Witam,
Ponieważ w tym roku ciągniczek dostanie po garach - zaplanowane jest dużo więcej pracy niż koszenie i wożenie drewna, chcę porobić więcej niż standardowe czynności przeglądowe.
Zatem chcę skontrolować i ewentualnie wyregulować luzy zaworowe. Jednak w instrukcji obsługi nie znalazłem informacji na temat wartości luzów zaworowych. Czy ktoś posiada wiedzę w tym temacie i / lub może się podzielić instrukcją regulacji zaworów? Oczywiście silnik w Hinomoto c174.
Wartości luzów zaworowych
Re: Wartości luzów zaworowych
https://www.malytraktor.pl/forum/viewto ... =32&t=2580
odszukaj instrukcję dla swojego traktorka i na stronie 19 znajdziesz szukane informacje.
W ciągniczku masz silnik Toyosha, sprawdź który - oznaczenie modelu powinno być na pokrywie zaworów (prawdopodobnie CS100). Czasem informacje o silniku łatwiej znaleźć szukając po modelu silnika.
Hinomoto
Rogaleskoo
O dzieki - gdzieś na forum znalazłem wątek z linkiem do czeskiej strony z instrukcjami ale link nie działał.
A " výfukový ventil" zrobił mi dzień.....
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
