Mitsubishi D 2650 problem z podnośnikiem
Witam od pewnego czasu w moim Mitsubishi tylny podnośnik co chwilę wyrównuje poziom czyli wygląda to tak że ma na skrzynce transportowej coś załadowane i co chwilę podnosi do zadanego poziomu. Od czego zacząć gdzie szukać problemu? Pompa czy może być mało oleju co doradzacie
Re: Mitsubishi D 2650 problem z podnośnikiem
Uszczelnienie tłoka podnośnika, nietrzymający elektrozawór podnośnika, skoro "dobija" wysokość to nie wina pompy
Tak jak wcześniej kolega opisał . Jeszcze regulacja czułości na sterowniku . Zapowietrzenie poduszka powietrzna w cylindrze . Wytarte styki w potencjometrze.
Ok myślę że musi to sprawdzić jakiś super ekspert
a jak na wiosnę chcę wymienić wszystkie płyny między innymi w skrzyni to powinienem jakoś odpowietrzyc czy wystarczy zalać i będzie git?
Poduszka powietrzna odpada ciśnienie oleju usunie ją do zera. Rozgrzej sprzęt dobrze spuść stary olej, wymień filtry i zalej świeży. Nadal obstawiam zawór lub uszczelnienie, gdy na podnośniku mam ok 450kg a olej jest już mocno rozgrzany maszyna bardzo wolno opada, podnośnik dobija raz na 2-3 minuty
Odrazu powiem ze nie jestem biegły w mechanice . Olej w przekładni to ten sam olej co jest używany przez podnośnik więc gdzie tam znajduje sie jakis filtr ???.
Przy silniku jest filtr oleju ale to jest olej silnikowy a innego nie widziałem. Wiem ze jest obok korka wlewu oleju do skrzyni drugi korek w którym podobno znajduje sie jakis koszyczek niby cos co ma zbierac zabrudzenia tak twierdzil mechanior z traktomixu ale jakiegos filtra nie widziałem
- plastek334
Może masz filtr siatkowa wkrecany w blok z tyłu na powrocie
