Kupie opony trawiaste
Prymus
Post autor: Prymus » 26 paź 2020, 04:33
Witam ,
szukam opon trawiastych do Kuboty Asta 14 , mogą być z felgami .
Rozmiar opony przedniej - 5-12
Rozmiar opony tylnej - 8-16
Do sprzedania lub na wymianę będą w jodełkę made in Japan Brigstone .
Kubota ASTE 14
Prymus
Re: Kupie opony trawiaste
Post autor: Prymus » 28 paź 2020, 18:24
Dostałem ofertę na zakup takich opon ,proszę o opinie czy będą nadawać się do mojego traktorka .
Kubota ASTE 14
Prymus
Post autor: Prymus » 28 paź 2020, 18:25
Opony
Kubota ASTE 14
TomekK
Post autor: TomekK » 30 paź 2020, 21:43
Przód jest większy o ok. 2,5 cm od oryginału, tył o ok. 3,5 cm (teoretycznie). Proporcja praktycznie identyczna, 1% różnicy nie gra żadnej roli. Jeśli masz 2 cm miejsca w błotniku na większą średnicę, i nie przeszkadza Ci szerokość tylnej opony większa o 11 cm niż teraz, to się nadadzą. Prawdopodobnie będą piasty do przesunięcia na półosiach. Z przodu będzie szerzej o ok. 9 cm, ale nowe felgi widzę bardziej wypuszczone na zewnątrz niż stare, więc spora szansa że na pełnym skręcie nie będzie ocierać. Co do rozstawu otworów się nie wypowiem.
Prymus
Post autor: Prymus » 31 paź 2020, 15:06
Sprzedający wysłał mi jeszcze takie zdjęcia i czy można z nich wywnioskować czy felgi będą pasować ?
Czy opony bez felg będą pasować do moich felg ?
numery felgi 1.jpg (80.7 KiB) Przejrzano 5426 razy
Kubota ASTE 14
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 31 paź 2020, 16:28
Zmierz u siebie rozstaw śrub po przekątnej(od środka do środka otworu) i średnicę otworu w feldze i niech sprzedający też zmierzy
Post autor: wojtis1990 » 20 lis 2020, 06:18
4 płótna ? Stare i spękane ? Ile to może popracować ? Ja bym chyba takich nie chciał.
Prymus
Post autor: Prymus » 10 gru 2020, 11:21
Sprawdziłem nie pasuje rozstaw śrub , nadal szukam opon i najlepiej żeby były z felgami .
Kubota ASTE 14
maciek8791
Post autor: maciek8791 » 31 gru 2020, 22:24
mogę spytać czemu je kupujesz
czy te agri faktycznie niszczą trawnik?
Ja mam u siebie trawiastę. Jak zapnę 4x4 to oczywisice daję radę, ALE ... :
1) Próbowałem ciągnąć b. ciężki korzeń na łańcuchu - koła mielą w miejscu, nie ma przyczepności
2) W błocie jest słabo
3) Zastanawiam się, co będzie jak zapnę cięższą przyczępe. Przymierzam się do takiej dwuosiowej. Czy też nie będzie po załadowaniu jej efektu mielenia kołami, zwłaszcza, że jest tam nieciekawy teren.
pozdrawiam Maciej
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 01 sty 2021, 00:35
Wtedy powinieneś cięższy traktor kupić.
