Ratunku przedkość przelotowa 5km/h
Witam
Mam problem Kubota B8200 HST porusza się z prędkością max 5 km/h hydraulika działa bez zarzutu olej jest filtry wymienione . Jedzie przód tył napędy działają pcha dużą pryzmę ale przy jeździe dramat .
Ktoś ma pomysł ??
Ktoś ma pomysł ??
Re: Ratunku przedkość przelotowa 5km/h
A to może reduktorem przełączyłes na terenowe biegi ?
reduktor ma 4 pozycje i na każdej z nich jest to samo
Cztery myślałem że trzy L wolne H szybkie M średnie.A wcześniej było ok kiedy olej zmieniłeś bo w tych hst musi być dobrej jakości i zmieniany to nie manualna że będzie chodzić.A przed wymianą było ok
Z tego co wiem wcześniej jeździł w miarę szybko około 20km/h po tym jak postał sobie 3-4 lata zapomniany postanowiłem go zreanimować . Po wymianach zaskoczyła mnie ta prędkość . Olej niby dobry jakościowo filtr nowe . Może ma ktoś takie cudo ???
Na mój gust są 4 tryby ale pewny nie jestem . Nie mam schematu biegów niestety .
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... ssion.html
sprawdź czy dźwignia zmiany biegów pracuje prawidłowo, czy ruch dźwigni przesuwa oske z skrzyni biegów.
To z manuala instrukcja b8200 ale nie hst
I tam są trzy tryby a w hst to może inaczej ale w większości widziałem trzy
Pedał od HST nie wychyla pompy od jazdy dość dużo aby było prędkość .
Zobacz czy dźwignia porusza wszystkie dźwignie te które wchodzą w korpus .
Jeśli wszystko się porusza trzeba łupać na pół :/
Witam, ja mam iseki z hst, a jest jakaś różnica przy zmiania biegów z terenowych szosowych i odwrotnie?
