Post
autor: marekspectra » 31 sty 2020, 14:24
Jeśli będziesz miał pianę, to oznacza ( zakładając że olej jest nowy) że układ jest zapowietrzony, lub samoistnie się zapowietrza, Będziesz wtedy słyszał odgłosy , coś podobnego jak w samochodzie z hyr wspomaganiem, kiedy skręcisz max koła.
Moja sugestia, podnieś przędną oś, kilkukrotnie skręć kołami do max w obie strony. Układ powinien się odpowietrzyć.
Olej powinien byc zgodny z zaleceniami producenta. Wymień na właściwy i spróbuj ponownie odpowietrzyć. Obserwuj czy nie masz wycieków czy zapoceń z układu. Masz może w układzie jakieś węże gumowe?
