Demontaż piasty
Demontaż piasty
Czy ktoś próbował zdjąć piastę z tylnego koła, w tym przypadku iseki tx 1300. Próbowałem ściągaczem hydraulicznym 5T i nic. Może macie jakiś patent lub czegoś nie wiem.
Re: Demontaż piasty
kolego porób fotki to ktoś Ci podsunie rozwiązanie tak jak nikt nie widzi to nie wróżka nie podpowie.
Re: Demontaż piasty
Re: Demontaż piasty
Chodzi o element nr 11?osobiscie nie wiem po co to ściągać łożyska itd są od srodka"zwolnicy"> ale jeśli musisz to na bank schodzi do zewnątrz więc penetrator/palnik/mlotek/ściągacz.
Re: Demontaż piasty
Myślałem że może jest dodatkowe zabezpieczenie, ale wygląda na to że nic nie ma. Podgrzewałem palnikiem gazowym przez godzinę, po prostu za słaby ściągacz! Bez zdjęcia piasty nie mogę zdjąć kół do zmiany opon.
Re: Demontaż piasty
Tu niezupełnie chodzi o to, żeby wszystko było gorące. Najlepiej by było, żeby piasta była gorąca, a oś została zimna. Piasta się rozszerza i luzuje na osi - jak przy montażu z pasowaniem skurczowym.
Odkręć felgę od piasty i odsuń bliżej skrzyni chociaż kilka mm, bo felga to masa która niepotrzebnie chłodzi piastę i spowalnia jej nagrzewanie - wtedy ciepło ma czas przejść z piasty również na oś i efekt różnicy wymiarów spowodowany różnicą temperatur jest dużo słabszy. No i potrzebujesz mocny palnik (lub 2 słabsze), żeby jak najszybciej nagrzewać piastę (ale bez przesady
). Oczywiście ściągacz założony i naprężony podczas grzania (pewnie tak robiłeś). Prawdopodobnie korozja tam zrobiła swoje, więc to pierwsze długie grzanie mogło już ją osłabić.
Re: Demontaż piasty
Właśnie źle zrobiłem bo nagrzewałem samą oś i bez założonego ściągacza! Spróbuję jeszcze raz tak jak radzisz. Dzięki za info!
- wojtis1990
Re: Demontaż piasty
A numer 12 to chyba kołek - blokada. Zdemontowałeś ?
Re: Demontaż piasty
Powiem tak, jak kupiłem traktorek to na jednym kole brakowało tej śruby i przez cały okres ponad dwa lata koło trzymało się.
Na drugim kole jest ta blokada którą zdemontowałem bez problemu i myślę że, może pójdzie łatwiej. Co prawda już nie podgrzewałem i niestety również nie udało się. Traktorek był trochę kombinowany stąd moje podejrzenia o jakiś patent jak nakładano koła. Sprawdziłem czy nie ma jakiś spawów klinów, czy też tulejek w miejscu tego bolca- nie ma.
- wojtis1990
Re: Demontaż piasty
Lej dobrym penetratorem stukaj, pukaj i ciągnij ściągaczem. Ewentualnie jak masz dostęp to pożycz sobie indukcję.
