Wtryskiwacze Iseki TX 1300
Może ktoś orientuje się jakie powinno być ciśnienie na wtryskach? Jestem właśnie po wymianie końcówek bo tamte mocno lały. Gość ustawił mi nowe na wzór starych ok. 120, tylko, że palenie wcale się nie poprawiło, ale już nie kopci!
Re: Wtryskiwacze Iseki TX 1300
Odpowiem sam sobie, może komuś to pomoże!
Coś strzeliło mi do głowy i zrobiłem rozrusznik! Pali ze strzała, pozdrawiam !
Nie dodałeś w swoim poście że słabo kręci
i dlatego słabo palił .Czasem trzeba więcej podaż szczegółów lub dać filmik można coś wywnioskować .
To tak jak tłumaczyła mi moja dziewczyna ,, jej auto nie chciało odpalić" pytam czy silnik kręcił i nie odpalał czy nie chciał kręcić i nie palił przez to ,no nie odpalił grat jeden
Podepnę się pod temat,mam podobny problem dopiero za 3 podejściem mi odpali i też trochę dymi na czarno
Sprawdź akumulator, potem rozrusznik! Regeneracja rozrusznika nie jest straszna (jak w osobówce) , wymiana szczotek czyszczenie itp! Robiłem też końcówki wtryskiwaczy w sklepie z częściami rolniczymi! Wstawione zostały nowe bez problemu! Pasowały od czegoś innego!
Hmmm
jak długo sprzęt nie używany? Może akumulator się rozładował, albo już jest zasiarczony?...
A może słabe grzanie przed startem? I jw?
Jak odpali za 3 razem i tylko wtedy zadymi to OK. Bo nalane paliwa nad tłoki. Szukaj przyczyny jw.
Kupiłem do niego 50 ah tylko że bym za szeroki i mi się nie mieścił, ale na nim odpalał ok zamieniłem go na 45 ah i powiem szczerze że gorzej na nim kręci a za każdym razem nawet po 1 godzinnym postoju trzeba grzać świece?
Patrz nie tylko na pojemność, ale i maksymalny prąd który może dać akumulator.
U mnie na ciepłym nie trzeba grzać świec.
Czyli jakie parametry powinien mieć akumulator żeby pobudzić tą bestie?
Wystarczy 45Ah/350-390A pod warunkiem ,że jest sprawny i układ paliwowo-zapłonowy nie budzi zastrzeżeń
