https://photos.google.com/share/AF1QipN ... kyWVhIVTNB
Brak prądu Kubota GL 277
Czasem moja kubotka po przekręceniu kluczyka nie miała prądu wtedy otwierałem maskę i obok akumulatora mam takie pudęłko o oznaczeniu > PBT-GF30 < Naciskalem taki czerwony przycisk (był po lewej stronie w środkowym otworze), prąd wracał i normalnie działała. Niestety przycisk się złamał i wypadł podczas pracy, a problem sie nasilił. Z przycisku wyprowadziłem inny w bardziej wygodne miejsce do jego klikania i w sumie myślałem że ok bo to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą, ale traktor równiez nie zawsze gaśnie z kluczyka. Czy to może być powiązane? Naprawiał już ktoś z was to pudełko? Wolałbym żeby wszystko bylo sprawne
Re: Brak prądu Kubota GL 277
No pierwsze raz widzę takie coś
A to fabryczne czy raczej ktoś dodał sobie bo u mnie nie ma czegoś takiego i nie widziałem szczerze
A jak z kluczyka nie gaśnie to może być ta cewka koło pompy wtryskowej albo przekaźnik jak u mnie był zepsuty i nie za każdym razem chciał gasnąć z kluczyka
A objawem było że kontrolka świec żarowych czasem nie gasła i coś mi trzeszczały jak by zwarcie kabli i na początku myślałem że gdzieś kabel się przetarł
I zaczęłam rozkręcać pod kolumną kierownicy
I okazało się że przekaźnik robił u mnie tyle zamieszania
A po jego wymianie problem ustał
Może u ciebie te pudełko robi zamieszanie
Jak to jest podłączone przed aku ?
To może wywal to w ogóle ?
Podłącz normalnie i zobaczysz czy pomogło
A jednak oryginalnie tam jest znalazłem
https://www.trakter.com/en/products/rep ... 270-70152/
Także zamawiaj jak twój zepsuty
To jakiś przekaźnik jest do akumulatora jak jest uszkodzony to może być że będzie problem a przycisk ton huba jest do restartu tak myślę
A to jest przykręcone na tej ramce co trzyma akumulator
Wrzuć fotkę jak to gdzie się znajduje
O to dobrze ze mowisz o cykaniu bo ostatnio też to usłyszałem przed odpalaniem koło kierownicy, dzisiaj jak sprawdzałem to nie było. Pamiętasz model przekaźnika jaki zastosowałeś?
W linku zdjęcia jak to wygladało na traktorze. Przed rozcięciem było to przymocowane tak jak mowisz do kratki akumulatora.
Te czerwone kable przylutowałem do przycisku zebym mógł tak jak mówisz resetować to pudełko
Chciałbym je podpiąć na krótko te 2 grube czerwone kable to spoko wiadomo ze poprostu zewrzeć ale co z tymi trzema mniejszymi
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
No najlepiej odżałować i kupić nowe,coś ok 500zl na nasze
A musisz zwrócić uwagę czy jak będzie brzęczeć czy wtedy go kluczykiem wyłączysz bo u mnie podczaszy pracy słyszałem brzęczenie nie zawsze i nie chciał gasnąć z kluczyka a później kontrolka od świec żarowych świeciła ciągle także czeski film był
Popatrz u mnie w temacie Kubota gl260 tam powinien być i zdjęcia
A ja bym kupił ta część wiem że kosztuje ale na miejscu nie dostaniesz chyba że jakiś elektronik by ci ogarnął to
Co to jest jaką ma funkcję i może coś by znalazł co do czego
Ale ja osobiście jestem zwolennikiem orginalny części
Także ja bym zamówił u nich i tyle bo sam tam kupowałem parę części
Wygląda na załączanie świec i gaszenie silnika . Po odłączeniu masz możliwość uruchamiania ? . Ewentualnie jakiś przeciążenie zastanawia mnie ten bezpiecznik pomiędzy na czerwonych kablach . Ta cewka na pompie wtryskowej jest na zewnątrz czy w środku . Bo bywają też zamiast cewki siłowniki z silnikiem .
A te kable od tej kostki idą do rozrusznika ?
nie sprawdziłem dokąd idą te kable... nie pomyslałem o tym, traktor stoi poza miastem bede jechał do niego dopiero w przyszłym tygodniu.
Zainspirowałeś mnie tym cykaniem, i rozebrałem kolumnę, udało mi się trafić na cykanie, u mnie cykał środkowy przekaźnik odpowiedzialny jest wg opisu za grzanie świec. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing Podłączyłem na krótko do akumulatora i ani razu nie zaczął cykać
Tylko dla mnie jest to dziwne bo jak kupowałem traktor to grzanie świec nie zawsze się załączało z kluczyka i zostało przełożone na przycisk wiec nie rozumiem dlaczego ten przekaźnik jest wzbudzany bo grzania świec nie dotykam w lato
Z puszki wylutowałem przełącznik i będę probował go dostać na mniejscu https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Zastanwawiam się też nad wymianą tego przekaźnika tx2-8ytfh który widać w tej rozebranej puszcze co jest koło akumulatora
Pewnie skońćzy sie wymianą na nowe, dzęki koledze lewan24pl przynajmniej wiem gdzie to moge kupić
Tak z ciekawości długo się czeka na przesyłkę?
Jak zamówiłem to dwa dni i w domu było aż w szoku byłem bo to z Grecji idzie
Musisz się zarejestrować na stronie i tyle do koszyka płacisz i po sprawie
A tam są trzy przekaźniki razem koło siebie i niby każdy ma coś z grzaniem świec
Jeden taki
https://www.trakter.com/en/products/rep ... 415-65600/
Drugi (ten u mnie był zepsuty )
https://www.trakter.com/en/products/rep ... al-kubota/
Trzeci
A tam w ogóle to na dole będzie pisać nr.cxesci i ja robię tak że wpisuje w google kubota i ten numer i zawsze coś wyskoczy tak że te trzy przekaźniki możesz pewnie u nas dostać podając numer ten co ty pokazałeś to jest taki nr.
Wpisuje tak Kubota t0070-31410 i enter
I tu przykład
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 6028444989
Tu masz stronę z twoim modelem
https://www.trakter.com/en/products/rep ... a-gl277.2/
I teraz z tej strony możesz znaleźć np.fultry i wziąć sobie numer części i na miejscu kupisz w Polsce po nr.bo one idą do różnych modeli te same filtry nowsze starsze tak ja kupuję do swojej kuboty filtry
A i ten pierwszy przekaźnik to chyba tylko u nich dostaniesz ale weź sobie śpisz numery zadzwoń do kuboty jakiegoś dealera i podaj mu numery
A reszta jak wpiszesz w neta to znajdziesz
Za za swój coś ok 80f płaciłem także trochę kosztuje
Ja najpierw bym kupił tek przy Aku a nastepny na poszukał na miejscu
Bo mój stary dział jak go pukniesz i mnog bym ci podesłać na próbę czy to to ale nie ma mnie w domu obecnie
A tak byś wywalił to co na krótko masz zrobione i po ludzku było było kluczyka grzanie pewnie gaszenie
Wiem że te przekaźniki trochę kosztują ale no takie życie chce się mieć japonica to części kosztują orginalne trochę
Ale ten na eBayu za 50pare f to tanio bo normalnie też coś ok 80euro może mniej nie pamiętam
Jeden taki
Trzeci
I tu przykład
To z oznakowaniem BC51 jak dla mnie to bezpiecznik automatyczny o 6.3 A. Czy na nim był ten czerwony przycisk ? .
