rozwiązanie w kubocie B2150 ) tam też jest opcja za sterowania dla dodatkowego rozdzielacza . W tym przypadku przełaczaszy dźwignią gdzie ma być kierowany olej. W większości zawór nadmiarowy znajduje się w rozdzielaczu TUZ lub dodatkowym . Możesz zastosować zawór trójdrożny na linii zasilającej i to by ci rozwiązało twój problem z dołączaniem tura . Tylko tu tak musisz dobrze pomyśleć aby nie walnąć gafy ,bo do rozdzielacza należy doprowadzić zasilanie P zasilanie przez tuleje z N i powrót T do skrzyni .
Post autor: RobsonWawa » 11 lut 2021, 13:43
Gdyby nie punkt 2 . można by się pokusić o złącze typu Faster,
Jednak przy wariancie uwzględniającym oszczędność zalecam dobrze zapoznać
się z układem hydraulicznym swojego traktorka jak i z zasadami dołączania
dodatkowych rozdzielaczy. W wielu przypadkach do konkretnego modelu trzeba
dobrać konkretny układ podłączenia. Pomyłka może być kosztowna.
