Mitsubishi D 1800
Mitsubishi D 1800
Czy ma ktoś mitsubishi d 1800 lata wczesne 80-te lub model zbliżony? Potrzebuję aby spisać mi nr rozrusznika. Ewentualnie jakieś rady lub instrukcja obsługi odnośnie użytkowania mile widziana.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, 11:22 przez Dziuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Cześć
W ogóle nie posiada rozrusznika. Ponoć sprzęgła też brak ale jeszcze go nie połowiłem. Dzwoniłem do kilku handlarzy i obiecali mi spisać nr ale nie dali znaku życia. Bez tego nici z kupna. Jego traktorek sporo się różni od mojego więc nie wiem czy pomoże mi. Ps. suze m1600 wygląda jak klon mojego D1800.
Re: Cześć
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... d1800.html
taki masz ?
https://www.bthfast.pl/producent/mitsubishi
https://www.trakter.com/en/products/rep ... i-d1850.2/
napęd masz na dwie ośki?
taki masz ?
Re: Cześć
https://youtu.be/emVBdv6hlgo. Mój wygląda identycznie choć na silniku ma napisane 16PS
Re: Cześć
Na silniku jest odlane KE85, 16PS, D.854L
Zapewne jest to kolejno: model silnika, moc, pojemność. Jak wrzucałem symbol KE85 to moje google nic nie znajdowało. Dzwoniłem do poleconego sklepu w chyba Rzeszowie sklep traktor com ale poddali się. Powiedzieli że bez nr rozrusznika nic nie poradzą.
