Ładowacz do Kubota L1-205 - poprawki
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 02 sty 2020, 17:23
Jako że jest zima i może będzie trochę czasu żeby podłubać przy ciągniku, zastanawiam się nad moim ładowaczem. Po wnikliwym obejrzeniu mam się was kilka pytań:
1. Mocowanie tura do wspornika pionowego.
Czy ten bolec nie powinien przechodzić przez słupek pionowy wspornika ładowacza a nie być za nim?
Czy ta blacha nie powinna się opierać o te trójkąty dospawane do słupków poniżej? Dlaczego o to pytam i dlaczego się nad tym zastanawiam? Otóż tur zamontowany jest ewidentnie na odpierdziel. Poprawiałem już wypore przednią, bo ocierała o koła blokując je na nierównościach. Ogólnie problem z ładowaczem jest taki, że nie da się na nim podnieść traktorka. Opieram łyżkę o ziemię, na siłowniku mam jeszcze kilka cm. Opuszczam dalej i zamiast podnosić przód ciągnika to ładowacz obraca się na mocowaniu. Wydaje mi się że gdyby te ta płyta opierała się o te dospawane trójkąty a sam ładowacz był bolcem przetkniety przez wspornik pionowy to nie miałoby to miejsca. Oczywiście nie chodzi tu o to że mam potrzebę podnosić traktor niewiadomo po co, ale chodzi o to że nie mogę za bardzo nawet piasku rozgarniać turem cofając, bo w ogóle nie mam docisku...
Ostatnio zmieniony 02 sty 2020, 18:21 przez Dj Snake, łącznie zmieniany 3 razy.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Re: Ładowacz do Kubota L1-205 - poprawki
Post autor: lewan24pl » 02 sty 2020, 17:36
Zdjęć nie widać
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 02 sty 2020, 17:38
Już poprawiłem :)
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: lewan24pl » 02 sty 2020, 18:10
A to z traktormixu ładowacz ???
Bo wygląda tak jak napisałeś na odpierdol zrobiony
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 02 sty 2020, 18:14
Nie mam pojęcia skąd na polskim rynku pojawił się traktor, kto go sprowadził itp. Ja kupiłem go od gospodarza z okolic Elbląga. Z tego co usłyszałem to gospodarz kupił go gdzieś w okolicach trójmiasta, więc nie wiem którym jestem właścicielem w Polsce. Kto montował ładowacz też nie mam pojęcia :(
Edit: Wg mnie znalazłem swój ładowacz i znajduje się on w ofercie firmy BOSS
http://sklep.mini-traktorki.pl/ladowacz ... p-457.html wygląda że to to samo i że ten bolec faktyczni jest za wspornikiem pionowym, co jest trochę bez sensu. Czyli podczas nabierania piasku, cała siła z którą ładowacz jest pchany w stronę operatora jest kierowana na siłownik podnoszenia tura a nie na wspornik, który jest przecież wzmocniony belką do przodu traktorka...
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: k_sit » 02 sty 2020, 20:17
Tak już jest z tym sprzedawcą . Postaraj się tak ustawić ładowacz aby opadł na te trójkąty ,następnie nad sworzniem wspawaj ogranicznik z 2-3 mm luzem w celu demontażu . Tak poprawiłem go u Miecho viewtopic.php?f=45&t=762&p=5768#p5768.Zobacz jego wątek może coś ci się podsunie namyśl i poradzisz sobie z tym . Jak coś zapraszam polecam pomoc w przerobieniu czy modernizacji .
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 02 sty 2020, 20:34
Dj Snake pisze: 02 sty 2020, 17:23 Jako że jest zima i może będzie trochę czasu żeby podłubać przy ciągniku, zastanawiam się nad moim ładowaczem. Po wnikliwym obejrzeniu mam się was kilka pytań:
Bolec jest w dobrym miejscu, mocowanie powinno się opierać na tych blachach i wtedy nad bolcem powinien być przyspawany kawałek płaskownika blokujący, przynajmniej u mnie tak jest .
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 02 sty 2020, 20:42
Myśle, że dołożenie jeszcze jednego bolca, przechodzącego przez obie blachy i słupek pionowy wspornika zablokowałoby obrót blach po oparciu łyżki o ziemię, oczywiście w połączeniu z oparciem ramion na tych blachach.
Widzę że w tamtym temacie rozpierdziel w przewodach taki sam jak u mnie. Gdzieś w głowie mam cały czas założenie kabiny do traktorka, rozdzielacz chciałbym wtedy oddzielić od tura i zamontować na błotniku, choć nie ten który mam w tej chwili do tura tylko taki sterowany joystickiem a tego użyłbym do obsługi dodatkowych wyjść. Apropo węży hydraulicznych...
Kolejna sprawa z moim ładowaczem. Wiem, że coś jest nie tak z podłączeniem mojego rozdzielacza jednak dość trudno mi wywnioskować co i gdzie powinienem podłączyć.
Co i dokąd powinienem podłączyć. Oraz czy skomplikowane będzie dołożenie drugiego rozdzielacza?
amigorm1976 pisze: 02 sty 2020, 20:34
A czy u Ciebie jak oprzesz łyżkę o ziemię i dalej opuszczasz tura to obraca się mocowanie razem z rozdzielaczem, czy nie ma to miejsca?
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: k_sit » 02 sty 2020, 20:54
Jest błąd w podłączeniu rozdzielacza . Mało tego należy inaczej podłączyć siłowniki aby było możliwe zdjęcie ładowacza .
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 02 sty 2020, 20:57
Dj Snake pisze: 02 sty 2020, 20:42 Myśle, że dołożenie jeszcze jednego bolca, przechodzącego przez obie blachy i słupek pionowy wspornika zablokowałoby obrót blach po oparciu łyżki o ziemię, oczywiście w połączeniu z oparciem ramion na tych blachach.
U mnie jest to troche zmodyfikowane nie jestem jeszcze w domku i nie mam możliwości wstawienia zdjęcia czy filmu ale po wpisaniu na YT kubota Bulltra ładowacz boss powinien wyskoczyć filmik.
Jest jakiś luz coś tam się rusza przód tył ale raczej wszystko w normie, rozdzielacz mam gdzie indziej zamocowany tak więc on jest w stałym jednym miejscu.
