Hinomoto N200- blokada pedału sprzęgła
Mandrol
Post autor: Mandrol » 18 lut 2020, 12:00
Panowie, nie znalazłem takiego tematu, nie znam się więc postanowiłem napisać i zapytać czy dobrze robię.
Otóż moje Hinomoto jest wyposażone w haczyk blokady pedału sprzęgła. Pamiętam, że przy odbiorze traktorka poinstruowano mnie, że na czas zimowy najlepiej zablokować pedał zgodnie z pomarańczową naklejką po lewej stronie tabliczki znamionowej i tak też właśnie robię. Co prawda traktorek stoi w ogrzewanym garażu w czasie mojej nieobecności ale stosuję się do tej zasady pomimo dodatniej temperatury wewnątrz.
Spotkaliście się z takim rozwiązaniem? Po co się to robi?
Obrazek Obrazek
hazi_k
Re: Hinomoto N200- blokada pedału sprzęgła
Post autor: hazi_k » 18 lut 2020, 12:44
Ja u siebie w traktorku też mam taki patent z blokadą pedału sprzęgła. Haczyk blokuje pedał w połowie jego zakresu pracy. Z tego co pamiętam to chodzi o odsunięcie tarczy sprzęgłowej od koła zamachowego aby nie doszło do "sklejenia" się sprzęgła. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie bardziej doświadczonych kolegów.
Krzysiek
Post autor: yanmarf17d » 18 lut 2020, 13:55
To jest także rodzaj zabezpieczenia przy uruchamianiu traktorka.
W moim żeby uruchomić traktor trzeba wcisnąć pedał sprzęgła. Czasem jest to pomocne, bo blokada sprzęgła pozwala na uruchomienie maszyny bez konieczności włażenia na traktor za każdym razem. Po wciśnięciu sprzęgła do oporu blokada odskakuje i pedał jest wolny.
Post autor: lewan24pl » 18 lut 2020, 14:52
Gdzieś kiedyś słyszałem,przeczytałem nie pamiętam dokładnie ale było właśnie coś wspomniane o tym że powinno się tak robić gdy pozostawiamy traktorek na dłuższy czas postoju bo chodzi właśnie o tarcze sprzęgła
I chyba w większości japońcòw trzeba wcisnąć sprzęgło żeby odpalić takie zabezpieczenie mają żeby na biegu nie odpalić
Post autor: marekspectra » 18 lut 2020, 18:06
Japończycy wysłali pierwsza serię małej kubotki do USA. Od razu stały się mega hitem, wiadomo, mają te swoje rancza i podjazdy. Traktorki najczęściej służyły jako kosiarki, z kilku miesięcznym okresem bezczynności. Po jakimś czasie pojawiły się reklamację na sklejone sprzęgło. Tak się działo po dłuższych przestojach. Prostym rozwiązaniem okazał się haczyk i 3 zdana w instrukcji obsługi. Ja odradzam jego stosowanie. Przez tyle lat nigdy nie skleiło mi się sprzęgło. A pozostawianie na zimę naciągniętej sprężyny sprzęgła - jej nie służy.
