Strona 1 z 4
Adaptacja glebogryzarki na wciągarkę - czyszczenie stawu
: 23 lis 2019, 17:41
autor: marcin.ch
Witam,
Dziś udało mi się opróżnic stawek i odłowić szczupaki co mi ryby zjadały :-).
Przy okazji zobaczyłem że stawek jest mocno zamulony.
Żeby go oczyścić chciałbym zrobić coś takiego:
https://youtu.be/Ox9i_clqCt8
tylko jakąś traktorkową wciągarką. Żeby koszt był najniższy pomyślałem że można by użyć do tego glebogryzarki.
Odkręcić noże i wałka użyć jako bębna. Myślicie że zda to egzamin jak zaczepie linę blisko łożyska?
W traktorku walek mozna obracac w obie strony tak więc i łyżkę mógłbym ciągać w obie strony.
Jeśli macie lepsze pomysły to piszcie :-)
Pozdr
Re: Adaptacja glebogryzarki na wciągarkę - czyszczenie stawu
: 23 lis 2019, 17:59
autor: TadeuszB
100 zł godzina pracy koparko ładowarki.
: 23 lis 2019, 18:09
autor: marcin.ch
Teren podmokły, wokół ładny trawnik, drzewka. Wszystko zniszczy, zapadnie się. Koparka też musi być duża o zasiegu około 10m. Dostęp tylko z jednej strony....
: 23 lis 2019, 19:30
autor: jfry
Kiedyś używałem glebogryzarki jako wyciągarki pługa konnego przy doorywaniu brzegów tuneli foliowych. Wyjąłem wszystkie noże i w środkowej części wału, w miejsce noży, wstawiłem płaskowniki z poprzeczkami w kształcie T,uzyskując bęben do nawijania liny.Żeby lina nie zsuwała się na bok brzegi poprzeczek zostały wygięte. Ten niby bęben miał średnice ok. 35cm.I nawet to wszystko działało .
: 23 lis 2019, 22:08
autor: marcin.ch
Dobry pomysł z tymi płaskownikami. Dzieki
: 23 lis 2019, 22:36
autor: TadeuszB
Jeżeli trawnik wkoło, to koparka wszystko sponiewiera. Dorosła koparka waży z 8 ton i przy miękkim terenie robiąc jedno niszczy drugie. Przerabiam to właśnie.
: 23 lis 2019, 22:56
Na złomie wciągarka wojskowa z przekładnia to najlepsze rozwiązanie.
: 24 lis 2019, 15:08
autor: marcin.ch
Niebardzo mam dostęp to takiego złomu.
Jesli miala by być osobna to najlepiej hydrauliczna. Nie wiem tylko czy popma traktorka wyrobi.
Znalazlem cos takiego, ale cena..
https://www.olx.pl/oferta/wciagarka-hyd ... 0834e7d332
: 24 lis 2019, 16:53
autor: marcin.ch
: 24 lis 2019, 21:10
