Rębak 2 wałowy + świder + przyczepa
: 13 maja 2018, 22:36
autor: czes1111
Przedstawiam kolejną maszynkę do robienia sieczki z gałęzi do 80mm średnicy.
z boku świder do łupania. napędzane Wom'em oraz silnikiem 6,7kW
Re: Rębak 2 wałowy + świder + przyczepa
: 16 maja 2018, 07:13
autor: jarekstryszawa
Daj więcej zdjęć konstrukcji maszyny. Jak się tam podłącza wałek WOM-u?
: 17 maja 2018, 21:34
autor: czes1111
: 17 maja 2018, 21:42
Rozumiem, dzięki. Wałek nie pracuje pod dużym katem?
: 17 maja 2018, 22:29
autor: czes1111
nie myślę że w okolicy 15-20 stopni.
wałek w trakcie pracy ma długość ok 1300mm
: 18 maja 2018, 07:37
Fakt. Przy takiej długości kąt będzie OK.
: 19 maja 2018, 23:00
autor: vitara
czy ta maszyna nie rozwali skrzyni biegów w tym ciągniku ?
: 19 maja 2018, 23:12
autor: czes1111
vitara pisze:czy ta maszyna nie rozwali skrzyni biegów w tym ciągniku ?
nie zauważyłem tego problemu
gorzej ten traktor znosi glebogryzarkę niż tą maszynę
: 20 maja 2018, 13:21
Dobrze jak jest duża bezwładność elementów wirujących (duża masa wałków lub ewentualnie koło zamachowe) aby niwelować chwilowe różnice obciążeń.
: 21 maja 2018, 08:27
autor: zbYszek
Mnie te łańcuchy przerażają. Wolałbym przekładnie pasowe (klinowe nawet). Ale to tylko luźne spostrzeżenie teoretyka.
Dopiero codzienna eksploatacja zweryfikuje założenia konstrukcyjne i zastosowane rozwiązania. :)
