Iseki sg15 skrzynia hydrostatyczna kłopot
Witam posiadam traktorek kosiarkę Iseki SG15 Hydro z plugiem do sniegu, Mam kłopot ze skrzynią hydrostatyczną po dluszej pracy traktorkiem gdy zagrzeję się olej to nie mogę podjechać po wzniesienie, że skrzynii słychać jak by wycie i nie możne ruszyć nawet na pełnych obrotach silnika.
Re: Iseki sg15 skrzynia hydrostatyczna kłopot
Nie ubywa Ci oleju? Masz jakieś wycieki? Zlej cały olej wymień filtr zalej nowy i może zauważysz różnice. Nie wiem czy to ma jakieś zawory/elektrozawory ale może któryś przepuszcza/nie domyka. A może wymieniłeś już olej na coś nieodpowiedniego?
patrzac na katalog czesci z orginalnej strony iseki widze ze tam jest zespolona pompa oleju z hydrostatem dobrze widze?
U mnie jest osobno hydrostat a w pierwszej kolejnosci sprawdzil bym pompe oleju, bo nagrzaniu moze tracic cisnienie.
A ja bym najpierw zmienił olej, kiedy był ostatnio zmieniany? Po rozgrzaniu traci nieco swoje parametry.
Powinien być wymieniany co 300 mtg lub raz w roku. Sprawdź czy twój HST jest wyposażony w wiatrak, w nowszych modelach jest pod podłogą. Brak stanu oleju, olej wypracowany czy wadliwy obieg tak objawia się, moźesz dodawać gazu a maszyna stoi. Dobierz właściwy olej, olej o kiepskich parametrach lepiej sobie podarować.
Traktorek ogarnięty porysowana była bieżnia pod tłoczkami w pompie oleju, bieżnia obrócona, pompa wymyta i działa jak nowa. Dzięki wszystkim za pomoc.
To sprawdź układ i filtr wstępny oraz główny bo ci możne się to powtórzyć
